Passer au contenu
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Second-Life Taipan ECU - AimShop.com
    ECU Taipan de seconde vie
    Prix promotionnel£384.00
    Prix habituel £480.00
    Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Ce calculateur Taipan nous est retourné en reprise, entièrement équipé et prêt pour une seconde vie. Il est en parfait état de fonctionnement et a été minutieusement contrôlé par nos techniciens.
    Aim Connecteur ECU Taipan & Unité de contrôle du moteur de jeu
    Taipan est la toute nouvelle prise de rechange & jeu ECU créé par AimConçu exclusivement pour les motos tout-terrain, ce processeur, grâce à son cœur 32 bits de haute technologie, représente une avancée majeure pour améliorer les performances de votre moto, sans compromettre sa fiabilité ni sa fluidité.
    Ce spécifique Taipan Le calculateur n'est pas programmé. Il peut être configuré pour n'importe quelle marque ou modèle de moto. Vous aurez besoin du boîtier UC Bridge Tuner pour effectuer cette opération.
    Une fois non programmé Taipan Le calculateur a été configuré avec une marque ou un modèle spécifique et ne peut être modifié. Vous pourrez modifier les cartographies enregistrées dans le calculateur, mais la marque ou le modèle configuré restera inchangé.
    Il offre un contrôle ultime sur les sensations, l'allumage, la phase d'allumage, les cartographies de démarrage, le contrôle de lancement, le contrôle de traction avec corrections d'altitude et de température moteur.
    Taipan Caractéristiques principales & Stratégies avancées
    Injection principale alpha-n vitesse-densité principale d'injection
    correction du vilebrequin d'injection Pré-injection
    Correction de l'injection BAP Correction de l'injection EWT
    Correction de l'injection IAT Correction de la batterie d'injecteur
    Injecteur 2 Correction du BAP d'allumage
    Correction de l'EWT d'allumage Correction de l'IAT d'allumage
    Correction transitoire d'ouverture d'allumage Correction transitoire de fermeture d'allumage
    Contrôle de lancement Tableau principal du contrôle de lancement par injection
    Tableau principal du contrôle de lancement d'allumage Changement de vitesse rapide
    Contrôle de traction
    Stratégie de contrôle de traction
    Pour chaque cartographie, le calculateur dispose d'une table principale dédiée au contrôle de traction.
    Pour chaque cartographie, le calculateur dispose d'une table principale de contrôle de lancement dédiée.
    Noyau 32 bits haute technologie
    Le contrôle du moteur exige de la précision. À 20 000 tr/min, TaipanL'ECU garantit une précision de 1/10 de degré : cela signifie une précision de 0,8 cycle pour l'allumage !
    Cette précision est la clé pour garantir :
    Une rotation moteur très régulière.
    La possibilité de répéter des dizaines de tests en laboratoire, en obtenant toujours le même résultat.
    Une réactivité parfaite à chaque changement, même minime, en n'importe quel point d'une carte, ce qui se traduit par une puissance accrue au volant.
    Accordeur de chevalet UC - Optionnel
    Le pont UC assure la connexion entre le bus CAN de l'ECU et le port USB de votre PC.
    Licence de tuner :
    Il s'agit du tuner nécessaire pour configurer le système non programmé. Taipan ECU.
    Grâce à cette licence, le préparateur peut créer différentes cartographies, configurations et stratégies adaptées à la moto du pilote. Il peut ensuite les flasher directement sur le calculateur ou les envoyer par e-mail pour que le pilote puisse les télécharger et les installer.
    *Veuillez noter: Pour obtenir des informations concernant l'accordeur UC-Bridge, veuillez contacter l'un de nos représentants. Aim Contactez notre équipe technique pour plus d'informations.
    Taipan Connexions de l'ECU
    Le Le calculateur Taipan possède 4 connecteurs :
    Connecteur principal - Compatible avec la plupart des motos tout-terrain.
    Connecteur CAN - Se connecte au commutateur du guidon et à l'enregistreur de données.
    2e connecteur CAN - Connectez-vous au pont UC pour communiquer avec le PC.
    3ème connecteur - Connectez-vous aux entrées analogiques libres et à un éventuel deuxième injecteur.
    Aim Interrupteur de guidon - Optionnel
    Le Aim Le commutateur au guidon est la meilleure façon de modifier le comportement de votre vélo ; il comporte 2 boutons-poussoirs, 10 LED et gère les réglages suivants :
    Jusqu'à 5 cartes sélectionnables Appliquer les corrections de carburant
    Activer le contrôle de traction Activer le contrôle de lancement
    Le commutateur au guidon peut également servir de module de témoin de changement de vitesse.
    Ci-dessous figure un schéma fonctionnel des produits pouvant être ajoutés à la Calculateur Taipan :
    Technique
    Aim Taipan Connecteur ECU & Unité de contrôle du moteur de jeu
    • Deux entrées analogiques 0-5 V échantillonnées à 1 000 Hz chacune peuvent également être utilisées comme interrupteur à la masse.
    • Deuxième circuit de commande d'injecteur pour injecteurs saturés à haute impédance (12Ω)
    • Un pilote côté basse tension (1 A)
    • Deux bus CAN, l'un pour l'étalonnage, l'autre pour les extensions (commutateur de guidon AiM, enregistreurs de données, tableau de bord, etc.).
    • Trois connecteurs auxiliaires étanches JST JWPF
    • Consommation électrique 150 mA
    • Connecteurs : Connecteur JST 04T-JWPF-VSLE-S n° 1
    • Connecteur JST 08R-JWPF-VSLE-D n° 1
    • Connecteur JST 04R-JWPF-VSLE-S n° 1
    • Connecteur mâle 33 broches n° 1
    • Corps: PA6 + 30 % de fibres de verre
    • Dimensions: 89,4 x 75,4 x 29.3 mm
    • Étanche: IP67
    • Poids: 260 g
    Que contient la boîte ?
    • ECU Taipan Unité de contrôle
    Vidéo
    Téléchargements
    Guide de l'utilisateur Manuel de réglage Fiche technique Race Studio 3 Logiciel de réglage Spark
    Use our 24/7 AI chat support, or call us from Monday to Friday between 09:00 and 17:00 BST
    Next-day delivery options available, and same-day shipping guarantee when you order before 15:00 BST Monday - Friday
