{"product_id":"aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","title":"Aim Combined Temperature \u0026 Pressure Sensor 0-10 Bar","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eTemperatura combinata \u0026amp; Sensore di pressione\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMassimizza i tuoi dati senza sovraccaricare il tuo chassis con un sensore di temperatura combinato 0-10 bar ad alte prestazioni. \u0026amp; Sensore di pressione, progettato specificamente per campionare due parametri critici attraverso un'unica porta.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eIntegrando entrambi i punti dati in un'unica unità robusta, si risparmia peso, si riduce la complessità dell'impianto idraulico e si semplifica il cablaggio, mantenendo al contempo la precisione richiesta per il motorsport d'élite. Che si tratti di monitorare l'olio motore, il liquido di raffreddamento o i sistemi di alimentazione, \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e I sensori combinati offrono la precisione in tempo reale necessaria per proteggere l'hardware e limare secondi preziosi dai tempi sul giro.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePerché scegliere un sistema di climatizzazione combinato? \u0026amp; Sensore di pressione\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIdeale negli allestimenti del motorsport dove spazio e peso sono un fattore critico, Temperatura combinata \u0026amp; I sensori di pressione offrono una soluzione a doppio scopo senza compromettere l'affidabilità fino a 10 bar.\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDati a doppio flusso\u003c\/strong\u003e:  Monitora simultaneamente la pressione dei fluidi o dell'aria e la temperatura, ottenendo un quadro completo dello stato di salute termico e idraulico del tuo veicolo. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eResistenza di livello motorsport\u003c\/strong\u003e:  Progettato per resistere alle vibrazioni estreme, agli urti ad alta accelerazione e agli intensi cicli termici tipici degli ambienti di gara.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eMontaggio versatile\u003c\/strong\u003e:  Disponibile con filettature M10, 1\/8 NPT o -3 JIC (3\/8-24 UNF) per adattarsi alla maggior parte dei blocchi motore e dei collettori. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eIntegrazione flessibile\u003c\/strong\u003e:  Scegli tra un connettore maschio a 4 pin 719 (in plastica) per un'esperienza plug-and-play con \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e dispositivi o fili liberi per la realizzazione di telai personalizzati. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eBilance personalizzabili\u003c\/strong\u003e:  Disponibile sia in formato a barre che in formato PSI, per adattarsi alla visualizzazione dei dati che preferisci.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eCome funziona il sensore di pressione combinato\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIl sensore combinato utilizza due elementi di rilevamento interni distinti, alloggiati all'interno di un unico corpo filettato. Ciò gli consente di prelevare segnali da un singolo condotto del fluido, come ad esempio una piastra di raccordo dell'olio o un bypass del liquido di raffreddamento, per fornire due segnali indipendenti.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eMonitoraggio della pressione\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIl sensore di pressione rileva la pressione del fluido o dell'aria con elevata precisione e durata. Dal monitoraggio della pressione dell'olio alla garanzia della costanza del flusso di carburante, il sensore di pressione fornisce i dati necessari per diagnosticare problemi come la cavitazione della pompa o i cali di pressione prima che causino guasti catastrofici al motore.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_JU74y8\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eMonitoraggio della temperatura\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIl termoresistore integrato monitora la temperatura del liquido di raffreddamento o dell'olio motore fino a 150 °C. Il funzionamento al di fuori dell'intervallo di temperatura ottimale può ridurre la potenza erogata e accorciare drasticamente la durata del cambio o del motore. Il sensore di temperatura funge da prima linea di difesa, segnalando con precisione quando è il momento di spingere per un giro di qualifica o quando è preferibile effettuare un giro di raffreddamento per proteggere il vostro investimento.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_4PdpRG\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eEspandi il tuo sistema\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eÈ possibile integrare senza problemi la temperatura combinata \u0026amp; Sensore di pressione con la larghezza maggiore \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e ecosistema:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eEsposizioni \u0026amp; Taglialegna\u003c\/strong\u003e:  Visualizza i dati in tempo reale di pressione e temperatura sul cruscotto del tuo MXS, MXG o MXP, oppure registrali tramite un data logger XLog o ECULog per un'analisi approfondita post-sessione.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/acc-3-analogue-can-converter\" title=\"Aim ACC3 Analogue CAN Converter\"\u003e\u003cstrong\u003eConvertitore CAN analogico ACC3\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Converti facilmente i segnali analogici dei tuoi sensori in CAN per un cablaggio più pulito ed efficiente.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eHub di dati\u003c\/strong\u003e:  Collega più sensori e periferiche tramite un singolo cavo al tuo logger con un\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-two-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Two-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eBidirezionale\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eO\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-four-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Four-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eHub dati a quattro vie\u003c\/a\u003e,  ridurre al minimo l'ingombro nella cabina di pilotaggio.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eSovrapponendo questi dati combinati alla posizione dell'acceleratore, ai giri al minuto e alla velocità GPS, ingegneri e piloti possono perfezionare la configurazione del veicolo, ottimizzare i sistemi di raffreddamento e sviluppare uno stile di guida più costante.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44256220545126,"sku":"S-TP-","price":223.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_combinedSensor_gaugePressure_0-10Bar_00_1.5x.webp?v=1770719444","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/it\/products\/aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
