Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 1
Panier
Votre livraison est gratuite.
  • Aim Sensors kart brake and accelerator pedal position sensor kit for racing applications
    Capteur de position de pédale de frein/accélérateur de kart
    £130.00
    Retirer
Sous-total
£130.00
Voir le panier
Rechercher
Link Nissan S15Link NS15X PlugIn ECU for Nissan S15 vehicles
Link Nissan S15Link NS15X PlugIn ECU for Nissan S15 performance tuning setup
NS15X
Lien Nissan S15 Lien - ECU plug-in #NS15X
Prix promotionnel£1,327.50
Prix habituel £1,475.00
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager par Email
  • Email Partager par Email
Prix promotionnel£1,327.50Prix habituel £1,475.00
Lien Nissan S15Link - #NS15X Calculateur enfichable
Facile à installer. Abordable. Fiable.
Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
Conçu pour le moteur SR20. Ce calculateur est compatible avec la version à 64 broches et connecteur bleu.
Veuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter.
Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
L'ECU comprend un capteur MAP embarqué de 4 bars ou de 7 bars.
La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
Applications appropriées :
S13 Silvia/180SX SR20DET (mais pas CA18DET)
S14a Silvia (restylée) SR20DET
S15 Silvia SR20DET
S15 Silvia SR20DE
RNN14 Pulsar GTI-R SR20DET
N15 Pulsar SR16VE
N14 Distribué
*Pour le calculateur à connecteur 76 broches, consultez la liste des modules complémentaires S13X.
Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
Livraison séquentielle de carburant
Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
Matériel inactif OEM pris en charge
Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
Correction barométrique continue (à bord)
port CAN
QuickTime - réglage automatique du carburant
Correction individuelle des cylindres
Câble de réglage USB inclus
Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
La régulation de la pression de suralimentation est référencée à la vitesse, au rapport engagé ou à la position de l'accélérateur.
Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
Injection en plusieurs étapes
Frapper avec «fenêtre»
Options d'extension d'E/S :
Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
Connecteur d'extension 1
Capteur de masse uniquement
Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
Entrée numérique DI6
Entrée numérique DI7
Une entrée analogique 0-5V de 5 volts
Une entrée analogique 0-5V Volt 6
Entrée du capteur de température Temp 3
Entrée du capteur de température Temp 4
Connecteur d'extension 2
Ign 5 Allumage 5 Sortie auxiliaire
Ign 6 Allumage 6 Sortie auxiliaire
Ign 7 Allumage 7 Sortie auxiliaire
Entrée numérique DI 8
Entrée analogique 0-5V Volt 8
Entrée analogique 0-5V Volt 9
Entrée analogique 0-5V Volt 10
Entrée analogique 0-5 V Volt 11
Que contient la boîte ?
  • G4X PlugIn ECU
  • Instructions de câblage et d'installation
  • Autocollants
Téléchargements
Téléchargements PC Link
  • FAQ
  • Logiciel
  • Vidéos d'assistance
  • Guide produit PDF
  • Contactez-nous
  • Devenez ambassadeur
  • Réparations
  • Chat en direct & Assistance
