{"product_id":"plug-play-car-racing-tyre-pressure-monitoring-system","title":"Système de surveillance de la pression des pneus de course automobile Plug \u0026 Play","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eEn matière d'adhérence, la température des pneus est essentielle.\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa prise \u0026amp; Le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) pour les jeux de course automobile est l'outil idéal pour alerter les pilotes d'un changement de pression des pneus et pour fournir des données sur les pressions des pneus tout au long de la course.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir la prise ? \u0026amp; Play Car Racing TPMS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa prise \u0026amp; Le système de surveillance de la pression des pneus utilise des capteurs robustes pour chaque roue ; ces capteurs haute résolution mesurent la pression et la température des pneus, transmettant des données codées de manière sécurisée au récepteur embarqué.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes pneus sont essentiels à la performance en course, et tirer le meilleur parti de chaque pneu est indispensable pour exploiter pleinement le potentiel de la voiture. Malheureusement, les freinages constants, les virages et les forces de rotation considérables peuvent entraîner une surchauffe importante des pneus.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe TPMS est l'outil idéal pour alerter les pilotes des variations de pression des pneus et leur fournir des données sur l'évolution de cette pression tout au long de la course.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eTous les capteurs sont préprogrammés en interne selon le réglage 1, 2 ou 3 (ou plus si nécessaire). Ces réglages peuvent être modifiés à l'aide de l'unité de programmation portable.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFonctionnalités du TPMS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa prise \u0026amp; Le kit TPMS Play est doté d'une gamme de fonctionnalités avancées pour les applications de course automobile :\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003eCapteurs légers\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eFonctions d'apprentissage automatique pour les numéros de série des capteurs \u0026amp; emplacement de la roue\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eCE \u0026amp; Conforme aux normes FCC\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eSortie de connexion pour CAN 2.0A jusqu'à 1 Mbit\/s (par défaut)\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003ePression \u0026amp; Résolution de température par roue : 15,7 mbar\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003ePression \u0026amp; Précision de température par roue : +\/- 20 mbar\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eCapteurs \u0026amp; protection du récepteur IP67\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eOn peut ajouter au système un nombre quelconque de capteurs.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eUn seul récepteur est nécessaire pour les quatre capteurs.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003eFréquence de mise à jour du capteur : 2 Hz\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eCompatibilité TPMS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe TPMS est compatible avec \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e tirets\/enregistreurs (sauf Solo 2) \u0026amp; MyChron), la connexion à ces appareils se fait généralement via CAN2. L'ajout de ces produits permet d'afficher ou d'enregistrer en temps réel la pression des pneus.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eIl se peut que vous ayez besoin d'un faisceau ou d'un connecteur supplémentaire pour le tableau de bord, car la connexion CAN2 se trouve sur le deuxième connecteur. Veuillez consulter la documentation technique de votre appareil pour obtenir des informations sur le branchement.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cem is=\"\" class=\"highlighted-text inline-block not-italic relative animate\" data-style=\"text\"\u003e\u003cstrong\u003eVeuillez noter\u003c\/strong\u003e\u003c\/em\u003e: \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Les tableaux de bord et les enregistreurs nécessiteront un protocole CAN que vous pourrez obtenir dans l'onglet Téléchargements.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_9fgrdm\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eRécepteur TPMS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe récepteur TPMS est compatible avec les applications et compétitions automobiles. Il utilise une interface CAN 1 Mbit\/s (11 bits), devenue standard au fil des ans pour les calculateurs, enregistreurs de données et tableaux de bord professionnels en sport automobile.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe récepteur possède quatre numéros d'identification uniques correspondant aux positions aux angles et garantit qu'il ne peut lire que les capteurs portant ces numéros. Il peut également programmer un nombre quelconque de capteurs supplémentaires avec des numéros de série afin de les rendre compatibles avec le récepteur.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eVous pouvez utiliser le récepteur pour un, deux, trois ou plus de jeux de roues.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eCapteurs TPMS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLes capteurs TPMS sont déjà pré-attribués : avant avant (FR), avant gauche (FL), arrière droit (RR), arrière gauche (RL). Il vous suffit de connecter les capteurs aux pneus correspondants ; toutes les données seront enregistrées sur le récepteur puis affichées sur votre tableau de bord\/enregistreur.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eChaque capteur TPMS possède une autonomie équivalente à au moins deux saisons de compétition. Nous proposons des kits de capteurs préprogrammés en interne ; vous pouvez ainsi commander autant de kits de rechange que nécessaire.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes capteurs de rechange peuvent être programmés avec n'importe lequel des numéros de série attribués au récepteur, et les identifiants des capteurs de deux roues non montées peuvent être intervertis ; ils sont fournis avec une tige de valve de 11 mm.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLorsque des capteurs sont déplacés sur le véhicule, vous pouvez les réattribuer automatiquement à leur nouvel emplacement grâce au programmateur portable TPMS et à sa fonction de lecture. Chaque capteur peut être affecté à n'importe quel coin du véhicule et doit posséder un numéro de série différent.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cem is=\"\" class=\"highlighted-text inline-block not-italic relative animate\" data-style=\"text\"\u003e\u003cstrong\u003eVeuillez noter\u003c\/strong\u003e\u003c\/em\u003e:  Si vous souhaitez acheter des capteurs supplémentaires, vous devrez vous procurer l'unité de programmation portable. Cette unité permet de programmer manuellement les capteurs et de lire des paramètres tels que la pression, la température et la tension de la batterie.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18055853310054__rich_text_nBGDgE\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eUnité de programmation optionnelle\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe boîtier de programmation portable TPMS permet de lire les données des capteurs de température, de pression, de tension et les numéros de série. Il est rechargeable grâce au câble USB fourni.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCette unité de programmation portable est\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003egratuit\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003eLors de l'achat de 16 capteurs ou plus, l'unité de programmation peut également programmer des capteurs de remplacement ou supplémentaires.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":39346998509670,"sku":"TPMS-KIT","price":430.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_tpmskit_00copy_1.5x.webp?v=1762271668","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/systeme-de-surveillance-de-pression-des-pneus-de-course-de-voiture-plug-play","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
