AiM PDM32 med 6-tums vägikoner som visar GPS-dataloggningssats
SKU: PDM-8-5-I
- Vanligt pris
- £1,640.00
- Vanligt pris
- Försäljningspris
- £1,640.00
+ moms (endast Storbritannien)
AiM PDM32 med 6-tums vägikoner för GPS-dataloggning
AiM PDM32 är en 32-kanals avancerad kraftdistributionsmodul designad för att driva en mängd fordonskretsar, vilket tar bort behovet av traditionella säkringsdosor och reläer. Den 6-tums TFT-skärmen med vägikoner har en fullt konfigurerbar display med en rad layouter att välja mellan och en GPS-modul som ger enkel varvtid och varvposition för spårkartläggning.
Nyckelfunktioner:
32 RGB-lysdioder | Åtta analoga digitala ingångar |
GPS varvtid | Fyra digitala ingångar |
Dataloggningsfunktion | Tvåhastighetsingångar |
28 Höga sidoutgångar | 4 halvbrygga utgångar |
Strömdistributionsmodul
AiM PDM32 är en 32-kanals avancerad kraftdistributionsmodul designad för att driva en mängd fordonskretsar, vilket tar bort behovet av traditionella säkringsdosor och reläer. Det möjliggör ett förenklat ledningsnät med ökad tillförlitlighet och kontrollfunktioner.
PDM32 kan ta emot data från fordonets ECU och inkluderar till och med en datalogger och GPS-modul för varvtid och spårkartläggning. GPS-modulen finns med kablar från 50cm upp till 4m. Det finns också en GPS-takversion tillgänglig i 2m eller 4m.
PDM32 Power Outputs
PDM32 har 28 högsidiga utgångar och fyra halvbrygga utgångar: 4 x nominell upp till 20A (hög effekt), 12 x nominell upp till 15A (mellaneffekt), 12 x nominell upp till 10A (låg effekt) , 4 x klassad upp till 35A (halvbrygga). Total kontinuerlig maxström 120A.
Varje utgång ger feedback till dataloggern för att ge viktig information såsom öppna kretsar, kortslutningar, hög/låg spänning, antalet fel som avbryts, och tiden mellan återkopplingarna är användardefinierbar.
Alla utgångar kan konfigureras som PWM för mjukstart/stopp. Alla PDM-kretsar kan ställas in och övervakas via programvaran Race Studio 3.
PDM32-ingångar
PDM32 har 8 x analoga/digitala ingångar, 4 x digitala ingångar och 2 x hastighetsingångar.
PDM32 Data Management
PDM32 kan ta emot och spela in data från följande källor, ECU - Över 1000 tillgängliga protokoll. Digitala/analoga ingångar. Intern nioaxlig EMU. GPS - Varvtid och position.
Utökningsmoduler. Tryckknappar - Från RIO02 (Remote Input Output Module) eller någon kommersiell CAN-knappsats. PDM-utgångar - Strömmar och status för varje kanal individuellt. Andra användardefinierade matematikkanaler.
Dash Display 6-tums vägikoner
Nyckelfunktioner:
6" TFT-skärm | Vägikoner |
Fem - statuslampor | Tio - Shift-lampor |
Konfigurerbar skärm | Utbud av layouter |
Lämplig för att ersätta alla instrumentpanelsmätare och varningslampor, TFT-instrumentdisplayen finns i 6" eller 10" versioner och med "Race" eller "Road" ikoner. Båda versionerna har fullständiga användarkonfigurerbara skärmar och erbjuder en rad layouter.
Skärmen fungerar också som backspegel med en separat tillgänglig kamera – perfekt för bilar med begränsad sikt bakåt. Du kan lägga till upp till 2 kameror för både fram- och bakvy. Du kan hitta den valfria backspegelkameran på fliken Tillbehör.
GPS-alternativ tillgängliga med detta kit
GPS09-modulalternativet ger enkel varvtid och varvposition för spårkartläggning. PDM har över 4000 racerbanor i databasen, så när du väl kommer till banan känner systemet redan till tidpunkterna så att du kan fortsätta med körningen.
GPS09-modulen finns tillgänglig med olika ledningslängder för att passa olika applikationer och med kabelgenomföring underifrån (takversion) eller sidan med en 5-stifts bindningsanslutning.
Valfria ledningslösningar:
En förmonterad kabelledning finns tillgänglig för en mer enkel kabellösning, färgkodad och märkt för att ge de enklaste installationerna. Tillgänglig på fliken Tillbehör.
Utöka ditt system
Lägg till extra enheter till ditt system för att ge extra data och förbättra din racingprestanda.
Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad med SmartyCam HD-kameror.
Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som spelats in av MXL2 och laddats ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation, vilket ger objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.
- Indata:
- 14 helt konfigurerbara, max 500 Hz vardera:
- 8 analoga/digitala
- 4 digitala ingångar
- 2-hastighetsingång
- Strömutgångar:
- 4 klassade upp till 20 A (hög effekt)
- 12 klassade upp till 15 A (mild effekt)
- 12 klassade upp till 10 A (låg bro)
- 4 klassade upp till 35 A (halvbrygga)
- Skyddad för: överspänning, underspänning, överström, övertemperatur
- Total maxström: 120 A
- LED: 32 RGB-lysdioder + 1 PDM PÅ + 1 PDM STS (Status)
- Lin Bus: 1
- CAN-anslutningar: 3
- Intern plattform: 3-axlig ±5G accelerometer + 3-axlig gyro + 3-axlig magnetometer
- Anslutning till fjärrskärm: 1 AiM-strömutgång
- Anslutningar: 2 AMP-kontakter + 2 Binder-kontakter + 1 Amphenol Surlok-kontakt + 1 Rosenberger-kontakt
- Internt minne: 4 GB
- Externa moduler: GPS-modul, Channel Expansion, TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam HD, Formula Steering Wheel, Remote I/O Pushbutton Module
- Extern analog kameraingång: 2
- Kross: Anodiserat aluminium
- Vattentät: IP65
- Mått: 234,5 x 94,6 x 49.5 mm
- Vikt: 761g
- PDM Dash 6" TFT-skärm:
- Skärm: 6" TFT
- Upplösning: 800 x 480 pixlar
- Kontrast: 600:1
- Ljusstyrka: 700cd/m2 - 1 100 Lumen
- Ambient Light Sensor: Ja
- Statusinformationslampor: 5
- Shift Light LEDs: 10
- Tryckknappar: Metallic
- Anslutningar: LVDS Link 4-stift Rosenberger hankontakt
- Mått: 1896 x 106,4 x 24,9 mm
- Vikt: 640 g
- Strömförbrukning: 150 mA
- Vattentät: IP65
- GPS-modul:
- 5 Pin Binder-anslutning
- Mått: 64,8 x 53,2 x 19,7 mm
- Vikt: 60,5 g
- Strömdistributionsmodul PDM32
- TFT-skärm 6-tums vägikoner
- GPS-modul
- x 2 35-stifts AMP-kontakt
- Surlock-anslutare
- Rosenberger LVDS Connector
- CAN EXP-kabel
- Ladda ner kabel
AiM PDM32 är en 32-kanals avancerad kraftdistributionsmodul designad för att driva en mängd fordonskretsar, vilket tar bort behovet av traditionella säkringsdosor och reläer. Den 6-tums TFT-skärmen med vägikoner har en fullt konfigurerbar display med en rad layouter att välja mellan och en GPS-modul som ger enkel varvtid och varvposition för spårkartläggning.Nyckelfunktioner:
AiM PDM32 är en 32-kanals avancerad kraftdistributionsmodul designad för att driva en mängd fordonskretsar, vilket tar bort behovet av traditionella säkringsdosor och reläer. Det möjliggör ett förenklat ledningsnät med ökad tillförlitlighet och kontrollfunktioner.PDM32 kan ta emot data från fordonets ECU och inkluderar till och med en datalogger och GPS-modul för varvtid och spårkartläggning. GPS-modulen finns med kablar från 50cm upp till 4m. Det finns också en GPS-takversion tillgänglig i 2m eller 4m.
PDM32 Power Outputs
PDM32 har 28 högsidiga utgångar och fyra halvbrygga utgångar: 4 x nominell upp till 20A (hög effekt), 12 x nominell upp till 15A (mellaneffekt), 12 x nominell upp till 10A (låg effekt) , 4 x klassad upp till 35A (halvbrygga). Total kontinuerlig maxström 120A.Varje utgång ger feedback till dataloggern för att ge viktig information såsom öppna kretsar, kortslutningar, hög/låg spänning, antalet fel som avbryts, och tiden mellan återkopplingarna är användardefinierbar.
PDM32-ingångar
PDM32 har 8 x analoga/digitala ingångar, 4 x digitala ingångar och 2 x hastighetsingångar.PDM32 Data Management
PDM32 kan ta emot och spela in data från följande källor, ECU - Över 1000 tillgängliga protokoll. Digitala/analoga ingångar. Intern nioaxlig EMU. GPS - Varvtid och position.Utökningsmoduler. Tryckknappar - Från RIO02 (Remote Input Output Module) eller någon kommersiell CAN-knappsats. PDM-utgångar - Strömmar och status för varje kanal individuellt. Andra användardefinierade matematikkanaler.
Nyckelfunktioner:
GPS09-modulalternativet ger enkel varvtid och varvposition för spårkartläggning. PDM har över 4000 racerbanor i databasen, så när du väl kommer till banan känner systemet redan till tidpunkterna så att du kan fortsätta med körningen.GPS09-modulen finns tillgänglig med olika ledningslängder för att passa olika applikationer och med kabelgenomföring underifrån (takversion) eller sidan med en 5-stifts bindningsanslutning.
En förmonterad kabelledning finns tillgänglig för en mer enkel kabellösning, färgkodad och märkt för att ge de enklaste installationerna. Tillgänglig på fliken Tillbehör.Utöka ditt system
Lägg till extra enheter till ditt system för att ge extra data och förbättra din racingprestanda.Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad med SmartyCam HD-kameror.Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som spelats in av MXL2 och laddats ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation, vilket ger objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.Teknisk
- Indata:
- Strömutgångar:
- Lin Bus: 1
- Vattentät: IP65
- Vikt: 761g
- Skärm: 6" TFT
- Kontrast: 600:1
- Vikt: 640 g
- Vattentät: IP65
- GPS-modul:
- Vikt: 60,5 g
Vad finns i lådan
- GPS-modul
- Surlock-anslutare
- CAN EXP-kabel
- Ladda ner kabel
Nedladdningar
