K-serie tastaturer - K6 / K8 / K15
SKU: k6
- £185.00
- £185.00
K6/K8/K15
CAN-Bus-tastaturserien
Kompakt, fullt tilpassbar, vann- og støvtett
K6, K8 og K15 er kompakte tastaturer basert på CAN-Bus-protokollen.
Enhetene er vann- og støvbestandige og kan installeres både i og utenfor cockpiten. De er fullt tilpassbare og foreslått med et bredt utvalg av utskiftbare innsatser.
Tastaturene vil gjøre det mulig for deg å ha dine egne valgte knapper for hånden. Tilgjengelig med 6, 8 og 15 tastaturer.
Nøkkelfunksjoner:
Rekonfigurerbare knapper | Programmerbare RGB-lysdioder |
LED-bakgrunnsbelyste ringer og ikoner | Momentan, veksle og multi-status |
2 blinkende modus | Bredt utvalg av innsatser |
CAN-Bus system kompatibel | Vertikal eller horisontal montering |
Alternativ for statusgjenoppretting |
Trykknappene kan være:
ØYEBLIKKS
- Trykknappstatusen er PÅ når trykknappen trykkes inn.
SKIFT
- Trykknappens status endres fra PÅ til AV hver gang trykknappen trykkes inn.
MULTI-STATUS
- Trykknappverdien endres fra 0 til en MAX-verdi hver gang trykknappen trykkes inn.
RGB LED-er
RGB LED-er er det beste valget under dårlige siktforhold. Hver trykknapp kan opplyses i 1 av 8 forskjellige farger, solid eller blinkende, i henhold til konfigurasjonen definert av brukeren.
Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfigurasjon
Med Race Studio 3 kan du opprette, endre, slette, importere og eksportere konfigurasjoner med alle kanaler, ECU-drivere, Math-kanaler, Display Pages, Digitale utganger, Alarmer, Shift-lys og alle utvidelsene du trenger. Du vil også kunne administrere kartet over alle racingbanene dine og sammenligne to runder mens du ser videoen tatt opp av SmartyCam HD-kameraer.
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data som er registrert og lastet ned til PC-en din: grafer, histogrammer og tabeller vil hjelpe deg med å studere ytelsen din, og gi objektiv støtte for å unngå feil og forbedre ytelsen.
- K6 trykknapper: 6 programmerbare taster
- K8 trykknapper: 8 programmerbare taster
- K15 trykknapper: 15 programmerbare taster
- Bakgrunnsbelysning: RGB med dimmingsmulighet
- Forbindelse: AiM CAN 5 pins Binder 712
- K6 Dimensjoner: 97,4 x 71,4 x 24 mm
- K8 Dimensjoner: 127,4 x 71,4 x 24 mm
- K15 Dimensjoner: 157,4 x 71.4 x 24 mm
- K6 Vekt: 120 g
- K8 Vekt: 150 g
- K15 Vekt: 250 g
- Vanntett: IP67
Fjernkontrollknapp CAN Interface Pro-tastatur
- Ditt valg av Aim CAN-utvidelsestastatur
- Din valglengde for den 5-pinners CAN-kabelen
- USB-kabel for mål EXP CAN-tastatur
K6/K8/K15
Kompakt, fullt tilpassbar, vann- og støvtett K6, K8 og K15 er kompakte tastaturer basert på CAN-Bus-protokollen.Enhetene er vann- og støvbestandige og kan installeres både i og utenfor cockpiten. De er fullt tilpassbare og foreslått med et bredt utvalg av utskiftbare innsatser.
Nøkkelfunksjoner:
ØYEBLIKKS
SKIFT
MULTI-STATUS
RGB LED-er
Konfigurasjon
Med Race Studio 3 kan du opprette, endre, slette, importere og eksportere konfigurasjoner med alle kanaler, ECU-drivere, Math-kanaler, Display Pages, Digitale utganger, Alarmer, Shift-lys og alle utvidelsene du trenger. Du vil også kunne administrere kartet over alle racingbanene dine og sammenligne to runder mens du ser videoen tatt opp av SmartyCam HD-kameraer.Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data som er registrert og lastet ned til PC-en din: grafer, histogrammer og tabeller vil hjelpe deg med å studere ytelsen din, og gi objektiv støtte for å unngå feil og forbedre ytelsen. ![]() | ![]() | ![]() |
Tekniske spesifikasjoner
- K6 Vekt: 120 g
- K8 Vekt: 150 g
- K15 Vekt: 250 g
- Vanntett: IP67
Hva er i boksen
Nedlastinger
