Przejdź do treści
Zaloguj sie
Szukaj
Szukaj Zaloguj sie Koszyk 0
Koszyk
  • Kontynuuj zakupy
Wydaj jeszcze £50.00 aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki!
    Suma
    Zobacz Koszyk
    Szukaj
    Aim RPM Coil Adaptor For EVO4 - ARP04 - AimShop.com
    EVO4-RPM-AD
    W magazynie, gotowe do wysyłki
    £75.00
    Ta pozycja jest zakupem cyklicznym lub zakupem z odroczoną płatnością. Kontynuując, wyrażam zgodę na politykę anulowania i upoważniam Państwa do automatycznego obciążania mnie zgodnie z moją metodą płatności jak również cenami i częstotliwością oraz w terminach podanych na niniejszej stronie do momentu zrealizowania zamówienia lub anulowania go przeze mnie, jeśli będzie to dozwolone.
    • Udostępnij na Facebooku
    • Udostępnij na WhatsAppie
    • Udostępnij mailem
    • E-mail Udostępnij mailem
    £75.00
    This Aim adaptor has been designed to supply RPM signals to an Aim EVO4 data logger on vehicles without an ECU.
    Suitable for EVO4 logger For older vehicles
    This Aim adaptor has been designed to supply RPM signals to an Aim EVO4 data logger on vehicles without an ECU. It connects to the coil and filters the signal, reducing noise and generating the correct square compatible with the EVO4 logger.
    Connecting The RPM Coil Adaptor
    Connect the cable that ends with a five-pin binder 712 male connectors to RPM input of EVO4
    Connect the black cable labelled GND to vehicle reference ground
    Connect the red cable labelled 9-15 VDC to a switched 12V power supply
    Connect the white cable labelled RPM 150-450V to the coil earth trigger
    The yellow cable labelled DIGIT OUT is EVO4 digital output
    • Connecting the RPM Coil Adaptor
    • Connect the cable that ends with a 5 pins Binder 712 male connector to RPM input of EVO4
    • Connect the black cable labelled GND to vehicle reference ground
    • Connect the red cable labelled 9-15VDC to a switched 12V power supply
    • Connect the white cable labelled RPM 150-450V to the coil earth trigger
    • The yellow cable labelled DIGIT OUT is EVO4 digital output
    • 1 x RPM Coil Adaptor for EVO4S
    Technical sheet Race Studio 3
    • Otwiera się w nowym oknie.
