製品情報にスキップ
1 6
Peugeot Sport 208 Rally4 Aim SmartyCam 3 デュアル キット 2020 年以降
SKU: Peugeot-SM3-D
通常価格
£1,660.00
通常価格
セールスプライス
£1,660.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
一つが素晴らしいなら、二つはもっと素晴らしい
2020 年以降のモデル向けに特別に設計された AiM SmartyCam 3 デュアル キットを使用して、Peugeot Sport 208 Rally4 のパフォーマンスを強化します。 トラック上のパフォーマンスビデオを最大限に活用したいレーサー向けに設計された SmartyCam 3 Dual は、SmartyCam 3 シリーズのフラッグシップ バージョンです。
デュアルフルHDカメラシステム、ビデオ出力、CAN接続、USB-C接続、イーサネットポートは、 SmartyCam 3 デュアル: 当社の製品ラインナップの中で最も強力です。
新しい SmartyCam 3 Dual は、速度、RPM、ラップ数、ギアシフトなど、さまざまな機能を含むすべての情報を最大 2 TB のデータでサポートされている SD カードに保存します。 9 ~ 15 ボルトの外部電源で動作する内蔵データ ロガーを備えた新しい SmartyCam 3 Dual は、エンジンと同期して自動的に電源をオン/オフし、記録を開始/停止します。 GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップ タイムとスプリット タイムなどの膨大なソースからデータを分析します。 ビデオ形式は H.264 1920x1080 ピクセル、60 FPS、ディスプレイ解像度 2。4 インチ 240x320 ピクセルにより、映像が鮮明な状態になります。
悪天候、強い振動、雨、-10度の高温/低温など、モータースポーツの過酷な条件でも、当社の品質は低下しません。°C~+50°C. 当社のカメラは防水性 (IP65) も備えており、さらなる保護を実現します。
hyundai i20 Rally2 BC3n
サポートされているモデルと年
  • プジョー スポーツ 208 ラリー4
    2020年から
Peugeot Sport 208 Rally4 は、中央トンネルにある GIP というラベルが付いた 4 ウェイ ITT Cannon メス コネクタを介してアクセスできる、CAN ベースのバス通信プロトコルを備えています。
smartycam icon
ビデオ出力/ストリーミング
SmartyCam 3 Dual は、SD インターフェースを備えたビデオ出力を備えています。 これにより、ピット クルーなど、選択した場所にビデオ/オーディオを 30 または 60 fps で直接送信できます。
2つのビデオ入力
2 つのビデオ入力を使用すると、車両の 2 つの場所から撮影し、Race Studio 3 を使用して「ピクチャー イン ピクチャー」に表示することができます。つまり、基本的に、好きな 2 つの角度から運転を重ね合わせて分析することができます。
ピクチャーインピクチャー
まったく新しい「ピクチャー イン ピクチャー」効果でビデオをオーバーレイします。 角度を選んで運転してください。自動開始/停止を設定して残りを実行し、内蔵イーサネット接続を使用してビデオを 30 または 60 FPS でピット クルー、または Facebook、Youtube などに直接ストリーミングできます。
smartycam icon
これまでにない方法でデータとビデオを分析
内蔵データロガーを使用すると、ビデオ映像に表示されるすべてのチャンネルを表示し、新しい Race Studio 3 分析ソフトウェアで確認できます。 このようなチャネルには、RPM、スロットル、接続されたギア、加速度、温度、および 16G を測定する 3 軸加速度計を含む圧力が含まれます。
smartycam icon
スタンドアロン機能
SmartyCam 3 Dual は、Solo 2 DL ラップタイマー、さまざまな Aim Dash ディスプレイ ロガー、PDM Dash システムなど、多くの Aim デバイスに接続できる CAN 拡張機能を提供します。 これは当社製品の標準的な慣行です が、SmartyCam 3 Dual には終端されていない CAN 接続も装備されており、カメラをスタンドアロン機能として任意のシステムに接続できます。 車両や機器に関係なく、終端処理されていないコネクタを使用すると、選択した CAN/ECU 接続を介してデュアルを実行できます。
smartycam icon
品質
SmartyCam 3 Dualには、グローバルシャッターCMOSセンサーと、視野67の低歪みレンズが搭載されています。°、84° または120° あらゆる領域をカバーする 800g の本体 (または 45g のバレット カメラ) フレームワークにより、スムーズで楽な映像を確実に提供します。
smartycam icon
解剖学
SmartyCam 3 Dual には充電可能なリチウム電池が内蔵されています。 メインカメラは154です。4x109。6x42mm、バレットカメラは24diamx48です。2mm、そのコネクタ - 1 ドイツ 22 ピン + 1 SMA SDI ビデオ出力 + 2 SMA バレット接続 + 1 USB-C - を使用すると、カメラを車両に直接挿入できます。
洗練された陽極酸化アルミニウム コート仕上げの SmartyCam 3 Dual は、レースに効率性、情報データ、生産性、スタイルを追加します。 AiM SmartyCam 3 Dual は、ロード カメラとフェイス カムという、お好みの方向を向いた 2 つのバレット カメラを使用し、ニーズに合わせて適応可能なオーバーレイを備えています。 AiM では、最高のイノベーションのみを提供し、お客様のレース体験を向上させるために継続的かつ一貫して取り組んでいます。
smartycam icon
より高いストレージ容量
一般的な HD カメラはピクセル数を重視しすぎるため、ファイル サイズが大きくなってしまいます。 SmartyCam 3 の映像は他の FHD カメラと同じ品質ですが、H.264 の圧縮システム パラメータがビデオ品質とファイル サイズの完璧なバランスに最適化されています。 3 つのファイル品質レベルから選択します: 1 時間の録音 = 4GB (高品質)、2GB (標準品質)、または 1。5GB (低品質)。
SD カード ハウジングは空気や風化から 100% 保護されています。
SDカードは別売りです。
smartycam icon
システムを拡張する
SmartyCam 3 デュアル キットは、Peugeot Sport 208 Rally4 の ECU とシームレスに統合され、リアルタイムのデータ オーバーレイを提供してパフォーマンス分析を強化します。 スマートカム 3 デュアル CAN ネットワークを介して当社の AiM ロガー、MX シリーズ、MXL2、MyChron、Solo2 DL、EVO5、ECU ブリッジに接続できます。
同じ CAN ネットワーク上に複数の SmartyCam 3 カメラを接続できます。 SmartyCam には独自の構成があり、他のデータに干渉することなく、必要なデータをネットワークから自動的に取得します。 Race Studio 3 ソフトウェアを使用して、ビデオとデータをロガーと同期することもできます。
smartycam icon
Race Studio Analysis 3 で構成と分析
構成
Race Studio 3 を使用すると、すべてのチャネル、ECU ドライバー、演算チャネル、表示ページ、デジタル出力、アラーム、シフト ライト、および必要なすべての拡張機能を使用して構成を作成、変更、削除、インポート、およびエクスポートできます。 また、すべてのレーシング トラックのマップを管理し、SmartyCam カメラで記録されたビデオを見て 2 つのラップを比較することもできます。
分析
Race Studio 3 を使用すると、SmartyCam で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
今すぐ AiM SmartyCam 3 デュアル キットで Peugeot Sport 208 Rally4 をアップグレードし、比類のないデータ分析を体験してください。
  • ビデオフォーマット: H.264 1920x1080 ピクセル @ 60 FPS
  • ディスプレイ解像度: 2.4"  240  320倍 ピクセル
  • レンズ: 低歪みカメラレンズ
  • CMOSセンサー: グローバルシャッター
  • 視野: 67°、84°、または120°
  • 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池
  • ビデオ出力: 3G-SDI
  • 外部電源: 9~15ボルト
  • SDカードをサポート: 最大2TB
  • 加速度計: 3軸±16G
  • コネクタ: 1 個の Deutsch 22 ピン + 1 個の SMA SDI ビデオ出力 + 2 個の SMA バレット接続 + 1 個の USB-C
  • 使用温度: -10°C/+50°C
  • 自動電源オン: はい
  • 自動電源オフ: はい
  • 録画の自動開始/停止: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
  • 寸法: 本体 - 154.4x109。6 x 42mm、バレットカメラ - 24直径 x 48。2mm
  • バレットケーブルの長さ: 500mmから4,000mmまで(長さは6種類)
  • 重さ: 本体 - 800g、バレットカメラ - 45g
  • 防水: IP65規格でモータースポーツの過酷な条件にも耐えるこのキットは、耐久性と信頼性を提供します。 プジョー スポーツ 208 ラリー4 ドライバー
smarty cam 3 sport connectors
smartycam3 dual pinout
AiMデバイスが受信するチャンネルは、 プジョー スポーツ 208 ラリー4 プロトコルは次のとおりです。
チャンネル名 関数
回転数 エンジン回転数
車の速度 車両速度
ホイール速度 FL ホイールスピードフロント左
ホイールスピード FR 車輪速度フロント右
ホイールスピードRL 車輪速度後左
ホイールスピードRR 車輪速度後右
ペダル スロットルペダルの位置
Pブレーキフロント ブレーキ圧力フロント
Pブレーキ リア ブレーキ圧力後
ステアリング ステアリングホイール角度
ギヤ ギアが噛み合った
水温 エンジン冷却水温度
オイル温度 エンジンオイル温度
気温 吸気温度
周囲温度 周囲温度
オイルプレス エンジンオイル圧力
ブースト ブースト圧
  • SmartyCam 3 デュアル
  • 外部電源ケーブル
  • USB-Cケーブル
  • バレットカメラ 2 台
  • 同軸ケーブル 2 本
  • 完全な CAN / RS232 とイーサネット接続および外部マイクハーネスによる拡張
サポートされているモデルと年
    2020年から
smartycam icon
ビデオ出力/ストリーミング
2つのビデオ入力
2 つのビデオ入力を使用すると、車両の 2 つの場所から撮影し、Race Studio 3 を使用して「ピクチャー イン ピクチャー」に表示することができます。つまり、基本的に、好きな 2 つの角度から運転を重ね合わせて分析することができます。 ピクチャーインピクチャー まったく新しい「ピクチャー イン ピクチャー」効果でビデオをオーバーレイします。 角度を選んで運転してください。自動開始/停止を設定して残りを実行し、内蔵イーサネット接続を使用してビデオを 30 または 60 FPS でピット クルー、または Facebook、Youtube などに直接ストリーミングできます。
smartycam icon
smartycam icon
スタンドアロン機能
smartycam icon
品質
smartycam icon
解剖学
smartycam icon
より高いストレージ容量
SDカードは別売りです。
smartycam icon
システムを拡張する
smartycam icon
構成
分析
技術仕様
  • レンズ: 低歪みカメラレンズ
  • ビデオ出力: 3G-SDI
  • 外部電源: 9~15ボルト
  • SDカードをサポート: 最大2TB
  • 加速度計: 3軸±16G
  • 使用温度: -10°C/+50°C
  • 自動電源オン: はい
  • 自動電源オフ: はい
  • 録画の自動開始/停止: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
チャンネル名 関数
回転数 エンジン回転数
車の速度 車両速度
ホイールスピードRL 車輪速度後左
ホイールスピードRR 車輪速度後右
ペダル スロットルペダルの位置
Pブレーキ リア ブレーキ圧力後
ステアリング ステアリングホイール角度
ギヤ ギアが噛み合った
水温 エンジン冷却水温度
オイル温度 エンジンオイル温度
気温 吸気温度
周囲温度 周囲温度
オイルプレス エンジンオイル圧力
ブースト ブースト圧
箱の中身
  • SmartyCam 3 デュアル
  • 外部電源ケーブル
  • USB-Cケーブル
  • バレットカメラ 2 台
  • 同軸ケーブル 2 本
ダウンロード
