1 di 2
Potenziometro per sospensione auto AiM con raccordo Pop End
SKU: SUS-POT-150
Prezzo regolare
£225.00
Prezzo regolare
Prezzo di vendita
£225.00
Potenziometro a sospensione AiM con raccordo Pop End
Il potenziometro serve per misurare lo spostamento tra due punti utilizzando un sensore (potenziometro lineare) direttamente collegato ai punti di misura.
Caratteristiche principali :
Ideale per registrare le sospensioni o lo sterzo Spina di collegamento 719
Ampia selezione disponibile
Il potenziometro è necessario per misurare lo spostamento tra due punti mediante un sensore (potenziometro lineare) collegato direttamente ai punti di misura.
Si adatta a tutti i logger AiM e ai logger con display a trattini.
Offriamo una gamma di dimensioni per il potenziometro: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm
Questo potenziometro può essere utilizzato per misurare spostamenti lineari come:
Sospensioni e ammortizzatori a molla in compressione o estensione.
Rotazione del piantone dello sterzo misurata in base alla cilindrata della cremagliera.
Corsa degli ammortizzatori e delle sospensioni.
Altezza di marcia.
Deflessione dell'ala o dello spoiler in velocità.
Come semplice guida, la maggior parte delle bici utilizza 150 mm sulla forcella anteriore, 75 mm sull'ammortizzatore posteriore e 50 mm sull'ammortizzatore di sterzo.
La maggior parte delle auto utilizza 100 mm sia sulla sospensione anteriore che su quella posteriore.
Connessioni
Il potenziometro viene fornito di serie con un cavo da 30 cm. Per estendere la lunghezza o per collegarsi direttamente a un Dash Serie MXL2 / MX / Logger EVO5. Usa un cavo patch 719-719, disponibile negli extra opzionali nella parte superiore della pagina.
Se ci si connette a un data logger EVO4S o a un'espansione di canale, utilizzare un cavo patch 712-719.
  • Disponibile nelle seguenti dimensioni:
  • 50mm - Raccordo Pop End
  • 75mm - Raccordo Pop End
  • 100mm - Raccordo Pop End
  • 150mm - Raccordo Pop End
  • 1 x raccordo pop-end del potenziometro di sospensione
Altezza di marcia.
Connessioni
Tecnico
Cosa c'è nella scatola
Download
