コンテンツへスキップ
ログイン
検索
検索 ログイン カート 0
カート
  • お買い物を続ける
あと £100.00で送料無料です!
    特別注文
    税および送料はチェックアウト時に計算されます。
    小計(税込)
    カートを見る
    検索
    Link G4+ Kurofune WireIn ECU - AimShop.com
    G4K
    £1,225.00
    • Facebookにシェア
    • 共有する
    • 共有する
    • Facebook Facebookにシェア
    • WhatsApp 共有する
    • E-mail 共有する
    £1,225.00
    The Kurofune is Link’s first G4+ ECU built to run off adapter looms.
    The Kurofune is a direct replacement for a common aftermarket Japanese ECU, but with significantly more functionality and user configurability than the ECU, it replaces. Sharing the same connector footprint and pinout to this ECU means there is already a host of aftermarket adapter looms that will allow the Kurofune to plug straight in.
    Special hardware features included in the Kurofune, such as differential trigger inputs and analogue outputs which can be used to emulate a MAF or oxygen sensor, make it Link's most suitable ECU for “piggyback” type installs.
    Inputs
    10 x Digital Inputs
    3 x Temperature Inputs
    9 x Analog Inputs
    2 x Differential Trigger Inputs
    2 x Knock Inputs
    Outputs
    8 x Injection Drives
    8 x Ignition Drivers
    10 x Auxiliary Outputs
    4 x Analog Outputs
    +5V Sensor Power Supply
    Communications
    1x CAN bus
    1x USB tuning connection
    Physical
    Dimensions: 140mm(L) x 150mm(W) x 33mm(H) (without looms)
    Mass: 300 grams
    Advanced features not found on the Storm:
    30 general-purpose tables (up from 20)
    All Motorsport features including full gear shift control, anti-lag, traction and launch control.
    Link G4+ Kurofune ECU
    • G4+ Kurofune ECU
    • USB Tuning Cable
    • よくある質問
    • ソフトウェア
    • サポートビデオ
    • 製品ガイドPDF
    • ニュースレター
    • お問い合わせ
    • アンバサダーになる
    • 修理
    • ライブチャット & サポート
    • 選択をするとページが更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。
