{"product_id":"aim-mxs-strada-light-5-tft-car-dash-display-with-road-icons","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXS 1.3 Strada Light 5\" TFT-display för bilinstrumentpanel med vägikoner","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--17924582113382__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eKompakt instrumentpanel\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS Strada med vägikoner är en av de mest använda instrumentpanelerna på vägar runt om i världen. Strada Light-versionen har skapats som en mer tillgänglig produkt för personer som använder färre analoga ingångar och bara behöver en CAN-anslutning för sin styrenhet.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17924582113382__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eVarför välja MXS 1.3 Strada ljusdisplay\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eÄven om den är väldigt lik MXS Strada, har MXS Strada Light fyra helt konfigurerbara analoga ingångar (max 500 Hz vardera) istället för de 8 som finns på standard MXS Strada (max 1 000 Hz vardera). Den har inte heller någon digital utgång eller varvtalsanslutning, vilket finns i standard MXS Strada.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eVälj antingen OBDII eller K-Line CAN, beroende på om du vill ansluta till fordonets ECU eller OBDII-port eller direkt till ECU:n via CAN-kanalen.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17924582113382__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eEnkel anslutning\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eAtt ansluta MXS 1.3 Strada Light-instrumentpanelen till din ECU är enkelt. Du kan sampla och visa dussintals kanaler direkt från fordonets ECU. Detta är vanligtvis den snabbaste och enklaste installationen, då du bara behöver två trådanslutningar till ECU:n istället för flera anslutningar till analoga sensorer.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDen samplade datan beror på den faktiska styrenheten, men inkluderar vanligtvis varvtal, gasspjällsläge (TPS), olja, luft, vattentemperatur, oljetryck, batterispänning, hastighet, växel och lambdavärde (luft\/bränsleförhållande). Listan över tillgängliga styrenhetsdrivrutiner är över 1 000 och uppdateras och uppgraderas ständigt.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eMed CAN-utgången kan du skicka meddelanden direkt till ett befintligt CAN-nätverk för att förbättra möjligheterna att styra fordonet. Två analoga kameraingångar finns också tillgängliga för att ställa om din skärm till en\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003espegelkamera\u003c\/a\u003e, via ett tryckknappskommando eller händelsehantering. Kameran säljs separat.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17924582113382__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDisplay med vägikoner\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS 1.3 Strada Light har en kompakt 5\" TFT-färgskärm med hög kontrast. Bildkvaliteten optimeras av sensorn för omgivande ljus, som håller bakgrundsbelysningen på bästa möjliga ljusstyrka.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eMed vägikoner kan du tillämpa villkor på LED-ikonerna, till exempel bränsle, motor, olja, ljus, indikation med mera.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17924582113382__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFörkonfigurerade sidor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMXS 1.3 Strada Light visar varvtalsskalan och all data du behöver, som hastighet, vattentemperatur och oljetryck, varvtider och mycket mer. Du kan anpassa sidorna efter dina behov, inklusive upp till fyra ytterligare fält, och du kan definiera vilka data som visas med skalans slut och måttenheter.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17924582113382__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFlexibelt skiftljus \u0026Larm\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDe 10 flerfärgade RGB-skiftlamporna kan anpassas efter dina önskemål och definiera varvtalsgränsen för analoga eller digitala ingångar, ECU-värden, expansionsvärden, matematiska kanaler eller valfritt GPS-alternativ. Du kan välja villkor och färger, välja en fast arm eller en blinkande arm samt blinkfrekvensen. Du kan också konfigurera ett medföljande textmeddelande och ställa in larmprioriteter.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch2\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h2\u003e","brand":"AiM Car","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":40138061381734,"sku":"MXS-S-I-L","price":885.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_MXSSTRADALIGHTROAD_00.webp?v=1770643766","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/sv\/products\/aim-mxs-strada-light-5-tft-car-dash-display-with-road-ikoner-4","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
