Passer au contenu
Connexion
Rechercher
Rechercher Connexion Panier 0
Panier
Votre panier est vide.
  • Continuer les achats
    Sous-total
    Voir le panier
    Rechercher
    Yamaha Plug & Play Aim Taipan Y Motocross ECU Kit - AimShop.com
    C-ECU-YAM-250F-19
    £635.00
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur WhatsApp
    • Partager par Email
    • Email Partager par Email
    Spark Software Download Icon
    £635.00
    But Taipan Y Prise ECU & Kit de jeu pour Motos de motocross Yamaha
    Taipan Y est la toute nouvelle prise de rechange &ECU amp; play créé par AiM, exclusivement conçu pour les motos tout-terrain. Grâce à son cœur 32 bits haute technologie, il représente une avancée majeure pour améliorer les performances de votre moto, sans sacrifier la fiabilité et la fluidité.
    Il offre le contrôle ultime de la sensation, de l'allumage, de la phase d'allumage, des cartes de démarrage, du contrôle de lancement, du contrôle de traction avec corrections d'altitude et de température du moteur.
    Taipan Y Caractéristiques principales &et stratégies avancées
    Injection principale alpha-n Densité de vitesse principale d'injection
    Correction du vilebrequin d'injection Pré-injection
    Correction de l'injection BAP Correction de l'EWT par injection
    Correction de l'IAT par injection Correction de la batterie de l'injecteur
    Injecteur 2 Correction du BAP à l'allumage
    Correction EWT de l'allumage Correction de l'IAT d'allumage
    Correction transitoire d'ouverture d'allumage Correction transitoire de fermeture d'allumage
    Contrôle de lancement Tableau principal du contrôle de lancement par injection
    Tableau principal du contrôle de lancement d'allumage Changement rapide
    Contrôle de traction
    Stratégie de contrôle de traction
    Pour chaque carte, l'ECU dispose d'une table principale de contrôle de traction dédiée.
    Pour chaque carte, l'ECU dispose d'une table principale de contrôle de lancement dédiée.
    Noyau 32 bits de haute technologie
    Le contrôle du moteur exige de la précision. À 20 000 tr/min, Taipan Y L'ECU garantit une précision de 1/10 de degré : cela signifie une précision de 0,8 usec pour allumer l'étincelle !
    Cette précision est la clé pour garantir :
    Une rotation du moteur très constante.
    La possibilité de répéter des dizaines de tests au banc, en obtenant toujours exactement le même résultat.
    Une réactivité parfaite à chaque changement minimum de n'importe quel point d'une carte, résultant en plus de puissance au volant.
    Cartes de base avancées pour votre Yamaha
    Aim Taipan Y L'ECU comprend une carte de base qui offre immédiatement des performances améliorées par rapport aux unités de contrôle OEM.
    Prise &et jouer
    Taipan Y L'ECU s'adapte actuellement aux motos de motocross Yamaha suivantes :
    Pont UC
    Le pont UC relie le bus CAN de l'ECCU au port USB de votre PC. Il est disponible sous deux licences :
    Licence d'utilisation : UN Taipan Y L'ECU est fourni avec des cartographies de base offrant déjà de meilleures performances que les cartographies d'origine. Des tuners professionnels du monde entier proposent des cartographies spécifiques mieux adaptées à vos besoins, gérant par exemple un échappement différent, deux injecteurs, etc.
    Le pont UC est requis pour deux fonctions :
    - Transférez des cartes nouvelles et différentes sur votre ECU via la licence utilisateur UC Bridge.
    - Réception d'informations de diagnostic du Taipan Y ECU.
    Licence de tuner :
    Grâce à cette licence, le préparateur peut créer différentes cartographies, configurations et stratégies adaptées à la moto du pilote. Il peut ensuite les flasher directement sur l'ECU ou les envoyer par e-mail pour permettre au pilote de les télécharger et de les installer.
    *Veuillez noter: Pour plus d'informations sur le tuner UC-Bridge, veuillez contacter l'un des membres de notre équipe technique AiM pour plus d'informations.
    Taipan Y Connexions de l'ECU
    Le Taipan Y L'ECU possède 4 connecteurs :
    Connecteur principal - Compatible avec la plupart des vélos tout-terrain.
    Connecteur CAN - Se connecte à l'interrupteur du guidon et à l'enregistreur de données.
    2ème connecteur CAN - Connectez-vous au pont UC, afin de communiquer avec le PC.
    3ème connecteur - Connectez-vous aux entrées analogiques de rechange et à un éventuel deuxième injecteur.
    Aim Interrupteur de guidon
    Le Aim Le Handlebar Switch est le meilleur moyen de modifier le comportement de votre vélo ; il dispose de 2 boutons poussoirs, de 10 LED et gère les paramètres suivants :
    Jusqu'à 5 cartes sélectionnables Appliquer les corrections de carburant
    Activer le contrôle de traction Activer le contrôle de lancement
    L'interrupteur du guidon peut également être utilisé comme module d'éclairage de changement de vitesse.
    Ci-dessous, un schéma fonctionnel des produits qui peuvent être ajoutés au Taipan Y ECU:
    Technique
    But Taipan Y Prise ECU & Kit de jeu pour Yamaha
    • Deux entrées analogiques 0-5 V échantillonnées à 1 000 Hz chacune, peuvent également être utilisées comme commutateur à la terre
    • Deuxième pilote d'injecteur pour injecteurs saturés à haute impédance (12Ω)
    • Un pilote côté bas (1 A)
    • Deux bus CAN, un pour l'étalonnage, un pour les extensions - (interrupteur de guidon AiM, enregistreurs de données, tableau de bord, etc.)
    • Trois connecteurs auxiliaires étanches JST JWPF
    • Consommation électrique 150 mA
    • Connecteurs: n. 1 connecteur JST 04T-JWPF-VSLE-S
    • n. 1 connecteur JST 08R-JWPF-VSLE-D
    • n. 1 connecteur JST 04R-JWPF-VSLE-S
    • n. 1 connecteur mâle 33 broches
    • Corps: PA6 + 30% de fibre de verre
    • Dimensions: 89,4 x 75,4 x 29.3 mm
    • Étanche: IP67
    • Poids: 260 g
    Qu'y a-t-il dans la boîte
    • Prise & Jouer à l'ECU pour Yamaha
    • Pont UC
    • Interrupteur de guidon
    Téléchargements
    Guide de l'utilisateur Manuel de réglage Fiche technique Studio de course 3 Logiciel de réglage Spark
