제품 정보로 건너뛰기
1 2
AiM Hall Speed Pick Up Sensor 712 Plug 2m Cable Motocross
SKU: S-S-H712-MX
정가
£70.00
정가
세일 가격
£70.00
+ VAT(영국만 해당)
Shopify Planet을 통한 탄소 중립 배송
모든 주문에 대해 탄소 중립 배송
Powered by Shopify Planet
Hall effect wheel speed sensor 712 metal connector
2m cable M8 thread
  • 712 Metal Binder Connector
  • Power Supply: 10-30 VDC
  • Sensor Thread: M8
  • Waterproof: IP67
  • 1 x Hall Effect Speed Sensor 712 Metal connector 2m Cable
2m cable M8 thread
  • Sensor Thread: M8
  • Waterproof: IP67
