製品情報にスキップ
1 5
MyChron 6 2T X2 Thermocoupleセンサー入力
SKU: MY62T-TC-EGT-T12-S-T-EGT-T12
通常価格
£520.00
通常価格
セールスプライス
£520.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
mychron 6
カートのお気に入りのシステムがさらに良くなりました
Aim MyChron 6 2T は、30 年の経験と最先端のテクノロジーを組み合わせた、当社の最新のカート用 GPS ラップ タイマーです。25 Hz GPS とデュアル温度入力を備えた MyChron 6 2T ラップ タイマーは、アマチュア レーサーとプロのレーサーの両方に正確なラップ タイミングと高度なデータ分析を提供します。
主な特徴
8つのRGBバックライトカラーを設定可能
2つの温度入力
RPM入力
心拍数モニター用のWi-FiおよびBluetooth接続
2つのCAN接続、AiM拡張、ECU
統合6軸慣性プラットフォーム
5つのRGBシフトライトと2つのRGBアラームLED
GPS、磁気センサー、赤外線によるラップタイム計測
4 GB のメモリ – 3000 時間以上のデータ保存に十分
最大20時間の駆動時間を持つ充電式リチウム電池
データ転送、メモリ、バッテリー充電用のUSB接続
デジタル出力: プログラム可能な高/低アクティベーション
MyChron 6 GPS ラップタイマー x2 水温センサー入力を選択する理由は何ですか?
MyChron 6 2T ラップ タイマーは、MyChron シリーズの最新のデータ収集デバイスです。前モデルの機能を拡張した MyChron 6 ラップ タイマー x2 水温センサー入力は、ドライバーやチームがトラックでパフォーマンスを監視および分析する方法に革命をもたらすことは間違いありません。
MyChron 6 2T ラップ タイマーは、高精度の 25Hz GPS トラッキング、デルタ時間を表示する大型画面、包括的なデータ ロギング機能、ユーザー フレンドリーなインターフェイス、水温を監視する機能を備えており、アマチュア レーサーとプロのレーサーの両方に詳細なパフォーマンス分析を提供します。
注記: MyChron 6 2Tラップタイマーと水温センサーには、水温を測定できる2つの温度センサー入力があります。オプションの2番目の温度センサーは、付属のデュアル/スプリッターパッチリードを使用してダッシュボードに直接接続されます。このパッチリードは、別の温度センサーを取り付けるのに適しています。 水温センサーその他のセンサー構成の場合は、別のパッチリードを購入する必要があります。さらにセンサーが必要な場合は、当社の MyChron 拡張モジュール
高度なディスプレイと LED システム
マイクロン6 320 x 136 ピクセルのワイドなグラフィック ディスプレイを備え、変化する光条件でも優れた可読性を確保します。内蔵の光センサーにより、明るさとコントラストが自動的に調整され、あらゆる光条件で理想的な視認性が維持されます。この大型ディスプレイにより、ドライバーは、ベスト セクター タイムと現在のセクター タイムだけでなく、心拍数も一目で明確に監視できます。新しいページ レイアウトには、セクター タイムごとのデルタ バーグラフと参照ラップからのデルタ タイムも含まれており、ドライバーはリアルタイムで調整してラップ パフォーマンスを向上させることができます。
マイクロン65 つの RGB シフト ライトは、デルタ ラップ タイムを表示したり、従来のシフト インジケーターとして機能したりするようにカスタマイズできます。2 つの RGB アラーム LED は、車両温度のエンジンをリアルタイムで監視し、カートが最適なパラメータ内で動作し、過熱や潜在的な損傷を防止します。新しい専用ページ レイアウトには、スプリット タイムと全体のデルタ タイムも含まれており、ドライバーはレース中に主要なパフォーマンス メトリックに簡単にアクセスできます。MyChron 6 では、すべてをニーズに合わせて構成できます。
mychron 6 dedicated pages
Bluetooth接続
MyChron 6 の高度な Bluetooth モジュールとのシームレスな接続を体験してください。レース中に心拍数を測定したい場合は、Bluetooth 経由で心拍数モニターを MyChron 6 に接続するだけです。 注記MyChron 6 は、市場で最も一般的に使用されている心拍数モニターと互換性があります。
Bluetooth Icon
正確なラップタイム
MyChron 6 について 高精度の 25 Hz 4 航法衛星システム (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo) 受信機と、トラックに関する情報を含む内部データベースを内蔵しています。デバイスの電源を入れるだけで、自動的にトラックを認識し、スタートラインの位置とタイムゾーンに関する情報を取得します。計算されるラップタイムの精度は 1/100 秒です。
改良された GPS により、無料の Race Studio 3 ソフトウェアを使用して、レーシング ライン、コーナリング速度、ブレーキング ポイントを分析できます。このデバイスは、将来 iPhone および Android とのモバイル アプリ統合にも対応します。
Bluetooth Icon
Wi-Fi接続
データ転送は内蔵 Wi-Fi または USB-C 接続を介してシームレスに行われるため、セッションのたびにデータをすばやく簡単に確認および管理できます。
2番目のCAN
2 番目の CAN は、CAN 通信プロトコルを必要とする外部モジュールの接続専用です。
Bluetooth Icon
専用ストレージ
USB-C コネクタを使用すると、ロガーを充電できるだけでなく、オプションの大容量 16 GB 専用メモリ モジュールにすべてのデータを保存できます。
Bluetooth Icon
3D アクセラレーションとジャイロ
6 軸 50 Hz 慣性計測ユニット (IMU) は、前後、上下、左右方向の加速度と、カートのピッチ、ロール、ヨー方向の角速度を測定します。次に、その情報を計算してリアルタイムで MyChron 6 に中継し、エンジンとシャーシの動作を制御します。これにより、オーバーステアとアンダーステア​​を理解するためのステアリング位置分析など、カートのダイナミクスに関する詳細な情報が得られ、トラックで最適なパフォーマンスを発揮できるようにカートのセットアップを微調整するのに役立ちます。
Bluetooth Icon
20時間バッテリー
新しい大型の高性能バッテリーと、最大 20 時間の稼働時間を誇る低消費電力の電子機器のおかげで、MyChron 6 は充電の必要がなく、トラック上で信頼できる相棒になります。
Bluetooth Icon
Race Studio 3で分析する
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 6 2T ラップ タイマーによって記録されたすべてのデータを分析し、PC にダウンロードできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
互換性のある拡張
MyChron 6 2T ラップ タイマーは、パフォーマンスを向上させ、データ収集を拡張するためのさまざまな拡張機能やモジュールと互換性があります。互換性のある拡張機能は次のとおりです:
マイクロン6 2T
  • 画面: グラフィカル
  • ディスプレイ解像度: 320x136ピクセル
  • バックライト: 8 つの設定可能な RGB LED
  • 統合トラックデータベース: はい
  • Wi-Fi接続: はい
  • Bluetooth接続: はい
  • GPS: 25Hz
  • 外部電源: 29÷15V
  • CAN接続: 2
  • コネクタ: 21 バインダー 712 fem 3ピンコネクタ、
    バインダー712メス8ピンコネクタ1個、
    バインダー 712 fem 5ピンコネクタ 1個
  • USB接続: データのダウンロード、大容量ストレージのサポート、バッテリーの充電
  • 温度入力: 2
  • 慣性プラットフォーム: 6軸、周波数50Hz
  • デジタル入力: 光学ラップ信号 磁気ラップ信号
  • デジタル出力: 1、プログラム可能な高/低アクティベーション
  • 外部モジュール: MyChron 拡張、IR 温度コントローラー、SmartyCam 3 シリーズ、Lambda (LCU-One および LCU1S)
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 内蔵バッテリータイプ: 充電式リチウム
  • バッテリー寿命: 約20時間
  • 体: PA6 GS30%
  • 寸法: 150.0 x 79.0 x 36.6 ミリメートル
  • 重さ: 370グラム
  • 防水: IP67
マイクロン6 2T
  • MyChron 6 2T ラップタイマー
  • RPMセンサー
  • ドロップダウンメニューから選択した温度センサーとパッチケーブル
  • USB-C充電器
mychron 6
主な特徴
2つの温度入力
RPM入力
2つのCAN接続、AiM拡張、ECU
統合6軸慣性プラットフォーム
高度なディスプレイと LED システム
Bluetooth接続
Bluetooth Icon
正確なラップタイム
Bluetooth Icon
Wi-Fi接続
2番目のCAN
Bluetooth Icon
専用ストレージ
Bluetooth Icon
3D アクセラレーションとジャイロ
Bluetooth Icon
20時間バッテリー
Bluetooth Icon
Race Studio 3で分析する
互換性のある拡張
テクニカル
マイクロン6 2T
  • 画面: グラフィカル
  • 統合トラックデータベース: はい
  • Wi-Fi接続: はい
  • Bluetooth接続: はい
  • GPS: 25Hz
  • 外部電源: 29÷15V
  • CAN接続: 2
  • 温度入力: 2
  • メモリ: 4ギガバイト
  • バッテリー寿命: 約20時間
  • 体: PA6 GS30%
  • 重さ: 370グラム
  • 防水: IP67
箱の中身
マイクロン6 2T
  • RPMセンサー
  • USB-C充電器
ダウンロード
