Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link Mazda RX7Link (S7) - RX7S7X PlugIn ECU - AimShop.com
    RX7S7X
    Lien Mazda RX7Link (S7) - ECU plug-in RX7S7X
    £1,145.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    £1,145.00
    Link Mazda RX7Link (S7) - RX7S7X Module électronique de connexion
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Conçu pour la série RX7 7-8 13BT.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
    Applications appropriées :
    Série FD3S 7 RX7
    Série FD3S 8 RX7
    Ce calculateur moteur est compatible avec les configurations atmosphériques, biturbo parallèles ou monoturbo. Il ne prend pas en charge la commande séquentielle des deux turbocompresseurs d'origine.
    Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    Réglage rapide - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    La régulation de la pression de suralimentation est référencée à la vitesse, au rapport engagé ou à la position de l'accélérateur.
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Options d'extension d'E/S :
    Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
    Connecteur d'extension 1
    Capteur de masse uniquement
    Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
    Entrée numérique DI8
    Entrée numérique DI7
    Une entrée analogique 0-5V de 5 volts
    Une entrée analogique 0-5V Volt 6
    Une entrée analogique 0-5V Volt 7
    Entrée du capteur de température Temp 4
    Connecteur d'extension 2
    Sortie auxiliaire d'allumage 8 (Ign 8)
    Sortie auxiliaire Ign 7
    Sortie auxiliaire Ign 6
    Sortie auxiliaire Ign 5
    Une entrée analogique 0-5V Volt 9
    Une entrée analogique 0-5V Volt 8
    Entrée numérique DI10
    Entrée numérique DI9
    Que contient la boîte ?
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
