AiM Car Suspension Potentiometer med Pop End Fitting
SKU: SUS-POT-150
- Normal pris
- £225.00
- Normal pris
- Udsalgspris
- £225.00
- Pris per stk
- om
AiM suspensionspotentiometer med pop-endebeslag
Potentiometeret er påkrævet for at måle forskydningen mellem to punkter ved hjælp af en sensor (lineært potentiometer), der er direkte forbundet til målepunkterne.
Nøglefunktioner:
Ideel til logning af affjedring eller styring | 719 tilslutningsstik |
Stort udvalg tilgængeligt |
Potentiometeret er påkrævet for at måle forskydningen mellem to punkter ved hjælp af en sensor (lineært potentiometer), der er direkte forbundet med målepunkterne.
Den passer til alle AiM-loggere og stregdisplayloggere.
Vi tilbyder en række størrelser til potentiometeret: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm
Dette potentiometer kan bruges til at måle lineære forskydninger som:
Ophæng og fjederpuder, kompression eller forlængelse.
Ratstammens rotation målt gennem tandstangsforskydningen.
Stød og affjedring.
Kørehøjde.
Vinge- eller spoilerafbøjning ved hastighed.
Som en simpel guide bruger de fleste cykler 150 mm på forgaflen, 75 mm på bagdæmperen og 50 mm på styredæmperen.
De fleste biler bruger 100 mm på både for- og baghjulsophænget.
Forbindelser
Potentiometeret leveres som standard med et 30 cm kabel. For at forlænge længden eller forbinde direkte til en MXL2 / MX Series Dash / EVO5 Logger. Brug en 719-719 Patch Lead, som er tilgængelig i ekstraudstyret øverst på siden.
Hvis du opretter forbindelse til en EVO4S-datalogger eller kanaludvidelse, skal du bruge en 712-719 Patch Lead.
- Fås i følgende størrelser:
- 50 mm - Pop End Fitting
- 75 mm - Pop End Fitting
- 100 mm - Pop End Fitting
- 150 mm - Pop End Fitting
- 1 x Suspension Potentiometer Pop End Fitting
Potentiometeret er påkrævet for at måle forskydningen mellem to punkter ved hjælp af en sensor (lineært potentiometer), der er direkte forbundet til målepunkterne.Nøglefunktioner:
Potentiometeret er påkrævet for at måle forskydningen mellem to punkter ved hjælp af en sensor (lineært potentiometer), der er direkte forbundet med målepunkterne.Den passer til alle AiM-loggere og stregdisplayloggere.
Stød og affjedring.
Kørehøjde.
Forbindelser
Potentiometeret leveres som standard med et 30 cm kabel. For at forlænge længden eller forbinde direkte til en MXL2 / MX Series Dash / EVO5 Logger. Brug en 719-719 Patch Lead, som er tilgængelig i ekstraudstyret øverst på siden.Hvis du opretter forbindelse til en EVO4S-datalogger eller kanaludvidelse, skal du bruge en 712-719 Patch Lead.
Teknisk
Hvad er i æsken
