製品情報にスキップ
1 1
Second -Life Mychron 5S 2T GPSラップタイマー - センサーは別々に販売されています
SKU:
通常価格
£312.00
通常価格
£520.00
セールスプライス
£312.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
この MyChron 5S は下取り品として戻ってきましたが、完全に装備されており、第二の人生を迎える準備ができています。 マイクロンは完全に機能しており、技術者によって細心の注意を払ってチェックされています。
センサーとパッチリードは別売りです
カートのお気に入りのシステムがさらに良くなりました
2 つの温度入力を備えた AiM MyChron5 S 2T データ ロガーは、スリルを求める人や競争力のあるカートレース愛好家にとって、当社の画期的なキットです。縮小されたサーキットでもプロのトラックでも、到着して運転するだけで済みます。
主な特徴:
統合型25Hz GPS 2つの温度入力
8つの設定可能なRGBバックライト 設定可能なアラーム LED 2 個
統合GPS 各ギアに5つのRGB LEDを設置
完全に設定可能 センサーの選択
MyChron5 S 2T x2 熱電対センサー入力
AiM Mychron5 S 2T の最新バージョンが登場しました。 私たちのゲームを変えるDataloggerは、スケーリングされたサーキットであろうと、スリルを求めているレースや競争力のあるレース用のプロのフルサイズのモータースポーツサーキットにいるかどうかにかかわらず、カートレース用に特別に設計されています。
このキットを使用すると、MyChron 5 S 2T には 2 つの温度センサー入力が備わり、シリンダー ヘッド温度 (CHT) と排気ガス温度 (EGT) を測定できます。 温度入力の数は、Muchron 5sとMychron5 S 2Tの唯一の違いです。
オプションの 2 番目の温度センサーは、付属のデュアル/スプリッター パッチ リードを使用してダッシュボードに直接接続されます。 このパッチリードは、2つの熱電対センサー、シリンダーヘッド温度センサー(プラグの下)、M5ガス排気温度センサー、T12排気ガス温度センサーの取り付けに適しています。
ご注意ください: その他のセンサー構成の場合は、別のパッチ リードを購入する必要があります。 さらにセンサーが必要な場合は、Mychron拡張モジュールを使用して追加できます。[アクセサリ]タブを参照してください。
GPS 周波数は 10 Hz から 25 Hz に向上し、精度と正確さは約 5 フィートから 2 フィートに向上しました。
このシステムは GPS を内蔵しており、当社のグローバル トラック データベースを活用して、現在どのトラックにいるのかを自動的に認識します。 Mychron 5 s 2Tのトラックスイッチに到達すると、その位置が決定され、トラックとスタート/フィニッシュラインの座標を特定します。 予測時間でさえ、はるかに信頼性が高くなります。 GPSのおかげで、あなたは正確なタイムギャップとあなたの最高のラップを知っているでしょう。
MyChron5 S 2T カート ラップ タイマーは、ラップタイムをサンプリングして記録するための 25Hz GPS を内蔵した高解像度のグラフィック ディスプレイを備えています。 MyChron5 S 2Tと水温センサーとRPM接続の選択と組み合わされて、究極のカートラップタイマーになります。
MyChron5 S 2T は、速度、ラップタイム (スプリットおよび予測を含む)、ギア、温度、RPM を記録して保存します。また、MyChron 拡張ボックスに接続したときに、スロットル位置センサー、ブレーキおよび位置センサー、ステアリング角度センサー、アクセサリ タブで入手可能な LCU-One Lambda コントローラーおよび SmartyCam などのオプションのセンサーからのデータも記録して保存します。
このキットでは、シリンダーヘッド温度センサー (CHT)、M5 排気ガス温度センサー、または T12 排気ガス温度センサーを選択できます。 供給されたのは1つだけです。
画面
MyChron5 S 2T には、選択できる 7 つの表示色があります。 これにより、明確なビューを持ち、ラップタイムやラップタイマー、RPM、2つの温度値など、トラックで数値読み取り値を簡単に読み取ることができます。 パドックに戻ったら、ディスプレイ上のすべてのデータをスクロールできます。
ナイロン製のシャーシと金属製のプッシュボタンにより、衝撃や水に対する耐性がさらに高まり、傷がつきにくく反射しないポリカーボネート製のスクリーンと幅広のディスプレイにより、優れた読みやすさが実現します。
MyChron5 S 2T には、さまざまな照明条件で最適な表示を提供する周囲光センサーも搭載されており、ディスプレイの明るさは環境光に応じて自動的に調整されます。
シフトライトとアラームLED
MyChron5 S 2T には、ギアごとに設定できる 5 つの RGB LED シフト ライトが搭載されています。 アクティベーションの色と値のしきい値を選択できます。 または、最高のラップタイム/スプリットタイムを表示するように構成し、RPMレベルを監視します。
アラーム LED は、水温、排気ガス温度など、必要なエンジン パラメータに合わせて簡単に設定できます。
設定可能なページ
表示に合わせてディスプレイを構成するためのさまざまなオプションがあります。 これをソフトウェアまたはデバイスで行うことができます。
MyChron5 S 2T には Wi-Fi が内蔵されており、データをダウンロードしたり、Race Studio 3 経由でスプリットタイムの高度な GPS 座標をカスタマイズしたりできます。
パスワードを割り当てることで、データを安全に保護できます。
充電式リチウム電池
MyChron5 S 2T は、取り外し可能な充電式リチウム電池で駆動します。 バッテリー寿命は約10時間続きます。
システムを拡張する
これらは、パフォーマンスと取得データを向上させるために MyChron5 S 2T に追加できるアイテムの一部にすぎません。
Race Studio 3で分析する
分析
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 5S で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
  • GPS: 25Hz
  • ディスプレイ解像度: 268 x 128 ピクセル
  • バックライト: 8つのRGBカラーを設定可能
  • 周囲光センサー: はい
  • 多機能LED: 5個のRGB LED
  • アラーム LED: 2 設定可能
  • RPM サンプリング周波数: 50 Hz
  • 体: ガラス繊維強化ナイロン
  • プッシュボタン: メタリック
  • バッテリー: 充電式リチウム
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 寸法: 137 x 88 x 30mm
  • 重さ: 390グラム
  • 防水: IP67
  • マイクロン5S2T
  • ケーブル付きバッテリー充電器
  • RPMケーブル
  • 温度センサー。 シリンダーヘッド温度センサー(スパーク下)、M5 排気ガス温度センサー、T12 排気ガス温度センサーのいずれか。 供給されたのは1つだけです。
  • AiMステッカー
センサーとパッチリードは別売りです
主な特徴:
統合型25Hz GPS 2つの温度入力
完全に設定可能 センサーの選択
画面
シフトライトとアラームLED
設定可能なページ
充電式リチウム電池
システムを拡張する
Race Studio 3で分析する
分析
テクニカル
  • GPS: 25Hz
  • 周囲光センサー: はい
  • アラーム LED: 2 設定可能
  • 体: ガラス繊維強化ナイロン
  • プッシュボタン: メタリック
  • バッテリー: 充電式リチウム
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 重さ: 390グラム
  • 防水: IP67
箱の中身
  • マイクロン5S2T
  • ケーブル付きバッテリー充電器
  • RPMケーブル
  • AiMステッカー
ダウンロード
