{"product_id":"aim-infrared-belt-temperature-system-ibts-single-point-sensor","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Système de température à bande infrarouge (IBTS) Capteur à point unique","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--18138185007206__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eSystème de température à bande infrarouge\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eGardez le contrôle des performances de votre UTV grâce à \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Système de contrôle de température de la courroie par infrarouge (IBTS). Conçu pour les environnements tout-terrain et de compétition, ce système surveille avec précision la température de la courroie et la tension de la batterie, vous assurant information et protection lors de chaque utilisation.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eAvec un écran TFT haute visibilité, des alarmes personnalisables et des alertes LED RVB, l'indicateur IBTS vous informe quand votre machine fonctionne au mieux ou quand elle a besoin d'attention.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18138185007206__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir le \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e IBTS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe système de mesure de température infrarouge de la courroie assure une surveillance en temps réel de la courroie et de la tension avec des alertes personnalisables, vous aidant ainsi à protéger votre UTV contre les dommages coûteux et à maintenir des performances optimales même dans les conditions tout-terrain les plus difficiles.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eL'IBTS possède :\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eCapteur à point unique\u003c\/strong\u003e:  Mesure et affiche avec précision la température moyenne de la courroie.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eCapteur multipoint (en option)\u003c\/strong\u003e:  Il divise la zone en 16 zones, envoyant des relevés toutes les 0,1 secondes via la communication CAN pour une analyse optimale.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eLes données sont automatiquement enregistrées toutes les 10 secondes et stockées dans la mémoire interne pour une consultation facile après utilisation.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18138185007206__rich_text_EkkWhE\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAlertes intelligentes \u0026amp; Surveillance facile\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDéfinissez vos propres seuils d'alerte et d'alarme pour anticiper les problèmes. Ces alertes constituent des informations essentielles et agissent comme un système d'alerte précoce, contribuant à prévenir les dommages mécaniques importants ou les pannes inattendues.\u003cbr\u003eVoici pourquoi chaque alerte sur l'IBTS est importante :\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eAlertes de température\u003c\/strong\u003e:  La courroie de transmission est un élément essentiel d'un UTV. En cas de surchauffe, elle peut patiner, s'user prématurément ou casser, vous immobilisant et entraînant des réparations coûteuses. Les témoins jaunes et rouges vous permettent d'intervenir avant que la situation ne s'aggrave, préservant ainsi les performances et la fiabilité du véhicule.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eAlertes de tension\u003c\/strong\u003e:  Une batterie et un système électrique en bon état sont essentiels au bon fonctionnement des indicateurs, des phares, de l'allumage et des accessoires. Une chute de tension trop importante ou une surtension trop marquée peuvent entraîner des pannes ou endommager des composants.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eLes alertes vous informent instantanément en cas de problème, vous permettant ainsi d'intervenir avant que cela n'entraîne des pertes de temps ou d'argent. Par exemple, pour les alertes de température, le jaune indique un avertissement, tandis que le rouge signale une alarme (avec une LED clignotante et un message à l'écran). Concernant les alertes de tension, la tension normale s'affiche en vert, et vous pouvez définir des seuils personnalisés qui déclenchent des alertes jaunes ou rouges pour toute autre anomalie.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":32053057847398,"sku":"IBTS","price":445.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/ibts-1_1.5x.webp?v=1758797773","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/systeme-de-temperature-de-ceinture-infrarouge-objectif-ibts-capteur-a-point-unique","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
