Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Aim Mountain Bike Potentiometer Rose Joint Fitting - AimShop.com
    Raccord de joint rose pour potentiomètre de vélo de montagne
    £275.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    £275.00
    Les potentiomètres pour VTT (raccord à rotule) sont les capteurs de suspension parfaits pour vous fournir toutes les données de conduite nécessaires à l'amélioration de vos performances.
    Utilisés avec les enregistreurs de données EVO4s ou EVO 5 et le logiciel gratuit Race Studio (inclus avec les enregistreurs), vous pourrez analyser toutes les données nécessaires pour améliorer les performances du pilote et de la configuration de la moto.
    Raccord à rosace pour potentiomètre de suspension, utilisé avec Aim Les enregistreurs mesurent le déplacement entre deux points à l'aide d'un capteur (potentiomètre linéaire) directement connecté aux points de mesure.
    Ce potentiomètre peut mesurer des déplacements linéaires tels que :
    • amortisseurs compression ou extension
    Ce capteur est idéal pour enregistrer des données sur circuit. Les ingénieurs peuvent ainsi vérifier le comportement de la suspension en piste et identifier les réglages à modifier, par exemple en la raffermissant ou en l'assouplissant. Ces modifications peuvent corriger le sous-virage et/ou le survirage.
    • Rotation du volant mesurée par le déplacement de la crémaillère
      Installation
      Lors de l'installation du capteur :
      • Veillez à éviter toute déformation du cylindre interne ; ces déformations, qui surviennent en cas de serrage excessif des vis ou de montage incorrect, peuvent gravement endommager le capteur.
      • extraire le cylindre interne d'environ 5 mm (0,2 pouce) à partir de la position de la limite inférieure du capteur.
      • Si vous devez ouvrir les deux articulations pop, utilisez le clip en plastique noir. Les images ci-dessous montrent le clip fermé en haut et ouvert en bas.
      Remarque : n’utilisez pas ce capteur pour mesurer des distances supérieures à la course maximale du potentiomètre.
      Le potentiomètre linéaire du vélo peut être connecté à n'importe quel canal analogique de Aim bûcherons.
      Aim Potentiometer CarConfiguration logicielle – Suspensions
      Une fois le potentiomètre installé, il est nécessaire de le charger dans la configuration de son enregistreur, puis de l'étalonner/de l'auto-étalonner.
      4.1 Configuration avec
      Pour charger le potentiomètre dans la configuration de l'enregistreur, exécutez le logiciel et sélectionnez la configuration sur laquelle vous allez le charger.
      Setup with Race Studio 3Saisissez la configuration (dans l'exemple MXL2 03) et la couche « Channels » correspondante.
      • Sélectionnez le canal sur lequel régler le potentiomètre – dans l’exemple, le canal 6 (1) – et remplissez le panneau qui s’affiche.
      • Fonction : « Position » (2)
      • Capteur : « Potentiomètre de position.AutoCal" (3 – cela implique que le potentiomètre sera automatiquement calibré comme indiqué dans les pages suivantes)
      • Remplissez les autres champs
      • Remplissez la case « Course totale du potentiomètre » avec la course du potentiomètre en mm – dans l'exemple, nous avons utilisé un potentiomètre à course de 75 mm (4)
      • Cliquez sur « Enregistrer »
      Pour calibrer automatiquement le potentiomètre :
      • entrez dans le calque « Tous » et appuyez sur « Périphérique » (1)
      • sélectionnez l'enregistreur – dans l'exemple MXL2 ID 410 (2)
      • Dans la couche « Mesures en direct », en gardant le potentiomètre dans sa position zéro, sélectionnez le canal sur lequel le potentiomètre a été réglé – dans l’exemple, le canal 6 (3).
      • appuyez sur « Calibrage automatique » (4)
      • Maintenez le potentiomètre en position zéro comme indiqué ci-dessous.
      • Appuyez sur « Calibrage automatique de tout ».
      • Keep the potentiometer in its zero position as shown here below • Press "Auto calibrate All".
      Dimensions
      Dimensions
      Téléchargements
      Fiche technique Race Studio 3
      • FAQ
      • Logiciel
      • Vidéos d'assistance
      • Guide produit PDF
      • Contactez-nous
      • Devenez ambassadeur
      • Réparations
      • Chat en direct & Assistance
