コンテンツへスキップ
ログイン
検索
検索 ログイン カート 0
カート
  • お買い物を続ける
あと £50.00で送料無料です!
    特別注文
    税および送料はチェックアウト時に計算されます。
    小計(税込)
    カートを見る
    検索
    Aim 37 Pin Deutsch Harness For MX Series - AimShop.com
    H37-V02573010
    在庫あり、出荷準備中
    £385.00
    このアイテムは定期購入または後払い購入です。続行することにより、キャンセルポリシーに同意し、注文がフルフィルメントされるまで、もしくは許可される場合はキャンセルするまで、このページに記載されている価格、頻度、日付で選択した決済方法に請求することを承認するものとします。
    • Facebookにシェア
    • 共有する
    • 共有する
    • Facebook Facebookにシェア
    • WhatsApp 共有する
    • E-mail 共有する
    £385.00
    The Aim 37 pin Deutsch Harness is the standard harness supplied with our MX Series Dash Loggers.
    Suitable for MXS, MXP, MXG & MXm Standard harness
     37 pin harness
    37 Pin Harness for the MX Series
    The Aim 37 pins harness is the standard harness that comes with the MX Series Dash Loggers - MXS, MXP, MXG & MXm.
    The Aim 37 pins Deutsch harness functions are listed below:
    Digital wheel speed channel 1
    CAN expansion
    Power+
    Ground-
    CAN ECU connection
    K-Line connection
    Please Note: If you wish to add extra race data, then you will need the 22 pin Deutsch harness. This will add four more analogue channels (sensors). Available in the Accessories Tab.
    Also available is our 37 pins Deutsch harness with a thermocouple connector. These are available with 1 or 2 thermocouple connectors and will enable you to connect thermocouple sensors.
    These are some of the items that can be added to your car to improve performance and data.
    • 7 non-ended cables - See table in Downloads Tab
    • 37 pin Deutsch Harness
    37 Pin Deutsch Harness Technical Sheet
    RS3 Software
    Technical sheet Race Studio 3
    • よくある質問
    • ソフトウェア
    • ウェビナートレーニング
    • 製品ガイドPDF
    • ニュースレター
    • お問い合わせ
    • アフィリエイトになる
    • 修理
    • ライブチャットとサポート
    • 選択をするとページが更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。
