{"product_id":"aim-mxs-strada-5-tft-motorcycle-dash-display-with-race-icons","title":"Aim MXS 1.3 Strada 5\" TFT Motorcycle Dash Display with Race Icons","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925961580646__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eVarför välja MXS Strada motorcykeldashboard\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS Strada med tävlingsikoner är en av de mest använda instrumentpanelerna på banor runt om i världen. MXS 1.3 Strada har en kompakt 5\" TFT-färgskärm som ger en fantastisk visuell effekt. Du kan konfigurera instrumentbrädan för att visa all information som kommer från motorcykelns styrenhet, analoga\/digitala ingångar, fördefinierade matematiska kanaler och en valfri GPS-modul.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925961580646__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eEnkel anslutning\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS 1.3 Strada har ett antal ECU-anslutningar. Välj mellan OBDII eller K-Line CAN. Beroende på om du vill ansluta till motorcykelns ECU med hjälp av OBDII-porten eller direkt till ECU:n via CAN-kanalen.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eAtt ansluta MXS 1.3 Strada-instrumentpanelen till din motorcykels styrenhet är enkelt; du kan sampla och visa dussintals kanaler. Detta är vanligtvis den snabbaste och enklaste installationen, då du bara behöver två kabelanslutningar till styrenheten istället för flera anslutningar till analoga sensorer.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDen samplade datan beror på den faktiska styrenheten, men inkluderar vanligtvis varvtal, gasspjällsläge (TPS), olja, luft, vattentemperatur, oljetryck, batterispänning, hastighet, växel och lambdavärde (luft\/bränsleförhållande). Listan över tillgängliga styrenhetsdrivrutiner är över 1 000 och uppdateras och uppgraderas ständigt.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925961580646__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDigitala utgångar\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS 1.3 Strada har en digital utgång på 1 A som kan konfigureras för att aktiveras\/avaktiveras beroende på värdet på de analoga\/digitala ingångarna eller impulserna från motorcykelns styrenhet. Detta gör att du kan automatiskt köra externa system, som att slå på\/av extraljus, aktivera\/avaktivera en kylfläkt eller cirkulationspumpar när en viss händelse inträffar.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eMed CAN-utgång kan du skicka meddelanden direkt till ett befintligt CAN-nätverk för att förbättra möjligheterna att styra fordonet.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eTvå analoga kameraingångar finns också tillgängliga för att växla mellan skärmen och\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003espegelkamera\u003c\/a\u003e, via ett tryckknappskommando eller händelsehantering. Kameran säljs separat.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925961580646__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDisplay med tävlingsikoner\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS 1.3 Strada har en 5\" TFT-färgskärm med hög kontrast. Bildkvaliteten optimeras av sensorn för omgivande ljus, vilket håller bakgrundsbelysningen på bästa möjliga ljusstyrka. Tävlingsikoner låter dig tillämpa villkor på LED-ikonerna.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925961580646__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFörkonfigurerade sidor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS 1.3 Strada visar varvtalsskalan och all data du behöver, som hastighet, vattentemperatur och oljetryck, varvtider och mycket mer. Du kan anpassa sidorna efter dina behov, inklusive upp till fyra ytterligare fält. Definiera vilka data som visas med skalans slut och måttenheter. Det är enkelt att växla mellan sidorna; använd bara tryckknapparna.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925961580646__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFlexibelt skiftljus \u0026Larm\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDe 10 flerfärgade RGB-skiftlamporna kan anpassas efter dina önskemål och definiera varvtalsgränsen för analoga eller digitala ingångar, ECU-värden, expansionsvärden, matematiska kanaler eller valfritt GPS-alternativ. Du kan välja villkor och färger, välja en fast arm eller en blinkande arm samt blinkfrekvensen. Du kan också konfigurera ett medföljande textmeddelande och ställa in larmprioriteter.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch3\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h3\u003e","brand":"AiM Motorcycle","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":43420711223398,"sku":"MXS-S","price":1030.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_mxs_strada_race_00_1fc8b2e9-1491-4b9f-b638-dc7d423df902.webp?v=1758637820","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/sv\/products\/aim-mxs-strada-5-tft-motorcykel-dash-display-med-race-ikoner-1","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
