AiM Formula Steering Wheel 4 GT320
SKU: FSW4-320
- Vanligt pris
- £2,675.00
- Vanligt pris
- Försäljningspris
- £2,675.00
+ moms (endast Storbritannien)
AiM Formula Steering Wheel GT320 med TFT digital display och datalogger
Den helt nya AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 är vår mest avancerade ratt hittills. Ta en närmare titt på vår helt nya design av display och funktioner.
Formula Steering Wheel 4 finns i fyra unika storlekar och har en intern datalogger med komplett konfiguration.
Nyckelfunktioner:
5" TFT-skärm | Över 2 000 ECU-protokoll |
2 CAN tillgängliga | Ytterligare CAN-utbyggnader |
Intern datalogger | Dedikerade RGB LED-knappar |
2 direktkontaktknappar | 3 konfigurerbara vridomkopplare |
Lagtagbara handtag | Konfigurerbara nycklar: momentana, växla, multi-status |
Valfria växel- och kopplingspaddlar | Enkel konfiguration med Race Studio 3 |
AiM Formula Steering Wheel GT320 med intern datalogger
Den nya AiM Formula Steering Wheel GT320 används för GT och stängda cockpitbilar. Den interna dataloggaren är fullt konfigurerbar och lämplig för många olika motorsporter. Den har designats för att samla in och visa data som kommer från ECU:n med över 2 000 fullt kompatibla ECU-protokoll. Den nya AiM Formula Steering Wheel GT320 är ett utmärkt val för kompakta sittbrunnsinstallationer där utrymmet är litet.
Formula-ratten 4 GT320 har tio tryckknappar och tre vridomkopplare, alla bakgrundsbelysta med RGB-lysdioder.
Formula Wheel har en intern datalogger med komplett konfiguration, avtagbara handtag, vridknappar och en lång lista med fullt kompatibla ECU- och CAN-anslutningsalternativ.
Våra formelhjul finns i en mängd olika storlekar. Skillnaden mellan Formula Steering Wheel 4 GT320 och GT350 är den totala storleken på hjulet. Formelratten GT350 är 10 mm större för att möta alla förares krav.
Formula Steering Wheel 4 GT320 är också kompatibel med vår PDM32 genom att prata via ett CAN-nätverk.
Enkel anslutning
Det är enkelt att ansluta AiM Formula Steering Wheel GT320 till din ECU. Du kan prova dussintals kanaler direkt från fordonets ECU. Detta är vanligtvis den snabbaste och enklaste installationen, som bara behöver en kabelanslutning till ECU:n istället för flera anslutningar och analoga sensorer. Provdatan kommer att bero på din faktiska ECU men inkluderar vanligtvis varvtal, motorbelastning, gaspådrag (TPS), olja, luft, vattentemperatur, oljetryck, batterispänning, hastighet, växel, lambdavärde (luft/bränsleförhållande). Listan över tillgängliga ECU-drivrutiner uppdateras och uppgraderas ständigt och inkluderar cirka 1000+ olika ECU:er.
Skärm
Formula Steering Wheel 4 GT320 har en 5-tums TFT-skärm med hög kontrast som är fullt konfigurerbar och fullt synlig för solljus. Med den extra sensorn för omgivande ljus är displayen enkel att läsa. Hjulet har åtta synliga växlingsljus och fyra- larm RGB-lysdioder. Displayen är en högkvalitativ lösning för ett formelhjul som ger tydlig, exakt och lättläst information till föraren.
Flexibla larm
AiM Formula Steering Wheel GT320 har åtta konfigurerbara skiftljus RGB-lysdioder och fyra konfigurerbara larm-RGB-lysdioder. Du kan välja förutsättningar och färger. Välj ett fast larm eller ett blinkande och blinkande frekvens. Du kan välja att ha ett medföljande textmeddelande och ställa in larmprioriteterna.
Med integrerade växlingsljus kan du välja från en mängd avancerade flerfärgade RGB-växlingsljusmönster som du kan anpassa för att passa dina krav och varje unik växel när det behövs.
CAN-utgång
Med CAN-utgången kan du skicka meddelanden direkt till ett befintligt CAN-nätverk för att förbättra utbudet av fordonskontrollmöjligheter
Tillval
GPS-modul
GPS-modulen ansluten via CAN till AiM Formula Steering Wheel GT320 gör varvtidsberäkning och spårpositionsanalys lätt. Med över 4000 banor över hela världen redan lagrade med start- och mållinjekoordinater, kommer du inte ha några problem när du är på banan.
Så snart ratten slås på, kommer GPS-modulen att lokalisera sin position, identifiera spårlinjekoordinater och omedelbart börja ta varv- och mellantid. Om banan inte finns i databasen kan du enkelt lägga till start-/mållinjekoordinaterna till MXG via en PC innan du går till banan med vår programvara Race Studio 3.
GPS-modulen finns tillgänglig 0,50 m, 1,3 m, 2 m, 4 m eller en takversion i 2 m, 4 m långa kablar.
Kopplingspaddlar
Vi erbjuder ett kopplingspaddelsats med de nedre vänstra och högra paddlarna eller kan tas med separat som antingen vänster eller höger, se rullgardinsmenyn överst på sidan.
Utöka ditt system
Det finns ett antal extra enheter som du kan lägga till i ditt system för att förbättra din körprestanda, till exempel GPS-modul, Channel Expansion, TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Memory Module. p>
Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad med SmartyCam HD-kameror.
Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som registreras av Formula Steering Wheel 3 och laddas ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation, vilket ger ett objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.< /p>
- Skärm: 5" TFT
- Upplösning: 800 x 480 pixlar
- Kontrast: 800:1
- Ljusstyrka: 800 cd/m2 - 1 200 Lumen
- Omgivningsljussensor: Ja
- Ikoner för larmvisning: Ja, fritt konfigurerbara
- Skiftlampor: 8 konfigurerbara RGB-lysdioder
- Larmlysdioder: 4 konfigurerbara RGB-lysdioder
- CAN-anslutningar: 3
- ECU-anslutning: CAN
- ECU-kompatibilitet: 1 000+ branschledande ECU:er
- Expansion CAN-anslutning: GPS-modul, Channel Expansion, TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Memory Module.
- Internt minne: 4 GB
- Knappknappar: 10 tryckknappar + 3 vridomkopplare (alla med RGB-bakgrundsbelysning)
- Anslutningar: 1 Deutsch Autosport 22-stifts hankontakt
- Mått: 320 x 183,5 x 42.5 mm
- Vikt: 2 600 g
- Strömförbrukning: 500mA
- Vattentät: IP65
- Formula Steering Wheel 4 GT320
- 22-stifts hane Deutsch-kontaktsele
Den helt nya AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 är vår mest avancerade ratt hittills. Ta en närmare titt på vår helt nya design av display och funktioner.Formula Steering Wheel 4 finns i fyra unika storlekar och har en intern datalogger med komplett konfiguration.
Nyckelfunktioner:
Den nya AiM Formula Steering Wheel GT320 används för GT och stängda cockpitbilar. Den interna dataloggaren är fullt konfigurerbar och lämplig för många olika motorsporter. Den har designats för att samla in och visa data som kommer från ECU:n med över 2 000 fullt kompatibla ECU-protokoll. Den nya AiM Formula Steering Wheel GT320 är ett utmärkt val för kompakta sittbrunnsinstallationer där utrymmet är litet.Formula-ratten 4 GT320 har tio tryckknappar och tre vridomkopplare, alla bakgrundsbelysta med RGB-lysdioder.
Enkel anslutning
Skärm
Formula Steering Wheel 4 GT320 har en 5-tums TFT-skärm med hög kontrast som är fullt konfigurerbar och fullt synlig för solljus. Med den extra sensorn för omgivande ljus är displayen enkel att läsa. Hjulet har åtta synliga växlingsljus och fyra- larm RGB-lysdioder. Displayen är en högkvalitativ lösning för ett formelhjul som ger tydlig, exakt och lättläst information till föraren.Flexibla larm
AiM Formula Steering Wheel GT320 har åtta konfigurerbara skiftljus RGB-lysdioder och fyra konfigurerbara larm-RGB-lysdioder. Du kan välja förutsättningar och färger. Välj ett fast larm eller ett blinkande och blinkande frekvens. Du kan välja att ha ett medföljande textmeddelande och ställa in larmprioriteterna.Med integrerade växlingsljus kan du välja från en mängd avancerade flerfärgade RGB-växlingsljusmönster som du kan anpassa för att passa dina krav och varje unik växel när det behövs.
CAN-utgång
Med CAN-utgången kan du skicka meddelanden direkt till ett befintligt CAN-nätverk för att förbättra utbudet av fordonskontrollmöjligheterTillval
GPS-modulGPS-modulen ansluten via CAN till AiM Formula Steering Wheel GT320 gör varvtidsberäkning och spårpositionsanalys lätt. Med över 4000 banor över hela världen redan lagrade med start- och mållinjekoordinater, kommer du inte ha några problem när du är på banan.
Kopplingspaddlar
Utöka ditt system
Det finns ett antal extra enheter som du kan lägga till i ditt system för att förbättra din körprestanda, till exempel GPS-modul, Channel Expansion, TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Memory Module. p>Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad med SmartyCam HD-kameror.Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som registreras av Formula Steering Wheel 3 och laddas ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation, vilket ger ett objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.< /p>Teknisk
- Skärm: 5" TFT
- Kontrast: 800:1
- Vikt: 2 600 g
- Vattentät: IP65
Vad finns i lådan
Nedladdningar
