Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 1
Panier
Votre livraison est gratuite.
  • Link Toyota Supra TS2JZX PlugIn ECU, plug-in engine control unit by Link
    Lien Toyota SupraLink - TS2JZX PlugIn ECU
    £1,210.50
    Retirer
Sous-total
£1,210.50
Voir le panier
Rechercher
Link Nissan 300Link N300X plug-in ECU module for Nissan vehicles
Link Nissan 300Link N300X PlugIn ECU for Nissan 300ZX, standalone engine control unit.
N300X
Lien Nissan 300Link - ECU plug-in #N300X
Prix promotionnel£1,147.50
Prix habituel £1,275.00
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager par Email
  • Email Partager par Email
Prix promotionnel£1,147.50Prix habituel £1,275.00
Link Nissan 300Link - #N300X Module de commande électronique
Facile à installer. Abordable. Fiable.
Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
Le calculateur N300X est conçu pour s'adapter au moteur VG30DET.
Veuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter.
Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
Comprend un capteur MAP embarqué de 4 ou 7 bars.
La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
Il est fortement recommandé d'installer un capteur IAT sur ce modèle.
Applications appropriées :
Z32 300ZX VG30DE
Z32 300ZX VG30DETT
Principales fonctionnalités du plugin :
Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
Livraison séquentielle de carburant
Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
Matériel inactif OEM pris en charge
Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
Correction barométrique continue (à bord)
port CAN
QuickTime - réglage automatique du carburant
Correction individuelle des cylindres
Câble de réglage USB inclus
Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
La régulation de la pression de suralimentation est référencée à la vitesse, au rapport engagé ou à la position de l'accélérateur.
Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
Injection en plusieurs étapes
Frapper avec «fenêtre»
Options d'extension d'E/S :
Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
Connecteur d'extension 1
Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
Entrée numérique DI 5
Entrée numérique DI 6
Entrée de tension analogique Volt 8
Entrée de tension analogique Volt 7
Entrée de température analogique Temp 3
Entrée de température analogique Temp 4
Connecteur d'extension 2
Capteur de masse uniquement
Sortie auxiliaire Ign 7
Sortie auxiliaire Ign 8
Entrée numérique DI 7
Entrée numérique DI 8
Une entrée analogique 0-5V Volt 9
Une entrée analogique 0-5V Volt 10
Que contient la boîte ?
Lien Nissan 300Link - #N300X
  • G4X PlugIn ECU
  • Instructions de câblage et d'installation
  • Autocollants
Téléchargements
Téléchargements PC Link
  • FAQ
  • Logiciel
  • Vidéos d'assistance
  • Guide produit PDF
  • Contactez-nous
  • Devenez ambassadeur
  • Réparations
  • Chat en direct & Assistance
