{"product_id":"aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","title":"Aim Combined Temperature \u0026 Pressure Sensor 0-10 Bar","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003e複合温度 \u0026amp; 圧力センサー\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003e高性能な0～10バール複合温度計でシャーシを圧迫することなくデータを最大限に活用 \u0026amp; 圧力センサーは、単一のポートを通して2つの重要な測定値をサンプリングするように特別に設計されています。\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e両方のデータポイントを1つの堅牢なユニットに統合することで、軽量化、配管の複雑さの軽減、配線ハーネスの簡素化を実現しながら、エリートモータースポーツに必要な精度を維持します。エンジンオイル、冷却水、燃料システムのいずれを監視する場合でも、 \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e 複合センサーは、ハードウェアを保護し、ラップタイムを数秒短縮するために必要なリアルタイムの精度を提供します。\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e複合温度を選択する理由 \u0026amp; 圧力センサー\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eスペースと重量が限られているモータースポーツのセットアップに最適。複合温度 \u0026amp; 圧力センサーは、10バールまでの信頼性を損なうことなく、二重の目的を果たすソリューションを提供します。\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eデュアルストリームデータ\u003c\/strong\u003e: 液圧または空気圧を温度と同時に監視することで、車両の熱および油圧の状態を包括的に把握できます。 \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eモータースポーツレベルの耐久性\u003c\/strong\u003e: レース環境で発生する極度の振動、高G衝撃、激しい熱サイクルに耐えられるように設計されています。\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003e汎用性の高い適合性\u003c\/strong\u003e: ほとんどのエンジンブロックやマニホールドに対応できるよう、M10、1\/8 NPT、または-3 JIC（3\/8-24 UNF）のネジ山が用意されています。 \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003e柔軟な統合\u003c\/strong\u003e: プラグアンドプレイ体験のために、4ピンバインダー719（プラスチック）オスコネクタを選択してください。 \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e デバイス、またはカスタム配線用のフリーワイヤー。 \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eカスタマイズ可能なスケール\u003c\/strong\u003e: お好みのデータ視覚化に合わせて、棒グラフ表示とPSI表示の両方をご利用いただけます。\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e複合圧力センサーの仕組み\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003e複合センサーは、単一のねじ込み式ボディ内に2つの異なる内部センシング素子を内蔵しています。これにより、オイルサンドイッチプレートや冷却液バイパスなどの単一の流体通路から、2つの独立した信号を取得できます。\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e圧力監視\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003e圧力センサー素子は、流体または空気圧を高精度かつ耐久性高く検出します。油圧の監視から燃料レールの安定性確保まで、圧力センサーはポンプのキャビテーションや圧力低下といった問題を、エンジンの致命的な故障につながる前に診断するために必要なデータを提供します。\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_JU74y8\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e温度監視\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003e内蔵のサーモレジスターは、エンジン冷却水またはオイルの温度を最大150℃まで監視します。最適な温度範囲外で運転すると、出力が低下し、ギアボックスやエンジンの寿命が大幅に短くなる可能性があります。温度センサーは、予選ラップをプッシュするタイミングや、投資を守るためにクールダウンラップを行うタイミングを正確に知らせる、最初の防衛線として機能します。\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_4PdpRG\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eシステムを拡張する\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003e複合温度をシームレスに統合できます \u0026amp; より広い圧力センサー \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e 生態系:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eディスプレイ \u0026amp; 伐採業者\u003c\/strong\u003e: MXS、MXG、またはMXPダッシュボードでリアルタイムの圧力と温度の波形を表示したり、XLogまたはECULogロガーを使用して記録し、セッション後の詳細な分析を行うことができます。\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/acc-3-analogue-can-converter\" title=\"Aim ACC3 Analogue CAN Converter\"\u003e\u003cstrong\u003eACC3 アナログCANコンバーター\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e: アナログセンサー信号を簡単にCANに変換することで、よりすっきりとした効率的な配線構成を実現できます。\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eデータハブ\u003c\/strong\u003e: 複数のセンサーと周辺機器を1本のケーブルでデータロガーに接続します。\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-two-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Two-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003e双方向\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eまたは\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-four-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Four-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003e4方向データハブ\u003c\/a\u003e, コックピット内の雑然としたものを最小限に抑える。\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eこの複合データにスロットル位置、エンジン回転数、GPS速度を重ね合わせることで、エンジニアとドライバーは車両のセットアップを微調整し、冷却システムを調整し、より一貫性のある運転スタイルを開発することができる。\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44256220545126,"sku":"S-TP-","price":223.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_combinedSensor_gaugePressure_0-10Bar_00_1.5x.webp?v=1770719444","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/ja-jp\/products\/aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
