コンテンツへスキップ
ログイン
検索
検索 ログイン カート 0
カート
  • お買い物を続ける
あと £100.00で送料無料です!
    特別注文
    税および送料はチェックアウト時に計算されます。
    小計(税込)
    カートを見る
    検索
    Link Toyota Supra TS2JZX PlugIn ECU, plug-in engine control unit by Link
    TS2JZX-211-4000
    Link Toyota SupraLink - TS2JZX PlugIn ECU
    販売価格£1,210.50
    通常価格 £1,345.00
    • Facebookにシェア
    • 共有する
    • 共有する
    • Facebook Facebookにシェア
    • WhatsApp 共有する
    • E-mail 共有する
    販売価格£1,210.50通常価格 £1,345.00
    Designed for the 2JZ non VVTi engine.
    No onboard MAP sensor.
    XS Loom & map sensor highly recommended.
    Suitable Applications:
    Toyota Supra 2JZ non VVTi
    This ECU will support naturally aspirated, parallel twin or single turbo configurations. Does not support sequential control of the stock twin turbos (note: does not fit the case of the NA supra)
    Sequential fuel delivery
    OEM idle hardware supported
    CAN port
    USB tuning cable included
    Staged injection
    Knock with "windowing"
    I/O Expansion Options:
    The Toyota Supra plug-in ECU has two expansion connectors.
    From PCB revision 1.2:
    Expansion Connector 1:
    Gnd Sensor Ground Only
    An Volt 7 Analog 0-5V input
    An Volt 6 Analog 0-5V input
    DI 8 Digital input
    DI 7 Digital input
    Expansion Connector 2
    Aux 9 EThrottle - can't be used as an Aux Out
    DI 9 Digital input
    DI 10 Digital input
    An Volt 8 Analog 0-5V input
    An Volt 9 Analog 0-5V input
    An Volt 10 Analog 0-5V input
    • G4X PlugIn ECU
    • Stickers
    • よくある質問
    • ソフトウェア
    • サポートビデオ
    • 製品ガイドPDF
    • ニュースレター
    • お問い合わせ
    • アンバサダーになる
    • 修理
    • ライブチャット & サポート
    • 選択をするとページが更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。
