Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link Nissan GTTLink NGTTX plug-in ECU for Nissan GT-R performance engine management
    Link Nissan GTTLink NGTTX PlugIn ECU for Nissan GT-R performance tuning
    NGTTX
    Lien Nissan GTTLink - ECU plug-in NGTTX
    Prix promotionnel£1,246.50
    Prix habituel £1,385.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Prix promotionnel£1,246.50Prix habituel £1,385.00
    Lien Nissan GTTLink - Module d'extension ECU NGTTX
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Le NGTTX est conçu pour convenir au moteur RB à bougie grise (généralement néo).
    Veuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
    La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
    Notez que ce calculateur ne génère actuellement pas le signal 4x4 nécessaire au bon fonctionnement du mode 4x4 sur les modèles Stages et Skyline.
    Applications appropriées :
    Moteurs RB20DE NEO, RB25DE NEO et RB25DET NEO dans les Nissan Skyline R34
    RB20DE NEO, RB25DE NEO et RB25DET NEO dans les C35 Laurels
    RB20DE NEO, RB25DE NEO et RB25DET NEO dans Nissan Stageas
    - De plus, moteurs non néo dans Stages
    Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    Réglage rapide - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    Contrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Options d'extension d'E/S :
    Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
    Connecteur d'extension 1
    Capteur de masse uniquement
    Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
    Entrée numérique DI 7
    Entrée numérique DI 8
    Une entrée analogique 0-5V Volt 10
    Une entrée analogique 0-5V Volt 9
    Sortie auxiliaire Ign 7
    Sortie auxiliaire Ign 8
    Connecteur d'extension 2
    Masse du capteur SGnd uniquement
    Entrée numérique DI 5
    Entrée numérique DI 6
    Une entrée analogique Volt 5 0-5V
    Une entrée analogique 0-5V Volt 6
    Entrée du capteur de température Temp 2
    Entrée du capteur de température Temp 3
    Broche 108 – Fil OBD1 maintenant utilisé pour l'IAT sur Temp 4.
    Que contient la boîte ?
    Lien Nissan GTTLink - Calculateur NGTTX
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
