{"product_id":"aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","title":"Aim Combined Temperature \u0026 Pressure Sensor 0-10 Bar","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eKombinerad temperatur \u0026amp; Trycksensor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMaximera dina data utan att överbelasta ditt chassit med en högpresterande kombinerad temperatursensor på 0–10 bar \u0026amp; Trycksensor, speciellt utformad för att sampla två kritiska mätningar genom en enda port.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGenom att integrera båda datapunkterna i en robust enhet sparar du vikt, minskar rörmokeriernas komplexitet och förenklar ditt kablage, samtidigt som du bibehåller den precision som krävs för elitmotorsport. Oavsett om du övervakar motorolja, kylvätska eller bränslesystem, \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kombinerade sensorer ger den realtidsnoggrannhet som behövs för att skydda din hårdvara och minska dina varvtider i sekunder.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eVarför välja en kombinerad temperatur \u0026amp; Trycksensor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003ePerfekt för motorsportuppställningar där utrymme och vikt är begränsade, kombinerad temperatur \u0026amp; Trycksensorer erbjuder en lösning med dubbla funktioner utan att kompromissa med tillförlitligheten upp till 10 bar.\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDubbelströmsdata\u003c\/strong\u003e:  Övervaka vätske- eller lufttrycket tillsammans med temperaturen samtidigt, vilket ger dig en komplett bild av ditt fordons termiska och hydrauliska tillstånd. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eHållbarhet i motorsportklass\u003c\/strong\u003e:  Byggd för att motstå extrema vibrationer, höga G-stötar och intensiva värmecykler som finns i racingmiljöer.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eMångsidig passform\u003c\/strong\u003e:  Finns med M10-, 1\/8 NPT- eller -3 JIC-gängor (3\/8-24 UNF) för att passa de flesta motorblock och grenrör. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eFlexibel integration\u003c\/strong\u003e:  Välj mellan en 4-polig binder 719 (plast) hankontakt för en plug-and-play-upplevelse med \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e enheter eller lediga kablar för specialbyggda vävstolar. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eAnpassningsbara vågar\u003c\/strong\u003e:  Finns i både bar eller PSI för att matcha din föredragna datavisualisering.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eHur den kombinerade trycksensorn fungerar\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDen kombinerade sensorn använder två distinkta interna sensorelement, inrymda i en enda gängad kropp. Detta gör att den kan kopplas till en enda vätskekanal, såsom en oljesandwichplatta eller en kylvätskebypass, för att ge två oberoende signaler.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eTryckövervakning\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eTrycksensorelementet detekterar vätske- eller lufttryck med hög noggrannhet. Från att övervaka oljetrycket till att säkerställa bränslerörets konsistens, tillhandahåller trycksensorn de data som behövs för att diagnostisera problem som pumpkavitation eller tryckfall innan de leder till katastrofala motorfel.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_JU74y8\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eTemperaturövervakning\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDet integrerade termomotståndet spårar kylvätske- eller oljetemperaturer upp till 150 °C. Om du kör utanför det optimala temperaturfönstret kan du minska effekttillförseln och drastiskt förkorta livslängden på din växellåda eller motor. Temperatursensorn fungerar som din första försvarslinje och signalerar exakt när det är dags att pressa på för ett kvalificeringsvarv eller när det är dags att ta ett nedkylningsvarv för att skydda din investering.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_4PdpRG\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eUtöka ditt system\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDu kan sömlöst integrera den kombinerade temperaturen \u0026amp; Trycksensor med den bredare \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e ekosystem:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eSkärmar \u0026amp; Loggare\u003c\/strong\u003e:  Visa tryck- och temperaturmätningar i realtid på din MXS-, MXG- eller MXP-instrumentpanel, eller registrera dem via en XLog- eller ECULog-logger för djupgående analys efter sessionen.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/acc-3-analogue-can-converter\" title=\"Aim ACC3 Analogue CAN Converter\"\u003e\u003cstrong\u003eACC3 analog CAN-omvandlare\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Konvertera enkelt dina analoga sensorsignaler till CAN för en renare och effektivare kabeldragning.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDatahubbar\u003c\/strong\u003e:  Anslut flera sensorer och kringutrustning till din logger via en enda kabel.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-two-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Two-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eTvåvägs\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eeller\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-four-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Four-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eFyrvägsdatahubb\u003c\/a\u003e,  minimerar röran i cockpiten.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eGenom att kombinera denna kombinerade data med gasspjällsläge, varvtal och GPS-hastighet kan ingenjörer och förare förfina fordonets inställningar, finjustera kylsystemen och utveckla en mer konsekvent körstil.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44256220545126,"sku":"S-TP-","price":223.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_combinedSensor_gaugePressure_0-10Bar_00_1.5x.webp?v=1770719444","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/sv\/products\/aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
