製品情報にスキップ
1 1
Second-Life Smartycam HD(Rev.2.1)
SKU:
通常価格
£542.00
通常価格
£775.00
セールスプライス
£542.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
この SmartyCam HD は下取り品として戻ってきましたが、完全に装備されており、第二の人生を迎える準備ができています。 カメラは完全に機能しており、技術者によって細心の注意を払ってチェックされています。
捕獲。 リプレイ。 かぶせる。
フルHD録画。 クリスタルクリアビデオ。 TFTカラーディスプレイ。 自動開始/停止。 リアルタイムオーバーレイビデオ。 設定可能。 レンズと缶ケーブルの選択。 波とぐらつきは排除されました。 防水。 GPSトラックマップ。 Motorsportが準備されました。
オプション:
67インチ度レンズ、2M 7-5ピンケーブル付き(  SM-CAM-HD-2-X99SHD6707 )
67インチ度レンズ、4M 7-5ピンCANケーブル付き(SM-CAM-HD-X99SHD6706
84インチ度レンズ、2M 7-5ピンCANケーブル付き(SM-CAM-M-HD-2-X99SHD8407   )
84インチ度レンズ、4M 7-5ピンCANケーブル付き(SM-CAM-M-HD-X99SHD8406  )
120インチ度レンズ、2M 7-5ピンCANケーブル付き(SM-CAM-W-HD-2-X99SHD1207  )
120インチ度レンズ、4M 7-5ピンCANケーブル付き(SM-CAM-W-HD-X99SHD1206  )
AiM オンボード モータースポーツ カメラ Smartycam HD は、モータースポーツ向けデータ取得システムにおける当社の豊富な経験を活かして開発されました。 それなしではレースをしないでください。
リアルタイムオーバーレイ
SmartyCam HD 2。1ビデオに自動的にオーバーレイする必要があるすべてのデータ、速度、RPM、ラップ番号、ギアシフトなど。 利用可能な多くの異なるオーバーレイから選択することにより、要件に合わせてグラフィカルレイアウトを選択できます。
GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップとスプリット タイムなど、多数のソースからのデータを分析できます。 ECUに接続されたAIMロガー/ダッシュロガー:RPM、スロットル、エンゲージギア、加速、温度、圧力、ロガー/ダッシュロガーに接続された追加センサー。
CMOSセンサーとレンズ
一般的な多目的カメラとは異なり、SmartyCam HD は革新的なグローバルシャッター CMOS センサーにより画像の歪みを回避するように設計されています。 カメラシャッターは、画像全体を同時にキャプチャします。 画像はキャプチャされ、振動の影響を受けません。
SmartyCam HD 2。1 には 3 つのレンズ オプションがあります。
狭角 67° HFOV レンズ、広角 84° HFOV レンズ、広角 120° HFOV レンズ。
過酷な条件向けに設計
SmartyCam HD は、悪天候、長時間にわたる強い振動、継続的な雨、極端な高温や低温などの過酷なモータースポーツ条件のプレッシャー下でも耐久性を発揮し、動作します。
自動スタート/ストップ
スタートグリッドに着いたら、カメラをセットアップするのは最後にしておきたい作業です。 Smartycam HDは、この念頭に置いて設計されており、自動的にオン/オフを切り替え、同じ方法で録音を開始/停止します。
ロガーは、接続されている SmartyCam HD をオンにすることができます。 スイッチオフも自動であり、カメラがオフになるための非アクティブな期間の後に決定します。
録音は自動的に、またはキーボード経由で開始/停止することもできます。 自動スイッチオンを使用すると、速度またはRPMのしきい値を超えると、カメラが記録を開始します。 この場合、選択したポイントの下にドロップした後、ビデオは自動的に停止します。
より高いストレージ容量
ビデオ品質とファイル サイズの完璧なバランスを実現するように最適化された圧縮システムを使用します。 ビデオはSDカードに保存されており、3つの異なる録音品質オプションを選択できます:高品質、1時間= 4GB、標準品質-1時間= 2GB、低品質-1時間= 1。5GB。 128GBのSDカードを使用すると、32時間以上の映像を保存できます。
USB ポートと SD カード ハウジングは、空気や風化から 100% 保護されています。
SDカードは別売りです。
システムを拡張する
SmartyCam HD 2。1は、CANネットワークを介してAIMロガー、MXシリーズ、MXL2、MyChron、SOLO2 DL、EVO5、ECUブリッジに接続できます。
同じ CAN ネットワーク上に複数の SmartyCam HD カメラを接続できます。 SmartYCAMには構成があり、他のものと干渉することなく、ネットワークから必要なデータを自動的に取得します。 Race Studio 3ソフトウェアを使用して、ビデオとデータをロガーと同期することもできます。
Race Studio 3で設定と分析
Race Studio 3 を使用すると、すべてのチャネル、ECU ドライバー、演算チャネル、表示ページ、デジタル出力、アラーム、シフト ライト、および必要なすべての拡張機能を使用して構成を作成、変更、削除、インポート、およびエクスポートできます。 また、すべてのレーシングトラックのマップを管理し、SmartyCam HDカメラが録音したビデオを視聴することで2周を比較することもできます。
Race Studio 3 を使用すると、SmartyCam で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
AiM SmartyCam HD (Rev.21)
    • ビデオフォーマット: H.264 1280x720 ピクセル @ 30 fps
    • ディスプレイ解像度: 128 x 128 ピクセル
    • 視野: 67°、84°、120°
    • レンズ: 6つの要素を備えたテレセントリック
    • サポートされているSDカード: 最大128GB
    • メモリ容量: 1.5 GB(1時間の低品質録画)
    • 2 GB(1時間中品質の録画)
    • 4 GB(1時間の高画質録画)
    • 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池 - 1。950mAh
    • 内蔵バッテリー持続時間: 120~150分の録音
    • バッテリー充電: 700mAh 12V
    • 加速度計: 3軸±5G
    • 外部電源: 9-15V
    • 自動電源オン: はい、AiM Logger に接続している場合は可能です
    • 自動電源オフ: はい
    • 録画の自動開始/停止: はい
    • 使用温度: -10℃/+60℃
    • 寸法: 87 x 63 x 49mm
    • 重さ: 280g(電池含む)
    • 防水: IP67
    • SmartyCam HD 2。1 67°、84°、120°レンズから選択可能
    • CANケーブルは2mまたは4mから選択可能
    • バッテリー充電器
    • USB/AC電源アダプター
    • ソフトウェアインストールCD
    • ユーザーマニュアル
    • AiMステッカー
ユーザーガイド 技術資料 レーススタジオ3
67インチ度レンズ、2M 7-5ピンケーブル付き( (X99SHD6707)
捕獲。 リプレイ。 かぶせる。
オプション:
リアルタイムオーバーレイ
CMOSセンサーとレンズ
過酷な条件向けに設計
自動スタート/ストップ
より高いストレージ容量
SDカードは別売りです。
システムを拡張する
Race Studio 3で設定と分析
テクニカル
    • 視野: 67°、84°、120°
    • 2 GB(1時間中品質の録画)
    • 4 GB(1時間の高画質録画)
    • 加速度計: 3軸±5G
    • 外部電源: 9-15V
    • 自動電源オフ: はい
    • 録画の自動開始/停止: はい
    • 使用温度: -10℃/+60℃
    • 重さ: 280g(電池含む)
    • 防水: IP67
箱の中身
    • バッテリー充電器
    • USB/AC電源アダプター
    • ソフトウェアインストールCD
    • ユーザーマニュアル
    • AiMステッカー
ダウンロード
