AiM Taipan K Motocross ECU Plug & Play
SKU: C-ECU
- £480.00
- £480.00
Sikt Taipan K ECU Plug & Play-motorkontrollenhet
Taipan er de splitter nye ettermarkedet plug & play ECUene laget av AiM, eksklusivt designet for terrengmotorsykler.
Takket være deres høyteknologiske 32-bits kjerne, representerer de et viktig skritt fremover for å forbedre ytelsen til motorsykkelen din, uten å ofre pålitelighet og jevnhet.
Det siste tilskuddet, den Taipan K, ble spesielt designet for 2-takts KTM/Husqvarna/GasGas 2024.
Denne spesifikke TaipanECU er uprogrammert. Den kan konfigureres for ethvert merke eller modell sykkel du trenger. Du trenger UC Bridge Tuner for å aktivere denne prosessen.
Når den uprogrammerte TaipanECU har blitt konfigurert med et dedikert merke eller modell, kan den ikke endres. Du vil kunne endre kartene som er skrevet inn i ECU-en, men merket eller modellen som er konfigurert kan ikke endres.
Den gir den ultimate kontrollen innen følelse, tenning, tenningsfase, startkart, lanseringskontroll, traction control med høyde- og motortemperaturkorreksjoner.
Taipan ECU-tilkoblinger
De Taipan ECU har 3 kontakter:
Hovedkontakt - Kompatibel med 2-takts KTM/Husqvarna/GasGas 2024
CAN-kontakt - Kobles til styrebryteren og dataloggeren.
2. CAN-kontakt - Koble til UC Bridge for å kommunisere med PC-en.
Taipan nøkkelfunksjoner og avanserte strategier
Muligheten til å konfigurere og stille inn sykkelen din, takket være de mange forskjellige strategiene og korreksjonene som er implementert, er virkelig uendelig. Her nede er en liste over de viktigste:
- Injeksjon hoved alfa-n
- Injeksjon hovedhastighet-tetthet
- Korreksjon av injeksjonssveiv
- Pre-injeksjon
- Injeksjon BAP korreksjon
- Injeksjon EWT korreksjon
- Injeksjon IAT korreksjon
- Korreksjon av injektorbatteri
- Injektor 2
- Tenning BAP korreksjon
- Tenning EWT korreksjon
- Tenning IAT korreksjon
- Tenningsåpning transient korreksjon
- Tenningslukking forbigående korreksjon
- Startkontroll
- Hovedtabell for injeksjonsstartkontroll
- Hovedtabell for tenningsstartkontroll
- Rask skift
- Traction control
Høyteknologisk 32-bit kjerne
Motorstyring krever presisjon. Ved 20 000 RPM TaipanECU garanterer en presisjon på 1/10 av graden: dette betyr en nøyaktighet innenfor 0,8 bruksområder for å slå PÅ gnisten!
Denne presisjonen er nøkkelen til å garantere:
En veldig jevn motorrotasjon.
Muligheten til å gjenta dusinvis av tester på benken, og alltid oppnå samme resultat.
En perfekt reaktivitet ved hver minste endring av ethvert punkt på et kart, noe som resulterer i mer kraft ved rattet.
UC Bridge Tuner - valgfritt ekstra
UC-broen er forbindelsen mellom CAN-bussen til ECU-en og USB-porten på PC-en din.
Tuner-lisens:
Dette er tuneren som kreves for å konfigurere den uprogrammerte Taipan ECU.
Med denne lisensen kan tuneren lage forskjellige kart, konfigurasjoner og strategier designet for rytterens sykkel.Tuneren kan deretter flashe dem direkte på ECU-en eller sende dem via e-post for å la rytteren laste ned og installere dem i ECU-en.
*Vennligst merk: For informasjon om UC-Bridge Tuner, vennligst kontakt en av våre AiM tekniske team for mer informasjon.
Sikt håndtaksbryter - valgfritt ekstra
Aim-håndtaksbryteren er den beste måten å endre oppførselen til sykkelen din på; den har 2 trykknapper, 10 lysdioder og administrerer følgende innstillinger:
Opptil 5 valgbare kart | Bruk drivstoffkorreksjoner |
Aktiver traction control | Aktiver lanseringskontroll |
Styrebryteren kan også brukes som skiftelysmodul.
Nedenfor viser et funksjonelt diagram over produkter som kan legges til Taipan ECU:
Mål Taipan ECU Plug & Play motorkontrollenhet
- To 0-5V analoge innganger samplet @ 1000 Hz hver, kan alternativt brukes som bryter til jord
- En lav sidedriver (1A)
- 1 CAN-buss for kalibreringsformål
- IMU
- Pitch/Rull
- Strømforbruk: 150 mA
- Koblinger: n.1 JST 04T-JWPF-VSLE-S-kontakt, n.1 JST 08R-JWPF-VSLE-D-kontakt, n.1 64-pinners hannkontakt
- Kropp: PA6 + 30% glass ber + EPDM deksel
- Dimensjoner: 112x100x40,8 mm
- Vekt: 390 g ca
- Vanntett: IP67
- ECU Taipan K Kontrollenhet
- Ditt valg av tilbehør
Muligheten til å konfigurere og stille inn sykkelen din, takket være de mange forskjellige strategiene og korreksjonene som er implementert, er virkelig uendelig. Her nede er en liste over de viktigste:- Injeksjon hoved alfa-n
- Pre-injeksjon
- Injektor 2
- Startkontroll
- Rask skift
- Traction control
Teknisk
- IMU
- Pitch/Rull
- Vekt: 390 g ca
- Vanntett: IP67
Hva er i boksen
Nedlastinger
