{"product_id":"aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","title":"Aim Combined Temperature \u0026 Pressure Sensor 0-10 Bar","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eKombinert temperatur \u0026amp; Trykksensor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMaksimer dataene dine uten å overbelaste chassiset med en høytytende kombinert temperatursensor på 0–10 bar \u0026amp; Trykksensor, spesielt utviklet for å ta prøver av to kritiske målinger gjennom én port.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eVed å integrere begge datapunktene i én robust enhet sparer du vekt, reduserer rørleggerarbeidets kompleksitet og forenkler ledningsnettet, samtidig som du opprettholder presisjonen som kreves for elitemotorsport. Enten du overvåker motorolje, kjølevæske eller drivstoffsystemer, \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kombinerte sensorer gir den sanntidsnøyaktigheten som trengs for å beskytte maskinvaren din og redusere rundetidene dine med sekunder.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eHvorfor velge en kombinert temperatur \u0026amp; Trykksensor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIdeell i motorsportoppsett der plass og vekt er begrenset, kombinert temperatur \u0026amp; Trykksensorer tilbyr en løsning med to formål uten at det går på bekostning av pålitelighet på opptil 10 bar.\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDobbeltstrømsdata\u003c\/strong\u003e:  Overvåk væske- eller lufttrykket sammen med temperaturen samtidig, slik at du får et komplett bilde av kjøretøyets termiske og hydrauliske tilstand. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eHoldbarhet i motorsportklasse\u003c\/strong\u003e:  Bygget for å tåle ekstreme vibrasjoner, høye G-støt og intense varmesykluser som finnes i racingmiljøer.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eAllsidig passform\u003c\/strong\u003e:  Tilgjengelig i M10-, 1\/8 NPT- eller -3 JIC (3\/8-24 UNF) gjenger for å passe til de fleste motorblokker og manifolder. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eFleksibel integrasjon\u003c\/strong\u003e:  Velg mellom en 4-pinners binder 719 (plast) hannkontakt for en plug-and-play-opplevelse med \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e enheter, eller ledige ledninger for spesialbygde vevstoler. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eTilpassbare vekter\u003c\/strong\u003e:  Tilgjengelig i både bar eller PSI for å matche din foretrukne datavisualisering.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eHvordan den kombinerte trykksensoren fungerer\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDen kombinerte sensoren bruker to distinkte interne sensorelementer, plassert i et enkelt gjenget hus. Dette gjør at den kan koble seg til et enkelt væskegalleri, for eksempel en oljesandwichplate eller en kjølevæskebypass, for å gi to uavhengige signaler.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eTrykkovervåking\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eTrykksensorelementet registrerer væske- eller lufttrykk med høy nøyaktighet. Fra å overvåke oljetrykket til å sikre konsistens i drivstoffrørene, gir trykksensoren dataene som trengs for å diagnostisere problemer som pumpekavitation eller trykkfall før de fører til katastrofal motorfeil.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_JU74y8\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eTemperaturovervåking\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDen integrerte termomotstanden sporer kjølevæske- eller oljetemperaturer på opptil 150 °C. Bruk utenfor det optimale temperaturvinduet kan redusere effekttilførselen og forkorte levetiden til girkassen eller motoren drastisk. Temperatursensoren fungerer som din første forsvarslinje og signaliserer nøyaktig når du skal presse på for en kvalifiseringsrunde eller når du skal ta en nedkjølingsrunde for å beskytte investeringen din.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_4PdpRG\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eUtvid systemet ditt\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDu kan sømløst integrere den kombinerte temperaturen \u0026amp; Trykksensor med den bredere \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e økosystem:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eSkjermer \u0026amp; Tømmerhoggere\u003c\/strong\u003e:  Se trykk- og temperaturmålinger i sanntid på MXS-, MXG- eller MXP-dashbordet, eller registrer dem via en XLog- eller ECULog-logger for grundig analyse etter økten.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/acc-3-analogue-can-converter\" title=\"Aim ACC3 Analogue CAN Converter\"\u003e\u003cstrong\u003eACC3 analog CAN-omformer\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Konverter enkelt analoge sensorsignaler til CAN for et renere og mer effektivt kablingsoppsett.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDatahubber\u003c\/strong\u003e:  Koble flere sensorer og periferiutstyr til loggeren din via én kabel.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-two-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Two-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eToveis\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eeller\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-four-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Four-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eFireveis datasenter\u003c\/a\u003e,  minimerer rot i cockpiten.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eVed å legge disse kombinerte dataene over gassposisjon, turtall og GPS-hastighet, kan ingeniører og sjåfører forbedre kjøretøyets oppsett, finjustere kjølesystemer og utvikle en mer konsistent kjørestil.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44256220545126,"sku":"S-TP-","price":223.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_combinedSensor_gaugePressure_0-10Bar_00_1.5x.webp?v=1770719444","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/no\/products\/aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
