Przejdź do treści
Zaloguj sie
Szukaj
Szukaj Zaloguj sie Koszyk 0
Koszyk
  • Kontynuuj zakupy
Wydaj jeszcze £50.00 aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki!
    Suma
    Zobacz Koszyk
    Szukaj
    Bosch LSU 4.9 Probe - AimShop.com
    LCU-RS
    Bosch LSU 4.9 Probe
    W magazynie, gotowe do wysyłki
    £125.00
    Ta pozycja jest zakupem cyklicznym lub zakupem z odroczoną płatnością. Kontynuując, wyrażam zgodę na politykę anulowania i upoważniam Państwa do automatycznego obciążania mnie zgodnie z moją metodą płatności jak również cenami i częstotliwością oraz w terminach podanych na niniejszej stronie do momentu zrealizowania zamówienia lub anulowania go przeze mnie, jeśli będzie to dozwolone.
    • Udostępnij na Facebooku
    • Udostępnij na WhatsAppie
    • Udostępnij mailem
    • E-mail Udostępnij mailem
    Bosch LSU 4.9 Probe
    £125.00
    Bosch LSU 4.9 Probe
    Bosch LSU 4.9 Probe
    The wideband lambda sensor LSU 4.9 is a planar ZrO2 dual cell limiting current sensor with an integrated heater. Its monotonic output signal in the range of lambda 0.65 to air makes the LSU 4.9 capable of being used as a universal sensor for lambda one measurement and other lambda ranges. The connector module contains a trimming resistor, which defines the characteristic of the sensor.
    Installation
    Bosch LSU 4.9 Probe
    • Application: Lambda 0.65
    • Hexagon temperature: <600°C
    • Thread: M18 x 1.5
    • Weight: 120g
    Bosch LSU 4.9 Probe
    • Bosch LSU 4.9 Probe
    Technical sheet Race Studio 3
    • Otwiera się w nowym oknie.
