Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link Subaru WRXLink (V10) - WRX107X PlugIn ECU - AimShop.com
    WRX107X
    Lien Subaru WRXLink (V10) - ECU plug-in WRX107X
    Prix promotionnel£1,246.50
    Prix habituel £1,385.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Prix promotionnel£1,246.50Prix habituel £1,385.00
    Connexion Subaru WRXLink (V10) - Calculateur enfichable WRX107X
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Conçus pour la WRX V10 EJ25. Ces calculateurs couvrent les moteurs 2,5 L de 2004 à 2007.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
    Capteur de température de l'air fortement recommandé.
    La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
    Applications appropriées :
    La WRX104+ couvrait principalement la gamme 2004-2006 (listée séparément).
    La WRX107+ concerne principalement le modèle 2007.
    Cependant, certains modèles 2006 nécessitent le WRX107+
    *Le moyen le plus rapide et le plus fiable de le savoir est de vérifier si les broches A1 à A3 sont occupées.
    Si les broches sont câblées, il vous faut le WRX104+ ; si elles ne le sont pas, il vous faut le WRX107+.
    *Convient aux châssis GD ou GG avec accélérateur électronique. Ne convient pas aux modèles GR/GH/GE/GV à hayon ni aux WRX de 3e génération.
    Principales fonctionnalités du plugin :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    QuickTime - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    Contrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Il existe deux options différentes pour les connecteurs d'extension, selon que votre calculateur soit un calculateur 2004-2006 ou un calculateur 2006-2007.
    ECU 2004-2006
    Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
    Vide AN Volt 11
    Entrée du capteur de température Temp 4
    Vide Aucune fonction
    Vide AN Volt 12
    Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
    Capteur de masse uniquement
    ECU 2006-2007
    Le calculateur V10 2006-2007 contient un connecteur d'extension à 8 broches.
    Sortie auxiliaire Aux 11
    Sortie auxiliaire Aux 12
    Entrée analogique 0-5 V Volt 11
    Sortie auxiliaire Aux 13
    Entrée numérique DI 11
    Que contient la boîte ?
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
