Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Link BMW Link - E36X PlugIn ECU - AimShop.com
    E36X
    Lien Lien BMW - ECU PlugIn E36X
    £1,145.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    £1,145.00
    Link BMW Link - Module de connexion ECU E36X
    Facile à installer. Abordable. Fiable.
    Les calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture.
    Ce calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous.
    Ce calculateur est conçu pour le moteur E36 M50TUB25.
    Veuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter.
    Ce calculateur fonctionne uniquement avec le code moteur M50TUB25 (calculateur Bosch d'origine).
    Fonctionne avec le manuel & boîtes de vitesses automatiques.
    Capteur MAP 4 bars intégré ou capteur MAP 7 bars inclus.
    La plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge.
    Applications appropriées :
    Moteur M50TUB25 avec calculateur Bosch M3.3.1 d'origine
    Principales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :
    Cartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D
    Commande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)
    Livraison séquentielle de carburant
    Déclenchement numérique, tous les modèles OEM
    Matériel inactif OEM pris en charge
    Contrôle de boost 5D avec trois tables commutables
    Fonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat
    Correction barométrique continue (à bord)
    port CAN
    Réglage rapide - réglage automatique du carburant
    Correction individuelle des cylindres
    Câble de réglage USB inclus
    Enregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée
    Compensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant
    Cartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel
    Les capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.
    Contrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur
    Mémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets
    Injection en plusieurs étapes
    Frapper avec «fenêtre»
    Connecteur d'extension - Les entrées/sorties de connecteur d'extension suivantes sont disponibles :
    Entrée du capteur de température TEMP3
    Entrée du capteur de température TEMP4
    Entrée analogique VOLT4 0-5V
    Entrée analogique VOLT5 0-5V
    Entrée numérique DI8
    Entrée numérique DI7
    Alimentation +5V à faible courant
    Masse du capteur GND uniquement
    *Veuillez consulter le fichier d'aide PC Link pour plus de détails concernant l'installation du câble d'extension.
    Que contient la boîte ?
    Lien BMW Link - Calculateur E36X
    • G4X PlugIn ECU
    • Instructions de câblage et d'installation
    • Autocollants
    Téléchargements
    Téléchargements PC Link
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
