AiM Car Suspension Potentiometer med Pop End Fitting
SKU: SUS-POT-150
- Vanligt pris
- £225.00
- Vanligt pris
- Försäljningspris
- £225.00
AiM upphängningspotentiometer med öppningsbeslag
Potentiometern krävs för att mäta förskjutningen mellan två punkter med hjälp av en sensor (linjär potentiometer) direkt ansluten till mätpunkterna.
Nyckelfunktioner:
Perfekt för loggning av fjädring eller styrning | 719 anslutningskontakt |
Stort utbud tillgängligt |
Den passar alla AiM-loggrar och streckdisplayloggrar.
Vi erbjuder en mängd olika storlekar för potentiometern: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm
Denna potentiometer kan användas för att mäta linjära förskjutningar som:
Kompression eller förlängning av fjädring och fjäderkuddar.
Rattstångens rotation mätt genom kuggstångsförskjutningen.
Stöt- och fjädringsrörelse.
Körhöjd.
Ving- eller spoileravböjning vid hastighet.
Som en enkel guide använder de flesta cyklar 150 mm på framgaffeln, 75 mm på den bakre stötdämparen och 50 mm på styrdämparen.
De flesta bilar använder 100 mm på både fram- och bakfjädringen.
Anslutningar
Potentiometern levereras som standard med en 30 cm kabel. För att förlänga längden eller för att ansluta direkt till en MXL2 / MX Series Dash / EVO5 Logger. Använd en 719-719 Patch Lead, som finns i tillvalet högst upp på sidan.
Om du ansluter till en EVO4S-datalogger eller kanalexpansion, använd en 712-719 Patch Lead.
- Tillgänglig i följande storlekar:
- 50 mm - Pop End Fitting
- 75 mm - Pop End Fitting
- 100 mm - Pop End Fitting
- 150 mm - Pop End Fitting
- 1 x Suspension Potentiometer Pop End Fitting
Potentiometern krävs för att mäta förskjutningen mellan två punkter med hjälp av en sensor (linjär potentiometer) direkt ansluten till mätpunkterna.Nyckelfunktioner:
Potentiometern krävs för att mäta förskjutningen mellan två punkter med hjälp av en sensor (linjär potentiometer) direkt ansluten till mätpunkterna.Den passar alla AiM-loggrar och streckdisplayloggrar.
Körhöjd.
Anslutningar
Potentiometern levereras som standard med en 30 cm kabel. För att förlänga längden eller för att ansluta direkt till en MXL2 / MX Series Dash / EVO5 Logger. Använd en 719-719 Patch Lead, som finns i tillvalet högst upp på sidan.Om du ansluter till en EVO4S-datalogger eller kanalexpansion, använd en 712-719 Patch Lead.
Teknisk
Vad finns i lådan
Nedladdningar
