製品情報にスキップ
1 1
セカンドライフソロ2 GPSトラックデイレーシングラップタイマー
SKU:
通常価格
£245.00
通常価格
£350.00
セールスプライス
£245.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
この Solo 2 GPS ラップ タイマーは下取り品として戻ってきましたが、完全に装備されており、第二の人生を迎える準備ができています。 LAPタイマーは完全に機能しており、技術者によって細心の注意を払ってチェックされています。
主な特徴:
統合GPS
設定可能なRGB LED 10個
Wi-Fi接続性
グラフィック表示
4GB内部メモリ
オープンまたはクローズドトラックの作成
世界中の4000以上のトラックを収録したデータベース
複数のレースモード: スピード、タイム、パフォーマンス
自動トラック認識
あらゆるモータースポーツ車両に適合
ラップタイムを取得する最も正確で簡単な方法
AiM Solo 2 は 2 つの衛星群からデータを受信します。  GPS と Glonass により、起動時間が数秒に短縮され、ラップタイムが 100 分の 2 秒の許容誤差で正確になるため、データ速度と測位精度が大幅に向上します。
Solo 2 は、瞬時の速度、タイミング スプリットのライブ データ、予測ラップ タイムを提供します。
Solo 2 の高コントラスト ディスプレイにより、ドライバーは画面に表示されるデータを簡単に識別できます。 Solo 2は、7つの異なるバックライトカラーの選択も備えており、自分の個人的な要件に合わせて選択できます。
予測ラップタイマー
予測ラップタイムもはるかに信頼性が高く、設定可能な RGB LED により、ベストラップとの比較が明確かつ迅速に表示されます。
画面上でのデータ呼び出し
Solo 2 は、サーキット レースやポイント ツー ポイント、レギュラリティ イベント、0 ~ 60mph などのパフォーマンス テストに使用でき、サーキット レース モードと同様に、すべてのデータが記録され、各レースまたはテスト セッションの直後に確認できます。
Solo 2 新規トラック作成とデータベース
Solo 2 を使用すると、ラリーのポイントツーポイント ランでもクローズドループ トラックでも、新しい一時的または永続的なトラック レイアウトを作成できます。
データベースにないトラックを使用している場合は、Solo 2 が自動的にトラックを作成します。
Solo 2 には世界中から 4000 曲以上がプリロードされており、電源を入れるとすぐに位置を識別します。 運転を開始すると、トラックのスタートライン座標を自動的に認識し、通過するたびにラップタイムのサンプリングを開始します。
AIM Solo 2 GPSトラックデイレーシングラップタイマーは、 最高のモータースポーツラップタイマー スポーツ業界で。
この高度な GPS レーシング ラップ タイマーは、ドライバーがトラックでのパフォーマンスを向上させるのに役立つリアルタイム データとテレメトリを提供します。
AIM Solo 2 GPS トラック デイ レーシング ラップ タイマーの主な機能の 1 つは、高精度の GPS テクノロジーです。 このデバイスは、GPSデータを使用して、トラック上の位置を信じられないほど正確に追跡します。 これは、レーシングライン、ブレーキポイント、加速ポイントをリアルタイムで分析できることを意味します。 このデータを指先に使用すると、運転スタイルとテクニックを調整して、トラックのパフォーマンスを最大化できます。
AIM Solo 2 のもう一つの優れた機能は、AIM の強力な Race Studio ソフトウェアとの統合です。 このソフトウェアを使用すると、コンピューターのレースデータをダウンロードして分析し、レースパフォーマンスに関する詳細な洞察を提供できます。 データを他のドライバーと比較し、改善のための領域を特定し、レースの目標を達成できるようにカスタマイズされたトレーニング計画を作成できます。
AIM Solo 2ラップタイマーが 最高のトラックデイラップタイマー このデバイスはコンパクトで軽量であり、ダッシュボードやフロントガラスに簡単に取り付けることができるという点が優れています。 ユーザーフレンドリーなインターフェイスを使用すると、さまざまな機能と設定を簡単にナビゲートできるため、ラップタイムの運転と改善に集中できます。
レースを次のレベルに引き上げたいと考えているトラック デイ愛好家にとって、AIM Solo 2 GPS トラック デイ レーシング ラップ タイマーは必須のデバイスです。 高精度のGPSテクノロジー、Race Studio 3ソフトウェアとの互換性、ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、このデバイスはトラックでパフォーマンスを最適化し、レースの目標を達成するのに役立ちます。 では、なぜ待つ必要があるのでしょうか? AIM Solo 2 を手に入れて、今すぐトラックを制覇しましょう!
PCとのWi-Fi通信
Solo 2 には Wi-Fi が統合されており、コネクタやケーブルを必要とせずに、データをより詳細に確認したり、最大 50 m 離れたラップトップやコンピューターにデータを安全かつ迅速に転送したりできます。 このデータは、Race Studio 3ソフトウェアにインポートできます。
Race Studio 3で設定と分析
Race Studio 3 を使用すると、すべてのチャネル、ECU ドライバー、演算チャネル、表示ページ、デジタル出力、アラーム、シフト ライト、および必要なすべての拡張機能を使用して構成を作成、変更、削除、インポート、およびエクスポートできます。
Race Studio 3 は、Solo 2 によって記録されたすべてのデータを分析し、グラフ、ヒストグラム、表を PC にダウンロードして、レーステクニックの支援と研究に役立てることもできます。これにより、最終的にはミスを回避し、全体的なパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートが提供されます。
AiM Solo 2 GPS モトクロス ラップタイマー
  • 画面: グラフィカル
  • ディスプレイ解像度: 238 x 99 ピクセル
  • 表示ページ: 最大5つまで自由に設定可能
  • バックライト: 7つのRGBカラーを設定可能
  • シフトライト/アラームLED: 10 個の設定可能な RGB LED
  • 統合トラックデータベース: はい
  • 慣性プラットフォーム: 内部3軸+5G加速度計+3軸ジャイロ
  • Wi-Fi接続: はい
  • GPS: 25 Hz
  • 外部電源: 12ボルト
  • コネクタ: 1ソケット(バインダー)712、5ピン
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 電池のタイプ: 充電式リチウム
  • プッシュボタン: メタリック
  • 寸法: 98.0 x 73。7 x 30。2mm
  • 重さ: 249g(電池含む)
  • 防水: IP67
solo2 pinout
  • Solo 2 電源ケーブル、車用ライターソケット付き
  • ACアダプター付き電源ケーブル
  • ネジ付き取り付けブラケット
  • AiMステッカー
主な特徴:
統合GPS
設定可能なRGB LED 10個
Wi-Fi接続性
グラフィック表示
4GB内部メモリ
オープンまたはクローズドトラックの作成
自動トラック認識
あらゆるモータースポーツ車両に適合
予測ラップタイマー
画面上でのデータ呼び出し
PCとのWi-Fi通信
Race Studio 3で設定と分析
技術仕様
  • 画面: グラフィカル
  • 統合トラックデータベース: はい
  • Wi-Fi接続: はい
  • GPS: 25 Hz
  • 外部電源: 12ボルト
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 電池のタイプ: 充電式リチウム
  • プッシュボタン: メタリック
  • 重さ: 249g(電池含む)
  • 防水: IP67
solo2 pinout
箱の中身
  • ACアダプター付き電源ケーブル
  • ネジ付き取り付けブラケット
  • AiMステッカー
ダウンロード
