1 von 4
Motorradbremsendruck-Sensor M10 richten
SKU: S-P-B-M10-X05PSA00100B10-MX
Regulärer Preis
£190.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£190.00
+ MwSt. (nur Großbritannien)
Powered by Shopify Planet
Das Ziel M10 Bremsendruck-Sensor mit 719 Binderstecker, wird für den Motorsport hoch konstruiert, um Bremsendruck-Niveaus für die optimale Leistung genau zu kontrollieren.
Optionen:
  • Druck-Sensor M10 bremsen0 - 100 BAR
  • M10 0 - 160 Druck-Sensor-BAR X05PSA00100B38 bremsen
Es gibt auch eine Auswahl, den T Reihenstecker mit dem Sensor zu kaufen
Zielen Technologien werden für die Versorgung, Berufsingenieurqualitätsmotorsportprodukte begangen.
Diese kleinen, leichten, aber gut konstruierten Druck-Sensoren, sind unter dem besten im Marktplatz heute
Zielen Sensoren sind IP67 und Gewicht nur 34 Gramm, die von rostfreiem Stahl gemacht sind, und funktionieren zwischen-20C und +135 C
Die Zielreihen von Druck-Wandlern sind für die Entdeckung von Flüssigkeit und Luftdruck im Verlangen des Motorsports und der Automobilanwendungen entworfen worden.
Diese sind für die hohe Präzisionsdatenerfassung oder Regelsysteme ideal.
Die Wandler können direkt auf Fahrzeuge oder als ein Teil eines Teststandplatzes oder dyno installiert werden. Sie bieten ein hohes Niveau der Zuverlässigkeit und Ausdauer an, sie werden gegen das hohe Vibrieren, den Stoß und die hohen im Motorsport gefundenen Temperaturen geschützt.
Der Modulaufbau und programmierbare Verstärker bieten eine schnelle Lieferfrist für normale und kundenspezifische Konfigurationen.
Industriestandard elektrische 3-Leitungen-Verbindungen erlaubt Konfiguration mit dem allgemeinsten ECU und Datenprotokollierungssysteme. Die ASL-Reihen sind Rasse, die in vielen Formel um die Welt bewiesen ist, und bieten einen zuverlässigen an und kosten wirksame Lösung dafür.
Wie man sich auf einem Druck-Sensor auf einem ZIEL-Datenholzfällersystem mit dem Rassenstudio 2 niederlässt.
Zum Rassenstudio 2 Software gehen und das Programm auf der Spitzenbar öffnen der Doppelklick fertigt Sensor kundengerecht an, wenn sich der Kasten, im Typ des Maßes ausgesuchter Druck öffnet.
Dann
Online 1, im X Säulentyp 500, und im Y Säulentyp 0
Dann
10 Bar - Online 2 im X Säulentyp 4500 und im Y Säulentyp 10
100 Bar - Online 2 im X Säulentyp 4500 und im Y Säulentyp 100
Dann die schätzen Taste Curve drücken, das sollte den Überseedampfergraphen für Sie schaffen.
Letzt Ihren Sensor umbenennen, wie Sie wünschen, so erkennen Sie es, dann drücken Sie den sparen Knopf.
Jetzt abgehen, um den Sensor ausfindig zu machen und ihn Ihrem Holzfäller zuzuteilen, zur Gerätkonfiguration zu gehen, und der Sensor wird im Fall unten Auswahl an Sensoren auf dem Typ Sensor unter dem Kanaletikett sein.
Wie man sich auf einem Druck-Sensor auf einem ZIEL-Datenholzfällersystem mit dem Rassenstudio 3 niederlässt.
Offenes Rassenstudio 3 Software, im linken oberen, auf den Konfigurationsknöpfen, klickt auf kundenspezifischen Sensor, wenn sich der Kasten öffnet, klickt dann auf die Taste New in der Spitzenmitte des Schirms,
Das bringt einen kundenspezifischen Sensorkonfigurationsschirm herauf.
im Typ des Maßtyps der Kasten wählen Druck aus
darin kalibrieren Typerlaubnis als niemand.
Eingangstyp ist mV.
Dann
Dann
10 Bar - Online 2 im X Säulentyp 4500 und im BAR-Säulentyp 10
100 Bar - Online 2 im X Säulentyp 4500 und im BAR-Säulentyp 100
Presse geht herein.
Das sollte den Überseedampfergraphen für Sie schaffen.
Letzt Ihren Sensor umbenennen, wie Sie im Spitzenkasten im Sensornamen wünschen, so erkennen Sie es, dann drücken Sie den sparen Knopf und den nahen Knopf.
Jetzt zur Spurenkonfiguration zurückgehen, Ihre Spureneinstellung aus der Vermächtniskonfiguration wählen, auf den Kanal klicken Sie haben den Sensor auch eingegeben, wählen Funktion als Druck und Öldruck aus, das sollte dann Ihren kundenspezifischen Sensor in der Sensorliste heraufbringen, dann zu überprüfen, dass alles Einstellungsrecht ist und Presse sparen.
Extrainformationen.
Elektrische Verbindungen:
Rot: +VB-Versorgung
Blau: Üblicher 0v
Gelb: Signal
Kundenspezifische Sensorinformationen
0 Bar: 500mv
100 Bar: 4500mv
Versorgungsspannung: 8-16 Volt
Leistung: 0,5 – 4,5 Volt
Anschluss an einen 719 oder 712 Binder Stecker,
aus der Lötansicht, gehen sie zum Logger
Oben rechts Pin 1: Signal
Untere rechte Stecknadel : masse
Oben links Stift 4: nicht angeschlossen
Unten links Stift 3: +VB – 12Volt
Bremsendruck-Sensor M10 Daten richten
M10 100bar Bremsendruck-Sensorgraphen richten
M10 160bar Bremsendruck-Sensor richten
M10 160 Bremsendruck-Sensorstabdiagramm richten
0-100 Bar
Datenblatt
RS3-Konfium
RS2-Conf
SCF* (Herunterladen der Sensorkonfigurationsdatei zum Importieren in RS2)
0-160 Bar
Datenblatt
RS3-Konfium
RS2-Conf
Optionen:
Dann
Dann
Eingangstyp ist mV.
Dann
Dann
Presse geht herein.
Extrainformationen.
Rot: +VB-Versorgung
Blau: Üblicher 0v
Gelb: Signal
0 Bar: 500mv
100 Bar: 4500mv
Technische Informationen:
0-100 Bar
Datenblatt
RS3-Konfium
RS2-Conf
0-160 Bar
Datenblatt
RS3-Konfium
RS2-Conf
