Second -Life Mychron 5S GPSラップタイマー - センサーは別々に販売されています
SKU:
- 通常価格
- £282.00
- 通常価格
£470.00 - セールスプライス
- £282.00
- 単価
- あたり
この MyChron 5S は下取り品として戻ってきましたが、完全に装備されており、第二の人生を迎える準備ができています。 マイクロンは完全に機能しており、技術者によって細心の注意を払ってチェックされています。
センサーとパッチリードは別売りです
カートのお気に入りのシステムがさらに良くなりました
AiM MyChron 5S データ ロガーは、スリルを求める人や競争力のあるカートレース愛好家にとって、スケールダウンされたサーキットやプロのトラックで、到着して運転するだけで楽しめる画期的なキットです。
主な特徴:
統合型25Hz GPS | 設定可能な表示ページ |
8つの設定可能なRGBバックライト | 設定可能なアラーム LED 2 個 |
統合GPS | 各ギアに5つのRGB LEDを設置 |
防水 |
Mychron 5S GPS ラップタイマー
Aim MyChron 5Sが到着しました。 私たちのゲームを変えるDataloggerは、スケーリングされたサーキットであろうと、スリルを求めているレースや競争力のあるレース用のプロのフルサイズのモータースポーツサーキットにいるかどうかにかかわらず、カートレース用に特別に設計されています。
GPS 周波数は 10 Hz から 25 Hz に向上し、精度と正確さは約 5 フィートから 2 フィートに向上しました。
このシステムは GPS を内蔵しており、当社のグローバル トラック データベースを活用して、現在どのトラックにいるのかを自動的に認識します。 Mychron 5sのトラックスイッチに到達すると、その位置が決定され、トラックを特定し、開始/フィニッシュライン座標の読み込みを開始します。 予測時間でさえ、GPSのおかげではるかに信頼性が高く、正確な時間ギャップと最高のラップがわかります。
MyChron 5S カート ラップ タイマーは、ラップ タイムをサンプリングして記録するための 25Hz GPS を内蔵した高解像度のグラフィック ディスプレイを備えています。
MyChron 5S は、速度、ラップタイム (スプリットタイムと予測タイムを含む)、ギア、温度、RPM を記録して保存します。また、MyChron 拡張ボックスに接続した場合、スロットル位置センサー、ブレーキ位置および圧力センサー、ステアリング角度センサー、LCU-One Lambda コントローラー、SmartyCam などのオプションのセンサーからのデータも記録して保存します。これらのセンサーはアクセサリ タブで入手できます。
このキットでは、熱電対センサーを選択できます。シリンダー ヘッド温度センサー (プラグ下)、M5 排気ガス温度センサー、または T12 排気ガス温度センサーのいずれかを選択できます (1 つだけが付属)。
画面
MyChron 5S には 7 種類の表示色から選択できます。 これにより、明確なビューを持つことができ、ラップタイムやラップ番号RPM、1つの温度値など、トラック上の数値読み取り値を簡単に読み取ることができます。 パドックに戻ったら、ディスプレイ上のすべてのデータをスクロールできます。
ナイロン製のシャーシと金属製のプッシュボタンにより、衝撃や水に対する耐性がさらに高まり、傷がつきにくく反射しないポリカーボネート製のスクリーンと幅広のディスプレイにより、優れた読みやすさが実現します。
MyChron 5S には、さまざまな照明条件で最適な表示を提供する周囲光センサーも搭載されており、ディスプレイの明るさは環境光に応じて自動的に調整されます。
シフトライトとアラームLED
MyChron 5S には、ギアごとに設定できる 5 つの RGB LED シフト ライトが搭載されています。 アクティベーションの色と値のしきい値を選択できます。 または、最高のラップタイム/スプリットタイムを表示するように構成し、RPMレベルを監視します。
アラーム LED は、排気ガス温度 (EGT) や水温など、必要なエンジン パラメータに合わせて簡単に設定することもできます。
設定可能なページ
表示に合わせてディスプレイを構成するためのさまざまなオプションがあります。 これをソフトウェアまたはデバイスで行うことができます。
MyChron 5S には Wi-Fi が内蔵されており、これによりデータをダウンロードし、Race Studio 3 を介してスプリットタイムの高度な GPS 座標をカスタマイズできます。
パスワードを割り当てることで、データを安全に保護できます。
充電式リチウム電池
MyChron 5S は、取り外し可能な充電式リチウム電池で駆動します。 バッテリー寿命は約10の使用です。
システムを拡張する
これらは、パフォーマンスと取得データを向上させるために MyChron 5S に追加できるアイテムの一部にすぎません。
Race Studio 3で分析する
分析
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 5S で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表は、車両とドライバーのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
Mychron 5S GPS ラップタイマー & 熱電対センサー
- GPS: 25Hz
- ディスプレイ解像度: 268 x 128 ピクセル
- バックライト: 8つのRGBカラーを設定可能
- 周囲光センサー: はい
- 多機能LED: 5個のRGB LED
- アラーム LED: 2 設定可能
- RPM サンプリング周波数: 50 Hz
- 体: ガラス繊維強化ナイロン
- プッシュボタン: メタリック
- バッテリー: 充電式リチウム
- メモリ: 4ギガバイト
- 寸法: 137 x 88 x 30mm
- 重さ: 390グラム
- 防水: IP67
- マイクロン5S
- ケーブル付きバッテリー充電器
- RPMケーブル
- 熱電対センサー。 シリンダーヘッド温度センサー(CHT)、M5排気ガス温度センサー、T12排気ガス温度センサーのいずれか。 1つだけ供給
- AiMステッカー
センサーとパッチリードは別売りです
AiM MyChron 5S データ ロガーは、スリルを求める人や競争力のあるカートレース愛好家にとって、スケールダウンされたサーキットやプロのトラックで、到着して運転するだけで楽しめる画期的なキットです。主な特徴:
防水 |
Aim MyChron 5Sが到着しました。 私たちのゲームを変えるDataloggerは、スケーリングされたサーキットであろうと、スリルを求めているレースや競争力のあるレース用のプロのフルサイズのモータースポーツサーキットにいるかどうかにかかわらず、カートレース用に特別に設計されています。GPS 周波数は 10 Hz から 25 Hz に向上し、精度と正確さは約 5 フィートから 2 フィートに向上しました。
画面
MyChron 5S には 7 種類の表示色から選択できます。 これにより、明確なビューを持つことができ、ラップタイムやラップ番号RPM、1つの温度値など、トラック上の数値読み取り値を簡単に読み取ることができます。 パドックに戻ったら、ディスプレイ上のすべてのデータをスクロールできます。ナイロン製のシャーシと金属製のプッシュボタンにより、衝撃や水に対する耐性がさらに高まり、傷がつきにくく反射しないポリカーボネート製のスクリーンと幅広のディスプレイにより、優れた読みやすさが実現します。
シフトライトとアラームLED
MyChron 5S には、ギアごとに設定できる 5 つの RGB LED シフト ライトが搭載されています。 アクティベーションの色と値のしきい値を選択できます。 または、最高のラップタイム/スプリットタイムを表示するように構成し、RPMレベルを監視します。アラーム LED は、排気ガス温度 (EGT) や水温など、必要なエンジン パラメータに合わせて簡単に設定することもできます。
設定可能なページ
表示に合わせてディスプレイを構成するためのさまざまなオプションがあります。 これをソフトウェアまたはデバイスで行うことができます。MyChron 5S には Wi-Fi が内蔵されており、これによりデータをダウンロードし、Race Studio 3 を介してスプリットタイムの高度な GPS 座標をカスタマイズできます。
充電式リチウム電池
システムを拡張する
Race Studio 3で分析する
分析
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 5S で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表は、車両とドライバーのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。 ![]() | ![]() | ![]() |
テクニカル
- GPS: 25Hz
- 周囲光センサー: はい
- アラーム LED: 2 設定可能
- 体: ガラス繊維強化ナイロン
- プッシュボタン: メタリック
- バッテリー: 充電式リチウム
- メモリ: 4ギガバイト
- 重さ: 390グラム
- 防水: IP67
箱の中身
- マイクロン5S
- ケーブル付きバッテリー充電器
- RPMケーブル
- AiMステッカー
ダウンロード
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
