Passer au contenu
<a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a>
  • <a href="/fr/pages/shipping-returns" title="Shipping & Returns">Free Shipping Above £100*</a> Free Shipping Above £100*
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
Dépensez £100.00 de plus pour obtenir la livraison gratuite!
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Aim Sensors fuel level sender with 4-pin 719 Binder connector for car racing sensors
    Aim Sensors fuel level sender with 4-pin 719 Binder connector for car racing applications
    Aim Sensors fuel level sender with 4-pin Binder connector for racing vehicles
    EL-AD-152
    Sonde de niveau de carburant avec Aim Classeur 719 à 4 broches
    £250.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    £250.00
    Sonde de niveau de carburant avec connecteur AiM 4 broches 719
    La sonde de niveau de carburant avec un bouchon de liaison 719 enregistre le niveau de carburant, vous permettant de déterminer la quantité de carburant dont vous avez besoin pour une session ou une course.
    Caractéristiques principales :
    Longueur de la sonde : 240 mm max. Tension d'alimentation : 10-32 V CC
    -20°C à 85°C Étanchéité IP67
    classeur 719 à 4 broches
    Lorsque le bras de la jauge à carburant passe de la position vide à la position pleine, le contact se déplace sur la plage du rhéostat, ce qui modifie la résistance mesurée par la jauge. Par exemple, une Camaro de 1969 possède une sonde à carburant de 0 à 90 ohms.
    Vous calibrerez la sonde de niveau de carburant fournie sur toute sa longueur ; toutefois, vous devrez peut-être raccourcir la sonde pour votre réservoir de carburant.
    S'il est nécessaire de raccourcir la longueur de la sonde de niveau de carburant, assurez-vous que la distance soit inférieure de 10 mm à la profondeur totale du réservoir, mais ne doit pas être inférieure à 200 mm à partir de l'endroit où se trouve le joint.
    Le capteur de niveau de carburant peut fonctionner avec l'extension de canal AiM et le câble de raccordement requis.
    Le faisceau AiM IVA pour les montages OEM intègre une résistance de rappel, inutile avec le capteur de niveau de carburant et pouvant entraîner des lectures incohérentes.
    Technique
    • Types de carburant : généralement diesel, biodiesel, kérosène et essence
    • Longueur de la sonde : min. 200 mm, max. 540 mm
    • Montage : trou SAE5
    • Tension d'alimentation : 10-32 V CC
    • Protection contre les surtensions (80 V CC pendant 2 minutes) et les inversions de polarité.
    • Sortie de signal : 0-5 V CC ou par pas de 20 mV, courant maximal de 10 mA.
    • Connexions : longueur de 500 mm avec fils volants ou connecteur AiM
    • Précision : ± 3 % de la profondeur à 20 °C
    • Boîtier : Nylon chargé à 30 % de fibres de verre
    • Douille de boîtier : Polypropylène
    • Électrode interne : aluminium
    • Tube du capteur : acier inoxydable 316
    • Entretoises internes : Polypropylène
    • Bouchon d'extrémité : PTFE
    • Joints en contact avec le fluide : Viton (FKM) & Nitrile
    • Joint : Nitrile
    • Câble : Polyuréthane
    • Étanchéité IP67 (en supposant un passage de câble correctement étanche)
    • Température de fonctionnement : -20 °C à 85 °C
    • Choc : 50 g 6,3 ms
    • Vibrations : 9,7 g BS EN 60068-2-64-1993
    Que contient la boîte ?
    • Sonde de niveau de carburant avec connecteur à 4 broches 719
    Téléchargements
    Fiche technique
    • FAQ
    • Logiciel
    • Vidéos d'assistance
    • Guide produit PDF
    • Contactez-nous
    • Devenez ambassadeur
    • Réparations
    • Chat en direct & Assistance
