コンテンツへスキップ
ログイン
検索
検索 ログイン カート 0
カート
  • お買い物を続ける
あと £50.00で送料無料です!
    特別注文
    税および送料はチェックアウト時に計算されます。
    小計(税込)
    カートを見る
    検索
    Aim Brake Pressure Sensor 0-160 Bar - AimShop.com
    S-P-B-
    £190.00
    このアイテムは定期購入または後払い購入です。続行することにより、キャンセルポリシーに同意し、注文がフルフィルメントされるまで、もしくは許可される場合はキャンセルするまで、このページに記載されている価格、頻度、日付で選択した決済方法に請求することを承認するものとします。
    • Facebookにシェア
    • 共有する
    • 共有する
    • Facebook Facebookにシェア
    • WhatsApp 共有する
    • E-mail 共有する
    Product Image
    £190.00
    The Aim 0-160 bar pressure sensor is suitable for oil and fuel pressure readings and can read pressures up to 160 bars. This sensor will monitor brake pressure levels for optimum performance accurately.
     0-160 Bar 4 pins 719 male binder
    The Aim 0-160 Bar brake pressure sensors are fitted with male four pins black 719 binder plug connections to suit all Aim loggers and dash display/loggers.
    The sensors can be easily installed in a -3 brake line using a three-way T-piece. It can also use them for measuring other pressures too high for the 0-10 Bar sensor. Available with an M10 or -3 JIC (3/8-24 UNF) thread.
    • Supply: 8-16V
    • Consumption: < 10 mA
    • Sealing: IP66
    • Weight: 30g
    • Cable Length: 400mm
    • Aim Brake Pressure Sensor 0-160 Bar
    Technical sheet Race Studio 3
    • よくある質問
    • ソフトウェア
    • ウェビナートレーニング
    • 製品ガイドPDF
    • ニュースレター
    • お問い合わせ
    • アフィリエイトになる
    • 修理
    • ライブチャットとサポート
    • 選択をするとページが更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。
