Aim Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGT) T12
IL Aim Il sensore della temperatura dei gas di scarico (EGT) per kart misura con precisione i gas di scarico utilizzando una termocoppia posizionata nel tubo di scarico per una lettura più rapida dei dati ed è progettato per funzionare con tutti i dash/data logger MyChron per kart.
Caratteristiche principali:
| Sensore EGT T12 | Spina mignon gialla a 2 poli |
| Adatto a tutti i Mychron 4 & 5 S 2T |
IL Aim Il sensore della temperatura dei gas di scarico (EGT) per kart misura con precisione i gas di scarico utilizzando una termocoppia posizionata nel tubo di scarico per una lettura più rapida dei dati ed è progettato per funzionare con tutti i dash/data logger MyChron per kart (inclusi il nuovo MyChron5 S e la vecchia generazione MyChron4).
Quando si fa passare il cavo della termocoppia attraverso il telaio, assicurarsi di tenerlo il più lontano possibile da altri cavi, come cavi RPM o ricevitori, per ridurre al minimo le interferenze.
Il sensore della temperatura dei gas di scarico utilizza una spina mignon a due pin
Disponibili diversi allestimenti, tra cui motori kart KZ/KF (T12 Rotax, X30, OK)
Connessioni
I sensori MyChron4/5 S 2T sono collegati al cruscotto tramite il singolo cavo patch (fornito con il cruscotto), che si divide in 2. Si consiglia di avere sensori di scorta o di montarli su un secondo motore da gara.
Si prega di notare che se si desidera monitorare sia la temperatura di scarico (EGT) che quella sotto la candela, oppure due temperature di scarico (EGT) o due temperature sotto la candela (CHT), è necessario utilizzare il cavo di collegamento a doppia temperatura, dotato di 2 candele gialle Mignon. Questi cavi sono disponibili nella scheda Accessori.
Tecnico
- Intervallo di temperatura di lavoro: 0-1000°C (32-1832°F)
- Cavo: Compensato
- Lunghezza del cavo: 250mm (9.8")
- Filo: M12 x 1,5
- Connettore maschio a 2 pin
Cosa c'è nella scatola
- 1 x Aim Sensore di temperatura dei gas di scarico T12 (EGT)
Scarica
