ヒュンダイ i20 R5 2016 Aim SmartyCam 3 デュアル キット
SKU: HYUNDAI-R5-SM3-D
- 通常価格
- £1,660.00
- 通常価格
- セールスプライス
- £1,660.00
- 単価
- あたり
一つが素晴らしいなら、二つはもっと素晴らしい
新しい SmartyCam 3 Dual は、速度、RPM、ラップ数、ギアシフトなど、さまざまな機能を含むすべての情報を最大 2 TB のデータでサポートされている SD カードに保存します。 9 ~ 15 ボルトの外部電源で動作する内蔵データ ロガーを備えた新しい SmartyCam 3 Dual は、エンジンと同期して自動的に電源をオン/オフし、記録を開始/停止します。 GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップ タイムとスプリット タイムなどの膨大なソースからデータを分析します。 ビデオ形式は H.264 1920x1080 ピクセル、60 FPS、ディスプレイ解像度 2。4 インチ 240x320 ピクセルにより、映像が鮮明な状態になります。
悪天候、強い振動、雨、-10度の高温/低温など、モータースポーツの過酷な条件でも、当社の品質は低下しません。°C~+50°C. 当社のカメラは防水性 (IP65) も備えており、さらなる保護を実現します。
サポートされているモデルと年
- ヒュンダイ i20R52016年から
これらのモデルは、IMC26-2212X コネクタを介してアクセスできる、CAN に基づく特定のメーカー プロトコルを備えています。
ビデオ出力/ストリーミング
2 つのビデオ入力を使用すると、車両の 2 つの場所から撮影し、Race Studio 3 を使用して「ピクチャー イン ピクチャー」に表示することができます。つまり、基本的に、好きな 2 つの角度から運転を重ね合わせて分析することができます。
ピクチャーインピクチャー
まったく新しい「ピクチャー イン ピクチャー」効果でビデオをオーバーレイします。 角度を選んで運転してください。自動開始/停止を設定して残りを実行し、内蔵イーサネット接続を使用してビデオを 30 または 60 FPS でピット クルー、または Facebook、Youtube などに直接ストリーミングできます。
これまでにない方法でデータとビデオを分析
スタンドアロン機能
SmartyCam 3 Dual は、Solo 2 DL ラップタイマー、さまざまな Aim Dash ディスプレイ ロガー、PDM Dash システムなど、多くの Aim デバイスに接続できる CAN 拡張機能を提供します。 これは当社製品の標準的な慣行です が、SmartyCam 3 Dual には終端されていない CAN 接続も装備されており、カメラをスタンドアロン機能として任意のシステムに接続できます。 車両や機器に関係なく、終端処理されていないコネクタを使用すると、選択した CAN/ECU 接続を介してデュアルを実行できます。
品質
SmartyCam 3 Dualには、グローバルシャッターCMOSセンサーと、視野67の低歪みレンズが搭載されています。°、84° または120° あらゆる領域をカバーする 800g の本体 (または 45g のバレット カメラ) フレームワークにより、スムーズで楽な映像を確実に提供します。
解剖学
SmartyCam 3 Dual には充電可能なリチウム電池が内蔵されています。 メインカメラは154です。4x109。6x42mm、バレットカメラは24diamx48です。2mm、そのコネクタ - 1 ドイツ 22 ピン + 1 SMA SDI ビデオ出力 + 2 SMA バレット接続 + 1 USB-C - を使用すると、カメラを車両に直接挿入できます。
洗練された陽極酸化アルミニウム コート仕上げの SmartyCam 3 Dual は、レースに効率性、情報データ、生産性、スタイルを追加します。 AiM SmartyCam 3 Dual は、ロード カメラとフェイス カムという、お好みの方向を向いた 2 つのバレット カメラを使用し、ニーズに合わせて適応可能なオーバーレイを備えています。 AiM では、最高のイノベーションのみを提供し、お客様のレース体験を向上させるために継続的かつ一貫して取り組んでいます。
より高いストレージ容量
SDカードは別売りです。
システムを拡張する
Race Studio Analysis 3 で構成と分析
- ビデオフォーマット: H.264 1920x1080 ピクセル @ 60 FPS
- ディスプレイ解像度: 2.4" 240 320倍 ピクセル
- レンズ: 低歪みカメラレンズ
- CMOSセンサー: グローバルシャッター
- 視野: 67°、84°、または120°
- 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池
- ビデオ出力: 3G-SDI
- 外部電源: 9~15ボルト
- SDカードをサポート: 最大2TB
- 加速度計: 3軸±16G
- コネクタ: 1 個の Deutsch 22 ピン + 1 個の SMA SDI ビデオ出力 + 2 個の SMA バレット接続 + 1 個の USB-C
- 使用温度: -10°C/+50°C
- 自動電源オン: はい
- 自動電源オフ: はい
- 録画の自動開始/停止: はい
- 体: 陽極酸化アルミニウム
- 寸法: 本体 - 154.4x109。6 x 42mm、バレットカメラ - 24直径 x 48。2mm
- バレットケーブルの長さ: 500mmから4,000mmまで(長さは6種類)
- 重さ: 本体 - 800g、バレットカメラ - 45g
- 防水: IP65-モータースポーツの厳しさに耐えられるよう設計されたこのキットは、ヒュンダイi20 R5のドライバーに耐久性と信頼性を提供します。
AiMデバイスが受信するチャンネルは、 ヒュンダイ i20 R5 プロトコルは次のとおりです。
チャンネル名 | 関数 |
回転数 | エンジン回転数 |
ギヤ | 選択したギア |
スピード | 車両速度 |
Pブレーキフロント | フロントブレーキ圧力 |
PブレーキR | リアブレーキ圧 |
ASteer | ステアリングホイール角度 |
ペダルポジション | ペダル位置センサー |
RotMAPPos | 回転マップ位置 |
- SmartyCam 3 デュアル
- 外部電源ケーブル
- USB-Cケーブル
- バレットカメラ 2 台
- 同軸ケーブル 2 本
- 完全な CAN / RS232 とイーサネット接続および外部マイクハーネスによる拡張
サポートされているモデルと年
ビデオ出力/ストリーミング
ピクチャーインピクチャー
スタンドアロン機能
品質
解剖学
より高いストレージ容量
SDカードは別売りです。
システムを拡張する
技術仕様
- レンズ: 低歪みカメラレンズ
- ビデオ出力: 3G-SDI
- 外部電源: 9~15ボルト
- SDカードをサポート: 最大2TB
- 加速度計: 3軸±16G
- 使用温度: -10°C/+50°C
- 自動電源オン: はい
- 自動電源オフ: はい
- 録画の自動開始/停止: はい
- 体: 陽極酸化アルミニウム
ヒュンダイ i20 R5 プロトコル
チャンネル名 | 関数 |
回転数 | エンジン回転数 |
ギヤ | 選択したギア |
スピード | 車両速度 |
PブレーキR | リアブレーキ圧 |
箱の中身
- SmartyCam 3 デュアル
- 外部電源ケーブル
- USB-Cケーブル
- バレットカメラ 2 台
- 同軸ケーブル 2 本
ダウンロード
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
