ヒュンダイ i20 N Rally2 BC3N Aim SmartyCam 3 GP キット 2021 年以降
SKU: hyundai-rally2-SM3-GP-SM-EM-CAN-4 /
- 通常価格
- £1,500.00
- 通常価格
- セールスプライス
- £1,500.00
- 単価
- あたり
どこにでもマウント、いつでもストリーミング
ヒュンダイ i20 N を強化する 2021 年モデル向けに特別に設計された AiM SmartyCam 3 GP キットを使用した Rally2 のパフォーマンス。
まったく新しい SmartyCam 3 GP カメラは、モータースポーツ用に 1 つの目的で設計されています。
素晴らしいビデオを提供し、必要なすべての情報を提供します。
SmartyCam 3 GP カメラは、ECU に接続された GPS ロガーと AiM ロガーの両方からのすべてのデータをオーバーレイします。 フルHDカメラシステム、ビデオ出力、CAN接続、USB-C接続、GPSポートは、 スマートカム3GP: の の力 シンプルさ。
新しい SmartyCam 3 GP は、速度、RPM、ラップ数、ギアシフトなど、さまざまな機能を含むすべての情報を、最大 2 TB のデータに対応した micro-SD カードに保存します。 9 ~ 15 ボルトの外部電源で動作する内蔵データ ロガーを備えた新しい SmartyCam 3 は、エンジンに合わせて自動的に電源をオン/オフし、記録を開始/停止します。 GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップタイムとスプリット タイムなどの膨大なソースからデータを分析します。 フォーマットはHです。264 1920x1080 ピクセル、60 FPS、ディスプレイ解像度 2。4 インチ 240x320 ピクセルにより、映像が鮮明な状態になります。 悪天候、強い振動、雨、-10度の高温/低温など、モータースポーツの過酷な条件でも、当社の品質は低下しません。°C~+50°C. 当社のカメラは防水性 (IP65) も備えており、さらなる保護を実現します。
スタンダードモデルとプロモデルの違い
内部メモリ:
SmartyCam 3 GP: ビデオ データを SD カードにのみ保存し、最大 2 TB の容量をサポートします。
SmartyCam 3 GP Pro: SD カード ストレージに加えて、ループ録画ベースで動作し、いっぱいになると最も古いファイルを上書きする 64 GB の内部 EMMC ストレージを備えています。
コネクタ:
SmartyCam 3 GP: 電源、データ、ビデオ出力用の標準コネクタを装備しています。
SmartyCam 3 GP Pro: 2 つの AS Micro Xtra Lite Deutsch コネクタが付属し、プロのレース環境での耐久性と信頼性が向上します。
サポートされているモデルと年
- ヒュンダイ i20 N ラリー2(BC3N)2021年から
この車両と通信するために開発されたCANドライバーは、 Main_24-カメラコネクタ、 ドイツ語 DTM06-6P 燃料タンクの壁の隣の中央トンネルにあります。
SmartyCam 3 GP は、SD インターフェイスを備えたビデオ出力を備えています。 これにより、ピット クルーなど、選択した場所にビデオ/オーディオを 30 または 60 fps で直接送信できます。
内蔵データロガーにより、16G を測定する 3 軸加速度計を含む、強化された RPM、スロットル、噛み合ったギア、加速度、温度、圧力を体験できます。
SmartyCam 3 GPには、グローバルシャッターCMOSセンサーと、視野67の低歪みレンズが搭載されています。°、84° または120° あらゆる領域をカバーし、200g(バッテリーを含む)の軽量フレームで、スムーズで楽な映像をお届けします。
SmartyCam 3 GP には、(メインの) 120 の内部に充電式リチウム電池が内蔵されています。8×80。2×30。9mm(弾丸)直径24×48。2mm のボディで、コネクタ - 2 つの Binder 712 メス コネクタ + 2 つの SMA メス コネクタ (ピン配置ページを参照) + 1 つの USB-C - スロットをダッシュボードの背面に直接使用します。
洗練された陽極酸化アルミニウム コート仕上げの SmartyCam 3 GP は、レースに効率性、情報データ、生産性、スタイルを追加します。 AiM SmartyCam 3 GP は、車両のさまざまな面に取り付けてアクセスしやすくする機能を備えています。 AiM では、最高のイノベーションのみを提供し、お客様のレース体験を向上させるために継続的かつ一貫して取り組んでいます。
SDカードは別売りです。
SmartyCam 3 GPキットはHyundai i20 Nとシームレスに統合されます Rally2 の ECU は、リアルタイムのデータ オーバーレイを提供し、パフォーマンス分析を強化します。 SmartyCam 3 GP キットは、CAN ネットワークを介して AiM Logger、MX シリーズ、MXL2、MyChron、Solo2 DL、EVO5、および ECU Bridge に接続できます。
- ビデオフォーマット: H.264 1920x1080 ピクセル @ 60 FPS
- ディスプレイ解像度: 2.4" 240 320倍 ピクセル
- レンズ: 低歪みカメラレンズ
- CMOSセンサー: グローバルシャッター
- 視野: 67°、84°、または120°
- 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池
- ビデオ出力: 3G-SDI
- 外部電源: 9~15ボルト
- SDカードをサポート: 最大2TB
- コネクタ: 2 つの Binder 712 メスコネクタ + 2 つの SMA メスコネクタ (ピン配置ページを参照) + 1 つの USB-C
- 使用温度: -10°C/+50°C
- 自動電源オン: はい
- 自動電源オフ: はい
- 録画の自動開始/停止: はい
- 体: 陽極酸化アルミニウム
- 寸法: 本体120。8×80。2×30。9 mm | バレットカメラ 直径 24 x 46。0mm (120°レンズ) |バレットカメラ24径×41。0 mm(67°-84°レンズ)
- バレットケーブルの長さ: 0から。5m~4m(7種類の長さをご用意)
- 重さ: 本体 - 320g、バレットカメラ - 45g
- 防水: IP65定格でモータースポーツの過酷な条件に耐えるこのキットは、ヒュンダイi20 Nに耐久性と信頼性を提供します。 ラリー2ドライバー
Hyundai i20 Nで構成されたAiMデバイスが受信するチャンネル Rally2 BC3N プロトコルは次のとおりです。
チャンネル名 | 関数 |
RPM ACVCam | RPM(ビデオ録画の起動に特化) |
ギアポジション | ギアが噛み合った |
車両速度 | 車両速度 |
フロントブレーキプレス | フロントブレーキ圧力 |
リアブレーキプレス | リアブレーキ圧 |
ハンドブレーキプレス | ハンドブレーキ圧力 |
ステアリング角度 | ステアリングホイール角度 |
スロットルペダル | スロットルペダルの位置 |
スタンダートモード | 運転モードの状態 |
- SmartyCam 3 GPまたはSmartcam 3 GP Proのいずれかをお選びください
USB-Cケーブル
712 5ピン オス
4M CANバス+統合3。外部マイクハーネス用 5 メスジャック
2m CANケーブル
スタンダードモデルとプロモデルの違い
内部メモリ:SmartyCam 3 GP: ビデオ データを SD カードにのみ保存し、最大 2 TB の容量をサポートします。
コネクタ:
サポートされているモデルと年
SDカードは別売りです。
技術仕様
- レンズ: 低歪みカメラレンズ
- ビデオ出力: 3G-SDI
- 外部電源: 9~15ボルト
- SDカードをサポート: 最大2TB
- 使用温度: -10°C/+50°C
- 自動電源オン: はい
- 自動電源オフ: はい
- 録画の自動開始/停止: はい
- 体: 陽極酸化アルミニウム
ヒュンダイ i20 N Rally2 BC3N プロトコル
チャンネル名 | 関数 |
車両速度 | 車両速度 |
箱の中身
USB-Cケーブル
712 5ピン オス
2m CANケーブル
ダウンロード
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
