Aim Sensor de presión de sobrealimentación absoluta 0-5 bar
El Aim El sensor de presión de refuerzo absoluta de 0 a 5 bares es adecuado para la presión de aire del colector y lee presiones de hasta 5 bares.
Características principales:
| 0-5 bares | Conector macho 719 de 4 pines |
El Aim Sensor de presión de refuerzo absoluta, equipado con una conexión de enchufe macho de cuatro pines 719 negro, se adapta a todos Aim Registradores y visualizadores de tablero/registradores.
Los sensores de impulso de los vehículos estándar suelen reaccionar lentamente y tienen una resolución baja, lo que ofrece un registro limitado y, por lo tanto, requiere el uso de software de análisis.
El Aim El sensor es de alta resolución, responde rápidamente y, sobre todo, es confiable, lo que lo hace perfecto para quienes se toman en serio el mantenimiento de su motor turbo y la optimización de la sobrealimentación. Es adecuado para la lectura de la presión de aire del colector (MAP), mide la depresión hasta -1 bar respecto a la presión atmosférica y la presión absoluta hasta 5 bares.
Este sensor está disponible con roscas -3 JIC (3/8-24 UNF) o M10.
Conexiones
Los arneses MXS/MXP/MXG/MXL (Strada y Pista)/MXL2/EVO5/MXm, etc., incorporan conexiones 719. Para ampliar la distancia entre la pantalla/registrador del tablero y el sensor analógico, utilice el cable de conexión 719-719, disponible en varias longitudes, desde 0,5 hasta 3 metros. Para la mayoría de las instalaciones, necesitará uno de estos cables.
Los registradores EVO4/EVO4S/Expansión de canales están equipados con conexiones 712 y requieren un cable de conexión 712 - 719 para conectar estos sensores.
Técnico
- Suministrar: 8-16 V
- Exactitud: < +/- 0,5 % FS (CLNH – no linealidad e histéresis combinadas)
- Caracterización: 500 mV/0 bar 4500 mV/5 bar
- Consumo: &es; 10 mA
- Rango de temperatura de trabajo: de -20°C a 135°C
- Caza de focas: IP66
- Alojamiento: acero inoxidable 316
- Peso: 30 gramos
- Longitud del cable: 400 mm
¿Qué hay en la caja?
- Aim sensor de presión de barra 0-5 Bar
Descargas
