コンテンツへスキップ
ログイン
検索
検索 ログイン カート 0
カート
  • お買い物を続ける
あと £50.00で送料無料です!
    特別注文
    税および送料はチェックアウト時に計算されます。
    小計(税込)
    カートを見る
    検索
    Aim 22 Pin Deutsch Harness with 1 Thermocouple for MX Series - AimShop.com
    H22-ST-V02573080
    Aim 22-Pin Deutsch Harness with 1 Thermocouple for MX Series
    在庫あり、出荷準備中
    £320.00
    このアイテムは定期購入または後払い購入です。続行することにより、キャンセルポリシーに同意し、注文がフルフィルメントされるまで、もしくは許可される場合はキャンセルするまで、このページに記載されている価格、頻度、日付で選択した決済方法に請求することを承認するものとします。
    • Facebookにシェア
    • 共有する
    • 共有する
    • Facebook Facebookにシェア
    • WhatsApp 共有する
    • E-mail 共有する
    £320.00
    Aim 22 Pin Deutsch Harness with 1 Thermocouple MXS, MXP, MXG
    The Aim 22 pin Deutsch Harness has been designed to allow you to connect a thermocouple sensor to your device.
    Suitable for MXS, MXP, MXG Optional harness
     One K type thermocouple 22 pin harness
    22 pin Optional Harness with Thermocouple Connector for the MX Series
    The Aim 90° 22 pin harness plugs into the 22-pin connector on the MXS, MXP or MXG dash loggers.
    This harness has been designed to enable you to connect a K type thermocouple sensor to your device.
    Several of the advanced functions rely on this harness, which is not included with the standard 37 pin harness which comes as standard with the dash loggers.
    The 22 pins optional harness provides access to the following functions:
    Digital 12V outputs 1, 2
    RS232 ECU connection
    Please Note: The standard harness that comes with the MXS, MXG, and MXP allows 4 inputs. If you would like more inputs for your race data then add this optional harness to your kit.
    We have a choice of thermocouple sensors that can be added to your kit. The Aim Exhaust Gas K Type Temperature Sensor M5, Water Oil Temperature M5, Water/Oil Temperature Sensor M10.
    • 22 pin Deutsch Female Flying Connector
    • Table of non-ended cables  - See table in Downloads Tab
    • Thermocouple Connector - See table in Downloads Tab
    • 22 pin Deutsch Harness with one Thermocouple connector
    Technical sheet Race Studio 3
    • よくある質問
    • ソフトウェア
    • ウェビナートレーニング
    • 製品ガイドPDF
    • ニュースレター
    • お問い合わせ
    • アフィリエイトになる
    • 修理
    • ライブチャットとサポート
    • 選択をするとページが更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。
