Capteur de pression de freinage AiM M10 0-160 Bar Motocross
SKU: S-P-B-M10-160-X05PSA00160B10-MX
- Prix habituel
- £190.00
- Prix habituel
- Prix de vente
- £190.00
- Prix unitaire
- par
Le capteur de pression AiM M10 0-160 Bar convient aux lectures de pression d'huile et de carburant et peut lire des pressions jusqu'à 160 bars. Ce capteur surveillera avec précision les niveaux de pression de freinage pour des performances optimales.
Caractéristiques principales :
M10 - 0-160 bar | Connecteur mâle 4 broches 719 |
Les capteurs de pression de freinage AIM M10 0-160 bar sont équipés de connecteurs mâles à quatre broches noirs 719 pour s'adapter à tous les enregistreurs AIM et affichage/enregistreurs de tableau de bord.
Que votre vélo soit équipé de maîtres-cylindres simples, doubles, fixes ou réglables, l'ajout de capteurs de pression de freinage vous permet de surveiller les performances de freinage, d'apporter des modifications fondamentales et d'identifier les problèmes rapidement et précisément.
Connexions
Les faisceaux MXS / MXP / MXG / MXL (Strada et Pista) / MXL2 / EVO5 / MXm etc sont équipés de 719 connexions. Pour rallonger la distance entre votre tableau de bord/enregistreur et le capteur analogique, veuillez utiliser la rallonge 719-719, qui est disponible en différentes longueurs de 0,5 à 3 mètres. Pour la plupart des installations, vous aurez besoin de l'un de ces câbles.
Les enregistreurs EVO4 / EVO4S / Channel Expansion sont équipés de connexions 712 et nécessitent une rallonge 712-719 pour connecter ces capteurs.
- Alimentation : 8-16 V
- Précision : < +/- 0,5 % FS (CLNH – non-linéarité et hystérésis combinées)
- Signal de sortie : De 0,5 V à 4,5 V
- Caractérisation : 500 mV/ 0 bar 4 500 mV/ 160 bar
- Consommation : < 10 mA
- Plage de température de fonctionnement : de -20 °C à 135 °C
- Étanchéité : IP66
- Boîtier : acier inoxydable 316
- Poids : 30 g
- Longueur du câble : 400 mm
- Filetage : M10
- Capteur de pression de freinage AiM M10 - 0-160 Bar
Le capteur de pression AiM M10 0-160 Bar convient aux lectures de pression d'huile et de carburant et peut lire des pressions jusqu'à 160 bars. Ce capteur surveillera avec précision les niveaux de pression de freinage pour des performances optimales.Caractéristiques principales :
Les capteurs de pression de freinage AIM M10 0-160 bar sont équipés de connecteurs mâles à quatre broches noirs 719 pour s'adapter à tous les enregistreurs AIM et affichage/enregistreurs de tableau de bord. Que votre vélo soit équipé de maîtres-cylindres simples, doubles, fixes ou réglables, l'ajout de capteurs de pression de freinage vous permet de surveiller les performances de freinage, d'apporter des modifications fondamentales et d'identifier les problèmes rapidement et précisément.Connexions
Les faisceaux MXS / MXP / MXG / MXL (Strada et Pista) / MXL2 / EVO5 / MXm etc sont équipés de 719 connexions. Pour rallonger la distance entre votre tableau de bord/enregistreur et le capteur analogique, veuillez utiliser la rallonge 719-719, qui est disponible en différentes longueurs de 0,5 à 3 mètres. Pour la plupart des installations, vous aurez besoin de l'un de ces câbles.Les enregistreurs EVO4 / EVO4S / Channel Expansion sont équipés de connexions 712 et nécessitent une rallonge 712-719 pour connecter ces capteurs.
Technique
- Étanchéité : IP66
- Poids : 30 g
- Filetage : M10
Contenu de la boîte
Téléchargements
