Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link Mazda MX5Link MX5X PlugIn ECU for Mazda MX-5 engine management
    Link Mazda MX5X PlugIn ECU for MX-5 performance tuning<center>
    MX5X
    Lien Mazda MX5Link - ECU plug-in MX5X
    Prix promotionnel£850.50
    Prix habituel £945.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Prix promotionnel£850.50Prix habituel £945.00
    Lien Mazda MX5Link - Calculateur programmable MX5X
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Conçu pour le moteur MX5 B6ZE(RS)/BP 1.8L.
    Veuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
    Comprend un capteur MAP embarqué de 4 ou 7 bars
    Le contrôle du cliquetis n'est pas disponible sur ce calculateur.
    La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge
    Applications appropriées :
    1600 1989-1997 NA MX5
    1800 1989-1997 NA MX5
    1800 323 GTX
    1800 323 GTR
    Veuillez noter: Ce calculateur n'est pas compatible avec les modèles NB, NC et ND. Il convient uniquement aux calculateurs à 2 broches et non aux modèles plus récents à 3 broches.
    Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    Réglage rapide - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    Contrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Options d'extension d'E/S :
    Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
    Connecteur d'extension 1
    Masse du capteur SGnd uniquement
    Alimentation +5V à faible courant
    Entrée numérique DI 7
    Entrée numérique DI 6
    Entrée analogique 0-5V Volt 5
    Entrée analogique 0-5V Volt 6
    Entrée du capteur de température Temp4
    Entrée du capteur de température Temp3
    Connecteur d'extension 2
    SGnd : Masse du capteur uniquement
    Sortie auxiliaire Ign 7
    Sortie auxiliaire Ign 8
    Entrée numérique DI 8
    Entrée numérique DI 9
    Entrée analogique 0-5V Volt 9
    Entrée analogique 0-5V Volt 10
    Que contient la boîte ?
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
