Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link Toyota SupraLink - TS2JZX PlugIn ECU - AimShop.com
    TS2JZX-211-4000
    Lien Toyota SupraLink - TS2JZX PlugIn ECU
    Prix promotionnel£1,210.50
    Prix habituel £1,345.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Prix promotionnel£1,210.50Prix habituel £1,345.00
    Connexion Toyota SupraLink - TS2JZX PlugIn ECU
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Conçu pour le moteur 2JZ non VVTi.
    Veuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles.
    Pas de capteur MAP embarqué.
    Métier à tisser XS & Capteur de carte fortement recommandé.
    La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
    Applications appropriées :
    Toyota Supra 2JZ non VVTi
    Ce calculateur moteur est compatible avec les configurations atmosphériques, biturbo parallèles ou monoturbo. Il ne prend pas en charge la commande séquentielle des deux turbos d'origine (remarque : ne convient pas au modèle Supra atmosphérique).
    Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    Réglage rapide - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    Contrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Options d'extension d'E/S :
    Le calculateur moteur (ECU) enfichable de la Toyota Supra possède deux connecteurs d'extension.
    À partir de la révision 1.2 du circuit imprimé :
    Connecteur d'extension 1 :
    Capteur de masse uniquement
    Sortie +5V, courant faible, alimentation +5V
    Une entrée analogique 0-5V Volt 7
    Une entrée analogique 0-5V Volt 6
    Entrée du capteur de température Temp 4
    Entrée du capteur de température Temp 3
    Entrée numérique DI 8
    Entrée numérique DI 7
    Connecteur d'extension 2
    Aux 9 EThrottle - ne peut pas être utilisé comme sortie auxiliaire
    Entrée numérique DI 9
    Entrée numérique DI 10
    Une entrée analogique 0-5V Volt 8
    Une entrée analogique 0-5V Volt 9
    Une entrée analogique 0-5V Volt 10
    Que contient la boîte ?
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
