コンテンツへスキップ
ログイン
検索
検索 ログイン カート 0
カート
  • お買い物を続ける
あと £50.00で送料無料です!
    特別注文
    税および送料はチェックアウト時に計算されます。
    小計(税込)
    カートを見る
    検索
    Bosch LSU 4.9 Probe - AimShop.com
    LCU-RS
    Bosch LSU 4.9 Probe
    在庫あり、出荷準備中
    £125.00
    このアイテムは定期購入または後払い購入です。続行することにより、キャンセルポリシーに同意し、注文がフルフィルメントされるまで、もしくは許可される場合はキャンセルするまで、このページに記載されている価格、頻度、日付で選択した決済方法に請求することを承認するものとします。
    • Facebookにシェア
    • 共有する
    • 共有する
    • Facebook Facebookにシェア
    • WhatsApp 共有する
    • E-mail 共有する
    Bosch LSU 4.9 Probe
    £125.00
    Bosch LSU 4.9 Probe
    Bosch LSU 4.9 Probe
    The wideband lambda sensor LSU 4.9 is a planar ZrO2 dual cell limiting current sensor with an integrated heater. Its monotonic output signal in the range of lambda 0.65 to air makes the LSU 4.9 capable of being used as a universal sensor for lambda one measurement and other lambda ranges. The connector module contains a trimming resistor, which defines the characteristic of the sensor.
    Installation
    Bosch LSU 4.9 Probe
    • Application: Lambda 0.65
    • Hexagon temperature: <600°C
    • Thread: M18 x 1.5
    • Weight: 120g
    Bosch LSU 4.9 Probe
    • Bosch LSU 4.9 Probe
    Technical sheet Race Studio 3
    • よくある質問
    • ソフトウェア
    • ウェビナートレーニング
    • 製品ガイドPDF
    • ニュースレター
    • お問い合わせ
    • アフィリエイトになる
    • 修理
    • ライブチャットとサポート
    • 選択をするとページが更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。
