Przejdź do treści
Zaloguj sie
Szukaj
Szukaj Zaloguj sie Koszyk 0
Koszyk
  • Kontynuuj zakupy
Wydaj jeszcze £50.00 aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki!
    Suma
    Zobacz Koszyk
    Szukaj
    Aim Exhaust Gas Temperature (EGT) T12 Thermocouple Sensor - AimShop.com
    T12 EGT Sensor
    Fits MyChron Lap Timers
    2-Pin Mignon Plug
    Measures Exhaust Gas
    S-T-EGT-T12
    Aim Czujnik temperatury spalin (EGT) T12 z termoparą
    W magazynie, gotowe do wysyłki
    £70.00
    Ta pozycja jest zakupem cyklicznym lub zakupem z odroczoną płatnością. Kontynuując, wyrażam zgodę na politykę anulowania i upoważniam Państwa do automatycznego obciążania mnie zgodnie z moją metodą płatności jak również cenami i częstotliwością oraz w terminach podanych na niniejszej stronie do momentu zrealizowania zamówienia lub anulowania go przeze mnie, jeśli będzie to dozwolone.
    T12 EGT Sensor
    2-Pin Mignon Plug
    • Udostępnij na Facebooku
    • Udostępnij na WhatsAppie
    • Udostępnij mailem
    • E-mail Udostępnij mailem
    £70.00
    Aim Czujnik temperatury spalin T12 (EGT)
    Ten Aim Czujnik temperatury spalin (EGT) kartu dokładnie mierzy temperaturę spalin za pomocą termopary umieszczonej w rurze wydechowej w celu szybszego odczytu danych. Jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi tablicami rozdzielczymi/rejestratorami danych kartu MyChron.
    Główne cechy:
    Czujnik EGT T12 Wtyczka Mignon żółta 2-pinowa
    Pasuje do wszystkich Mychronów 4 &wzmacniacz; 5 S 2T
    Ten Aim Czujnik temperatury spalin (EGT) w gokartach dokładnie mierzy temperaturę spalin za pomocą termopary umieszczonej w rurze wydechowej w celu szybszego odczytu danych. Jest zaprojektowany do współpracy ze wszystkimi deskami rozdzielczymi/rejestratorami danych MyChron (w tym z nowym MyChron5 S i starszą generacją MyChron4).
    Podczas prowadzenia kabla termopary przez obudowę należy upewnić się, że jest on położony jak najdalej od innych kabli, np. kabli RPM lub odbiorników, aby zminimalizować zakłócenia.
    Czujnik temperatury spalin wykorzystuje dwupinową wtyczkę Mignon
    Dostępne różne wersje wyposażenia, w tym silniki kart KZ/KF (T12 Rotax, X30, OK)
    Znajomości
    Czujniki MyChron4/5 S 2T podłącza się do deski rozdzielczej za pomocą pojedynczego przewodu połączeniowego (dostarczanego z deską rozdzielczą), który dzieli się na 2. Zaleca się posiadanie zapasowych czujników lub zamontowanie ich w drugim silniku wyścigowym.
    Uwaga: jeśli chcesz monitorować temperaturę obu wydechów (EGT) i pod świecą zapłonową, lub dwóch wydechów (EGT) lub dwóch pod świecami zapłonowymi (CHT), będziesz potrzebować przewodu połączeniowego Double Temperature, który jest wyposażony w 2 żółte wtyczki Mignon. Kable te są dostępne w zakładce Akcesoria.
    Techniczny
    • Zakres temperatur roboczych: 0-1000°C (32-1832°F)
    • Kabel: Zrekompensowany
    • Długość kabla: 250 mm (9.8")
    • Nitka: M12 x 1,5
    • Złącze męskie 2-pinowe
    Co jest w pudełku
    • 1 x Aim Czujnik temperatury spalin T12 (EGT)
    Pobieranie
    Karta techniczna Race Studio 3
    • Otwiera się w nowym oknie.
