Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link Toyota MR2Link V1 TST185X PlugIn ECU module for Toyota MR2
    Link Toyota MR2Link V1 TST185X PlugIn ECU for Toyota MR2 performance tuning
    TST185X
    Lien Toyota MR2Link V1 - TST185X PlugIn ECU
    Prix promotionnel£1,012.50
    Prix habituel £1,125.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Prix promotionnel£1,012.50Prix habituel £1,125.00
    Connexion Toyota MR2Link V1 - Calculateur enfichable TST185X
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Conçu pour le moteur 3SGTE des modèles spécifiés ci-dessous.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
    Un capteur de température d'air Link est fortement recommandé avec ce calculateur.
    La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
    Applications appropriées :
    Toyota MR2 (SW20) de 1989 à 1992
    Toyota Celica ST185 (à l'exception de la GT-Four RC/Carlos Sainz Special Edition qui est compatible avec le plugin Link TST205X)
    Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    Réglage rapide - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    Contrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Options d'extension d'E/S :
    Les entrées/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles :
    Connecteur d'extension :
    Capteur de masse uniquement
    Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
    Entrée numérique DI 5 pour les fonctions de commutation.
    Entrée numérique DI 6 pour les fonctions de commutation.
    Entrée numérique DI 4 pour les fonctions de commutation.
    Une entrée analogique 0-5V Volt 4
    Une entrée analogique Volt 5 0-5V
    Une entrée analogique 0-5V Volt 6
    Un module d'extension d'allumage permet la conversion vers un système d'allumage à étincelle directe. Ces sorties peuvent également servir à alimenter des dispositifs auxiliaires. Le brochage ci-dessous décrit les connexions disponibles.
    Expansion de l'allumage :
    1 Allumage 1
    2 Allumage 2
    3 Allumage 4
    4 Allumage 3
    Que contient la boîte ?
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
